Холодный воздух из центральных дефлекторов
МихалычЪ
Re: Холодный воздух из центральных дефлекторов
Сообщение МихалычЪ »
Poluprovodnik писал(а):
МихалычЪ писал(а):ОГА
По=моему так, голубой и белый :)))
Ну тогда какая же это фича?..
У мну все пучком, передвигаешь в синее положение - холодок, в белое - тепло. Правда все это в прошлом - сломалось крепление на рубашке тросика отвечающего за переключение тепло/холод.
Но, у меня японец. Может на европейцах этот рычажок бутафорский и из дефлекторов всегда холодом веет?
Я вот кстати еще до конца не понял Европеец Японец или :)))
Тем не менее, при положении дефлекторов например на стелко и в ноги, коим я постоянно пользуюсь из средних дефлекторов дует холодный воздух :)))
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
михаil писал(а):Поделись опытом,если помнишь :)
а что там помнить...
отломалось крепление рубашки тросика, в районе рычага регулировки.
сначала прямо на месте (не разбирая ничо, кроме магнитолы и панели климата) выгнул какую то загогулину из проволоки и прикрутил, типа временно ))))
после этого стало работать, но, видимо, рубашка болталась, поэтому заслонка не закрывалась/открывалась до конца. Следствие: зимой не удавалось добиться полного закрытия (даже с разгону :shock: ). И из одной половины (не помню точно из какой, вроде из правой...) дул холодный воздух, когда нужен был горячий...
Когда внедрял монитор и все остальное... руки дошли. Разобрал узел, восстановил крепление. (там есть крепление слева и справа, так что неповрежденный образец был) Отрегулировал крайние положения тросика. Сейчас все в порядке.
И входит и выходит...(с) \:D/
Аналогично, осенью сделал у родственника. Зашел в гараж, а у него панель передняя развалена вся. Ну я сразу глянул этот тросик ))) Смотрю - диагноз тот же ))) Тоже сейчас все работает.
Там делов то.. начать, да кончить :)
Глаза боятся - руки делают (с)
ЗЫ: кстати, лень свою разбирать было второй раз, но у родственника европеец.
Деталь с креплением тросика универсальная, только у меня сломано крепление слева, а у него справа :)
Сразу возникла идея обмена :D
Может кому пригодится...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Сообщение Poluprovodnik »
Chairman писал(а):а что там помнить...
Прям моя история :)
Тока я кажись сам сломал крепление рубашки когда внедрял монитор...
Ковыряца там неудобно - пипец - снизу вверх смотреть :x
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
МихалычЪ
посмотрел еще раз :) у меня в морду либо голубой либо белый :)))
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Все правильно, рычажок влево - белый в морду, рычажок вправо - голубой :)
При первом положении из обеих дефлекторов тепло, при втором - холод... у меня так.
МихалычЪ
Наоборот :)
Вправо белый - влево голубой :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
МихалычЪ писал(а):Наоборот :)
дык у него праворулька )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
михаil
Сообщение михаil »
А как аккуратно снять центр.дефлектор?Боюсь торпеду поцарапать отверткой.Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
Паджеро 1997г.2,8л,5-дверный
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
михаil писал(а):Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
чтобы теплым дуло?
Chairman
михаil писал(а):А как аккуратно снять центр.дефлектор?Боюсь торпеду поцарапать отверткой.Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
А зачем его снимать?
Я снимал магнитолу, блок климата и снизу можно подлезть и открутить пластмассовый крепеж тросика...
Как то так.
Фотогалерея
михаil
Сообщение михаil »
чтобы теплым дуло?
.Да попробовал.У меня крепление сломано на тросике,разбирать деффл.на авось не захотел.После переключения не заводил,попробую в выходные
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
михаil писал(а):
чтобы теплым дуло?
ну как успехи?
михаil
Сообщение михаil »
Блин блинский в выходные не успел.Поставил магнитолу и доп.приборы-диоды воткнул.-39 сегодня в машине жарко,вроде холодный не дул :-k.При выключении зажигания "жжужуние" в стороне печки,как будто какой-то привод заслонки или механизм ?пожжужит и пропадает (секунд 5-10 все это странное мероприятие длится) :-k ?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
михаil писал(а):Блин блинский в выходные не успел.Поставил магнитолу и доп.приборы-диоды воткнул.-39 сегодня в машине жарко,вроде холодный не дул :-k.При выключении зажигания "жжужуние" в стороне печки,как будто какой-то привод заслонки или механизм ?пожжужит и пропадает (секунд 5-10 все это странное мероприятие длится) :-k ?
у тебя прулька?
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
6EJIbI4 писал(а):у тебя прулька?
Если на аватарке его машина, то да, праворулька
михаil
Сообщение михаil »
Она самая-праворульная,японческая O:)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
у меня все вручную надо выставлять, а у тебя видать климат стоит, вот где-то что-то не "доезжат\закрывается"... но первый раз про такое слышу
bzix
Сообщение bzix »
Помогите! н могу снять торпеду! :*WALL*: а холодный воздух от туда так и дует
киньте ссылку как снть торпеду! вроде бы все открутил но гдето все жк держится :(
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
В каком месте держит? Под маленькими боковыми воздуховодами стрятаны болты - открутил? Вроде там все просто. Хотя и долго.
bzix
Сообщение bzix »
Все нашел!!! http://web-pajero.narod.ru/pech
Сцуко какких то 2 болтика не нашел :( пришлось все собрать обратно :( целых 4 часа коту под хвост
