Страница 2 из 5
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Добавлено: 10 ноя 2011, 14:11
BARS98
у мну на д.р.-е тоже колодка слетела с разходомера,блин даже расстроился,а потом увидел,одел и о чудо!))
Добавлено: 21 ноя 2011, 03:25
VIN Benzin
Вчера приценился - замена свечей на платиновые (ш. Энтузиастов) примерно 8,5 тыр с материалами.
Добавлено: 16 дек 2011, 02:44
BARS98
VShum писал(а):когда первый раз менял, то много времени ушло на поиск необходимых болтов, чтоб не располовинить коллектор. а в остальном проблем никаких нет. неделю назад себе поменял за пару часов и уже без каких либо проблем.
ищите длинные болты, если открутили короткий, закрутите обратно, чтоб не половинить коллектор.
удачи!!!!!!!!!
что значит половинить коллектор :=-O: ,ето на 6g74 судя по мануалу он половинится,у нас ресивер литой и паук отдельно,но на пауке вся ху..ня мира в виде форсунок и рампы,и не сняв ресивер не айс снимать паук!!!
или я чёто не понял?!! :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 апр 2012, 22:25
V@NE$
Я когда первый раз менял свечи, коллектор половинил т.к. книжек небыло да и инета. Поменял за полтора часа! Свечи ставлю иридиевые денсел или нгк.
Добавлено: 11 авг 2012, 04:31
сергей паджеро
Вот и я вылечил монтерика...
Троил,пятерил и ваще фиг поймешь..
Купил свечи , в оками запросили 3.200 за работу..
Мы не из богатых, да и не из ленивых..
Вобщем вчера взялись менять сами с отцом..
В 7 утра(пока не жарко) начали разборку...
До меня кто-то уже снимал коллектор, и держался он на 5 болтах, вместо 8 :shock:
Вобщем сняли все без проблем..
В 10 часов, мой монтерик стоял и шептал шестью цилиндрами оснащенными новыми свечками...
Машину как подменили..Вобщем супер!!!
Добавлено: 15 авг 2012, 21:19
Barmalei
сергей паджеро писал(а):Вот и я вылечил монтерика...
Мне показалось? На последнем фото у вас нет абсорбера??? Или он стоит сзади под крылом?
Добавлено: 17 авг 2012, 05:56
сергей паджеро
А че это такое? ::-[:
Добавлено: 17 авг 2012, 09:26
Barmalei
Небольшой черный бочок, в него 2 или 32 трубки подходят. Он вентилирует пары бензобака и подает их во впуск...
Добавлено: 29 окт 2012, 14:23
Konstantine001
Сменил свечи,промудохались 5 часов...оказалось всё не так страшно как казалось, просто по незнанию-долго.(у меня ещё газ стоит-там необходимо только отключить провода от него,как оказалось.) Заказывал свечечки denso,прокладку и провода janmor... провода не подошли по разьёмам на концах (у нас должен быть штекер, а там типа трубки...хотя на сайте производятеля написано что должно подойти к 6G72) Очень расстроился=( теперь не знаю куда девать это чудо (больше похоже что они для машинок автотаза)..?!?!?!
Добавлено: 29 окт 2012, 14:42
ЯпонеЦ
Только тему увидал... закончил менять , сложного нет ничего, только подлазить тяжко к откручиванию задних болтов колектора. Проще снять круиз контроль, потом подход открывается. С топливными трубками тоже аккуратно... главное знать где что крутить, тогда и не долго и не сложно. прокладки все бери на впуск новые, герметик тоже держит, но предпочитаю прокладки родные.
Добавлено: 30 окт 2012, 20:53
Konstantine001
там из прокладок то-только впускного одна и одна между коллектором и дроссельной?! или я что-то пропустил?=(
Добавлено: 31 окт 2012, 22:21
Свят
Konstantine001 писал(а):там из прокладок то-только впускного одна и одна между коллектором и дроссельной?! или я что-то пропустил?=(
Дроссель при любых раскладах снимать не надо. Сдёргивается коллектор всборе с дросселем.
Поэтому нужна только прокладка под коллектор.
Хотя..... :)
Если ты хочешь заменить только правую сторону ::-D: можно скинуть один дроссель не трогая коллектора.
Добавлено: 08 ноя 2012, 16:08
Дёма
Я дроссель снимал и чистил.
Добавлено: 22 ноя 2012, 17:43
Zhuykoff
Парни, как считаете, такие свечи стоит брать: http://www.ebay.com/itm/BOSCH-SPARK-PLU ... 89&vxp=mtr
Добавлено: 22 ноя 2012, 18:37
Кислый
По мне так вот эти http://www.ebay.com/itm/NGK-LASER-PLATI ... 62&vxp=mtr гораздо дешевле у меня бегают по 50 тыщ без замечаний!
Добавлено: 04 май 2013, 21:51
crvd
вчера приехали:
Denso K20TR-11 117руб/шт
MD 184662 Уплотнение корпуса дроссельной заслонки 150руб
через пару дней придет еще
MD 199282 Прокладка впускного коллектора 250руб
тогда и поменяю. денег дать сервисменам - не жалко. просто когда есть возможность, лучше самому разобраться. т.к. с нашим бензом, завтра уедешь далеко, двигло затроит...
встал в тенек, (или если мороз - тогда на солнышко), достал с багажника запасной комплект свечей (думаю старые оставлю, если они будут хорошо выглядеть) и поменял.
PS
пишите уже номера деталей. столько времени уходит, чтобы найти эти номера - чего сложного - с чека или с коробки название переписать?
Добавлено: 10 сен 2013, 02:04
Himza
Здравствуйте. Помогите плз снять впускной коллектор. Вроде бы открутил всё, единственное не нашёл болт под отверстие в прокладке которое обведено. Изображение
Коллектор на прокладке + герметик(белый), пробовал пошевелить легонько дощечкой - весь двигатель шатается.
Здесь отверстие есть
, а здесь вроде нету
Изображение .
Да и невидно его . Неужели герметик так крепко держит ?
Машин Pajero 3, 2003, v73w, 6G72,
P.S. Оторвал ) Поддел с другой стороны. Точно на герметике держался.
Добавлено: 12 сен 2013, 11:39
Barmalei
С завода там герметика не должно быть, если никто не наколхозил до вас...
Добавлено: 12 сен 2013, 12:55
Himza
Да, белый герметик. Отмою буду ставить прокладку. Если поверхность без повреждений.
Добавлено: 14 сен 2013, 21:50
Петрогор
Himza писал(а):Здравствуйте. Помогите плз снять впускной коллектор. Вроде бы открутил всё, единственное не нашёл болт под отверстие в прокладке которое обведено. Изображение
Изображение .
Еще в тему по этому мероприятию!Катушки можно было не маркировать..там вроде на впускном коллекторе цифорки написаны!Обычно если ВВ провода ной нейм,то лучше на них бирки повесить.. :)И многие формувчане все таки рекомендуют прокладку ссадить на герметик..без фанатизма!Так сказать для надежности!Удачи!
