Помогите ! Купил Араба! ОАЭ
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Зафтра подключаю к карман-тестеру... Может чего и накопаем...
У нас в городе нет древних компов, а араба можно только к антикварному компу подрубить.. Кстати вопрос: А можно ли самому на ноутбуке поставить программку для работы с компом машины? Если да, то как называется?
Seryi
Для Escudo Man.Пару лет назад тоже хотел поставить вторую печку. И даже купил ее. Но чтобы поставить надо резать пол под задним сидением ( а жалко) , потом ставить тройнички в шланги, идущие к печке, потом тянуть трубки под днищем к этой самой печке и тд и тп. Чето так в лом все это делать, так и валяется это все в гараже. Удачи и полного привода.
- Escudo_Man
Для Seryi.
По поводу второй печки я тоже посмотрев фронт (обьем работы)
отказался от этой идеи да и езжу я в основном один , одной печки вполне хватает.
Для Карбафос.
по поводу подключения к компу. многи е на СТО не знают что
к пыжуку арабу нужно два разьема подключать к компу
а то подключают один и начинают программы перебирать есстно не чего не получается и выносят вердикт у них нет компа а нах он нужен
лямды нет катализатора нет ну и комп тоже не нужен или стоит типа совсем урезанныей к нему не подключишся
Для Карбафос.
Pajero 98г 6G72 5дв акпп, super select + блок заднего деференциала, Webasto,Multi-Lock.
+ газ.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23008
ICQ#: 241-362-345
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
- Карбафос
Комп нашёл. Переменное сопративление поставили по дефолту. Проблема не в нем. Решилось!!!! Был засран датчик за впускным коллектором.
Вычистили, зазор на свечах выставили, заместа герметика прокладки положили, выставили холостой. Ожила.. Бензин не хавает. Залил 13 л до приезда на СТО, проехал 30-ку. Стрелка стоит.. Посмотрю скока пролетит... До этого делали на СТО Доктор Авто, руки у них там из жопы растут. Вот такие мастера-засранцы есть, а есть и умельцы.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Господа на арабах. Безумный расход может быть легко из-за нагара на клапанах. Об этом никто не думал? И это может быть что на 12 кл что на 24 кл двигле.
- Escudo_Man
после покупки машины я первым делом загнал на сто посмотрели клапана и заменили маслосьемнве колпачки поменял ремень
клапана были в идеале , тем не менее машина просто жрала бензин
до 25 по городу.
да и на этом сто на мотор тестере выставили мне цо этим самым патенциометром что на расходометре стоит, было 3.5
выставили 0.5 тем не менее машина как жрала бензин так и жрет
тока ехать стала хужее ... да и при работе на выхлопе чувствуется
что выкидывет через выхлопную много не сгоревшего бензина.
до 25 по городу.
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Escudo_Man
А всякие лямбда зонды, ДРМВ и прочее барахло проверяли?
К примеру такую вещь как регулятор давления топлива в рампе?
- Escudo_Man
лямды нет....
регулятор топлива в порядке
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
- Escudo_Man
тогда два вопроса - сложно самому померить копресию?
или лучшее на сто ?
и еще тут на форуме вычитал что на расход может сильно влиять
грязный ДРМВ - как его помыть и что в нем поется ?[/quote]
или лучшее на сто ?
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
+ газ.
ICQ#: 241-362-345
- Карбафос
Манометр в свечную дыру и готово.. Крути ключём зажигания, но не заводи... Мы его (ДМРВ) мыли жидкостью для промывки карбюраторов. Не вздумай протирать, само высохнет!!! Щас вроде расход упал до 20 л на сотню с прогревами (у нас -25 -30 щас. Нончером грею...)
- Testudo
Я так полагаю, с бензонасоса надо еще фишку скинуть или форсунки отключить.Карбафос писал(а):Манометр в свечную дыру и готово..
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Карбафос
Вытаскиваешь все свечи, кладёшь их на двиглу (шоб не пробило провода и катушку). Потом поочериди в цилиндры и закручивай манометр...
- Testudo
Я ни в коем случае не хочу спорить, так как сам не делал. Просто мои размышления:Карбафос писал(а):Вытаскиваешь все свечи, кладёшь их на двиглу (шоб не пробило провода и катушку). Потом поочериди в цилиндры и закручивай манометр...
Если вытащить все свечи и положить на двиг, они ведь будут давать искру. А форсунки то сцут, а свечные отверсия открыты... Как бы чего плохого не вышло.
Я тут в книжке вот что нашел:
Верхний рисунок - из текста, там 4G64. Нижний - 6G72, только не уверен, тот ли разъем. Но суть в том, что и катушка не работает и форсунки вырубаются.
- Testudo
Ну не знаю, зимой и то наврядли. Там проблемно вывернуть только две свечи (из за главного тормозного) - остальные легко выкручиваются.puf писал(а):Все на картинке красиво, только проблематично выполнить требование о температуре 80-95. Пока до свечных колодцев оберешся уже в лучшем случае градусов 35-40 будет.
- Карбафос
На 6G72 проблемно вырутить только 6-ю свечу, шланги рядом. Остальные запросто. (Если Араб)
