Съёмная лебюдка ЗА и ПРОТИВ
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Project311
Сообщение Project311 »
Именно из-за сумашедшего веса АРБ решил не ставить...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
любой силовой бампер имеет вес больше чем штатный пластиковый.
Прекращай открывать Америку. :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Project311
дядя Паша писал(а):любой силовой бампер имеет вес больше чем штатный пластиковый.
LДа это понятно, но не 50кг, а примерно 20
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Project311 писал(а):Именно из-за сумашедшего веса АРБ решил не ставить...
Вы бы флудить в теме на начинали- невежливо это :roll:
По отношению ко всем, кто АРБ использует. И не считает вес бампера сумасшедшим. Не нравится - никто не заставляет ставить.
Вес штатного пластикового бампера 10 кг. Это так, для справки :twisted:
Pajero III Экспедиционник
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Вы еще про ящик пива скажите! Это те же лишние 10кг. И грязи на нем (бампере) после выезда еще 10, а то и больше.
А ей все равно к какому бренду прилипать.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
bugus
Сообщение bugus »
IvanSpb , бампер - супер !!! Где взять такой обвес в Москве? На Паджеро 3 вообще ничего найти не могу... Подскажите кто знает.
Pajero 3, GDI 3.5
Club 4x4 . клубный номер 87
Project311
делай на заказ, дешевле и по месту подгонят.
bugus
Сообщение bugus »
Да мне уже все равно скока это будет стоить, пластик потом дороже обходится да и днище тоже. Киньте ссылочку или адресок или телефончик кто таким занимается ( нужен силовой обвес , защита днища по мах , да и много еще чаво ). Хелп кто знает куда обратится или уже делал...
Pajero 3, GDI 3.5
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
bugus писал(а): Киньте ссылочку
www.arbsport.ru
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
Если силовой бампер будет весить 20 кг. то наверняка будет сделан из фольги. И уж силовым назватьего будет трудно. Если делать бампер из 3 мм. жележа то он будет весить не как не меньше 40 кг.
:D
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Project311
Valera писал(а): Если силовой бампер будет весить 20 кг. то наверняка будет сделан из фольги. И уж силовым назватьего будет трудно. Если делать бампер из 3 мм. жележа то он будет весить не как не меньше 40 кг.
:D
Странно, мне был заявлен вес в районе 20-30кг, буду выяснять у изготовителя. правда также было сказано, что весить он будет на 10-15 кг меньше АРБшного. И деревья им валить мне не советовали, тк у спортов очень низко рама, и его может вывернуть, вместе с клыками, даже невзирая на их усиление....
Valera
Сообщение Valera »
Ну ты не будеш же при приемки взвешивать бампер на весах. Давай подумаем логически. Если АРБшный бампер зделан из 2-мм железа и весит килограммов 40 то тогда из чего должен быть сделан бампер чтобы он весил на 15 кг легче. Если только из алюминия.
Насчет деревьев , ни один силовой бампер не предназначен для валки больших деревьев, здесь реч идет о подлеске и кустах. Если ты со всей дури врубишся в какуюнибудь сосну тут ни один бампер не поможет будь он АРБешным или каким другим силовым бампером. :P
Project311
Valera писал(а):Ну ты не будеш же при приемки взвешивать бампер на весах. Давай подумаем логически. Если АРБшный бампер зделан из 2-мм железа и весит килограммов 40 то тогда из чего должен быть сделан бампер чтобы он весил на 15 кг легче. Если только из алюминия.
ЛОГИЧНО!
Инженер
Сообщение Инженер »
Еще и проверено!
8 926 085 00 24
