Страница 2 из 4
Re: Холодный воздух из центральных дефлекторов
Добавлено: 25 янв 2010, 10:22
МихалычЪ
Poluprovodnik писал(а):МихалычЪ писал(а):ОГА
По=моему так, голубой и белый
Ну тогда какая же это фича?..
У мну все пучком, передвигаешь в синее положение - холодок, в белое - тепло. Правда все это в прошлом - сломалось крепление на рубашке тросика отвечающего за переключение тепло/холод.
Но, у меня японец. Может на европейцах этот рычажок бутафорский и из дефлекторов всегда холодом веет?
Я вот кстати еще до конца не понял Европеец Японец или
Тем не менее, при положении дефлекторов например на стелко и в ноги, коим я постоянно пользуюсь из средних дефлекторов дует холодный воздух
Добавлено: 25 янв 2010, 20:15
Chairman
михаil писал(а):Поделись опытом,если помнишь
а что там помнить...
отломалось крепление рубашки тросика, в районе рычага регулировки.
сначала прямо на месте (не разбирая ничо, кроме магнитолы и панели климата) выгнул какую то загогулину из проволоки и прикрутил, типа временно ))))
после этого стало работать, но, видимо, рубашка болталась, поэтому заслонка не закрывалась/открывалась до конца. Следствие: зимой не удавалось добиться полного закрытия (даже с разгону
). И из одной половины (не помню точно из какой, вроде из правой...) дул холодный воздух, когда нужен был горячий...
Когда внедрял монитор и все остальное... руки дошли. Разобрал узел, восстановил крепление. (там есть крепление слева и справа, так что неповрежденный образец был) Отрегулировал крайние положения тросика. Сейчас все в порядке.
И входит и выходит...(с) \:D/
Аналогично, осенью сделал у родственника. Зашел в гараж, а у него панель передняя развалена вся. Ну я сразу глянул этот тросик ))) Смотрю - диагноз тот же ))) Тоже сейчас все работает.
Там делов то.. начать, да кончить
Глаза боятся - руки делают (с)
ЗЫ: кстати, лень свою разбирать было второй раз, но у родственника европеец.
Деталь с креплением тросика универсальная, только у меня сломано крепление слева, а у него справа
Сразу возникла идея обмена
Может кому пригодится...
Добавлено: 26 янв 2010, 03:59
Poluprovodnik
Chairman писал(а):а что там помнить...
Прям моя история
Тока я кажись сам сломал крепление рубашки когда внедрял монитор...
Ковыряца там неудобно - пипец - снизу вверх смотреть
Добавлено: 26 янв 2010, 16:51
МихалычЪ
посмотрел еще раз
у меня в морду либо голубой либо белый
Добавлено: 27 янв 2010, 16:08
Poluprovodnik
Все правильно, рычажок влево - белый в морду, рычажок вправо - голубой
При первом положении из обеих дефлекторов тепло, при втором - холод... у меня так.
Добавлено: 28 янв 2010, 19:03
МихалычЪ
Наоборот
Вправо белый - влево голубой
Добавлено: 28 янв 2010, 21:31
Белыч
МихалычЪ писал(а):Наоборот
дык у него праворулька )
Добавлено: 01 фев 2010, 15:15
михаil
А как аккуратно снять центр.дефлектор?Боюсь торпеду поцарапать отверткой.Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
Добавлено: 01 фев 2010, 17:16
Белыч
михаil писал(а):Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
чтобы теплым дуло?
Добавлено: 02 фев 2010, 07:34
Chairman
михаil писал(а):А как аккуратно снять центр.дефлектор?Боюсь торпеду поцарапать отверткой.Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
А зачем его снимать?
Я снимал магнитолу, блок климата и снизу можно подлезть и открутить пластмассовый крепеж тросика...
Как то так.
Добавлено: 02 фев 2010, 16:33
михаil
6EJIbI4 писал(а):михаil писал(а):Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
чтобы теплым дуло?
.Да попробовал.У меня крепление сломано на тросике,разбирать деффл.на авось не захотел.После переключения не заводил,попробую в выходные
Добавлено: 05 фев 2010, 20:07
Белыч
михаil писал(а):6EJIbI4 писал(а):михаil писал(а):Я снимал бардочек и рукой переключал рычаг.
чтобы теплым дуло?
ну как успехи?
Добавлено: 07 фев 2010, 16:18
михаil
Блин блинский в выходные не успел.Поставил магнитолу и доп.приборы-диоды воткнул.-39 сегодня в машине жарко,вроде холодный не дул :-k.При выключении зажигания "жжужуние" в стороне печки,как будто какой-то привод заслонки или механизм ?пожжужит и пропадает (секунд 5-10 все это странное мероприятие длится) :-k ?
Добавлено: 07 фев 2010, 17:05
Белыч
михаil писал(а):Блин блинский в выходные не успел.Поставил магнитолу и доп.приборы-диоды воткнул.-39 сегодня в машине жарко,вроде холодный не дул :-k.При выключении зажигания "жжужуние" в стороне печки,как будто какой-то привод заслонки или механизм ?пожжужит и пропадает (секунд 5-10 все это странное мероприятие длится) :-k ?
у тебя прулька?
Добавлено: 07 фев 2010, 18:59
Poluprovodnik
6EJIbI4 писал(а):у тебя прулька?
Если на аватарке его машина, то да, праворулька
Добавлено: 08 фев 2010, 16:13
михаil
Она самая-праворульная,японческая O:)
Добавлено: 08 фев 2010, 16:43
Белыч
у меня все вручную надо выставлять, а у тебя видать климат стоит, вот где-то что-то не "доезжат\закрывается"... но первый раз про такое слышу
Добавлено: 29 ноя 2010, 16:49
bzix
Помогите! н могу снять торпеду!
а холодный воздух от туда так и дует
киньте ссылку как снть торпеду! вроде бы все открутил но гдето все жк держится
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:22
de
В каком месте держит? Под маленькими боковыми воздуховодами стрятаны болты - открутил? Вроде там все просто. Хотя и долго.
Добавлено: 29 ноя 2010, 17:36
bzix
Все нашел!!!
http://web-pajero.narod.ru/pech
Сцуко какких то 2 болтика не нашел
пришлось все собрать обратно
целых 4 часа коту под хвост
