Помогите! Закипаю!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Андрей Смоленск
Двигатель:: Гибрид
Мой автомобиль(и):: Тойота Приус
Сообщение Андрей Смоленск »
Расскажу свою историю. В сентябре еду по трассе вокруг своего славного Смоленска и вижу, что стрелка уверенно ползет вверх и не останавливаясь на верхней ризке проползает еще миллиметров 5! Я в полном а..уе! останавливаюсь, открываю капот - все в норме и жидкость, и температура жидкости на ощупь патрубков. Еду у тром в сервис - вердикт - забит радиатор, глючит что-то в приборной доске, но разбирать не хочеться, поэтому мою радиатор - еду, через неделю опять таже фигня, решаю поменять термостат (благо он копейки стоит) и всю ОЖ, так как не менялась полтора года. ВСЕ сделали - ездил без проблем до прошлой недели. Во вторник еду в Москву - все ОК! Останавливаюсь на заправке под москвой - завожусь - стрелка на 12 часов. Останавливаюсь - глушу, снова завожусь - стрелка ползет на положенное ей место - 9 часов. Еду из Москвы - после заправки таже фигня, только теперь после заглушки стрелка по прежнему на 12 часах, по ощущениям (темп патрубков, уровень жидкости. поведение машины) - ВСЕ в Порядке - так я 200 километров и проехал. В городе ВСЕ нормально, глюк этот только на трассе после остановки (если перед этим два часа активной езды), иногда скидывается, иногда нет. В сервисе ничего сказать не могут (только сказали, что желательно их пригласить в момент глюка, на что я предложил следующий раз поехать со мной в Москву!!!). Я думаю, может есть что-то западающее в системе (воздушная пробка, может какая-то деталь в термостате, которая от высоких температур длительное время западает), а может просто глюк в датчике. Немножко стремно это, но если бы я 200 км пилил на запредельных температурах (а стрелка сдвинута была дальше, чем красная зона), то наверное какие-то изменения в поведении машины были бы. Или я ошибаюсь???
Двигаюсь на Приусе - экономлю бензин..... чтоб потом на полноприводе не экономить!
Eliseo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Eliseo »
Андрей Смоленск
слушай Снупера. Его вердикт однозначен (у меня было то же самое): надо менять плату управления, которая находится под приборной панелью. Это её глюк.
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Подскажите пожалуйста код платы!
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
miga
Сообщение miga »
Stas3854 писал(а):Подскажите пожалуйста код платы!
MR532787
взял на выходных домой, проследил дрожку, пропаял все по ней.
2 дня полет нормальный, не знаю как будет дальше
тук-тук-тук )
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
Stas3854
miga
Спасибо!
Буду искать её на схеме...так и не понял что за плата.
miga
Сообщение miga »
Ищи приборку, на схеме номер 81105
Stas3854
Спасибо! Нашел:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =113176576
MR 532791
:!: Кто пропаивал, выложите фотки! Что оно из себя представляет! :!:
miga
Сообщение miga »
Странно, у меня в программе CAPS другой номер показывает.
Не догадался я фотки сделать. Обычная плата похоже однослойная, размер примерно 4х8 см. По середине процессор, остальное резисторы, конденсаторы и т.п. Много переходов с одной стороны на другую.
ed39
Сообщение ed39 »
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
miga писал(а):Странно, у меня в программе CAPS другой номер показывает.
А ничего странного, он смотрел на Европейца, а у тебя на Америку :)
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Привет всем, почти месяц я ездил с темпиратурной стрелкой жвущей отдельно от авто в конце концов снял панель приборв отсоеденил блок управления и акуратно пропаял на блоке и на панели все подозрительные места подогнул контакты на блоке и протер их растворителем.Пршло две недели езжу каждый день все ок.
Stas3854
Почти два месяца прошло...Как стрелка?
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Увы но стрелка через месяц снова скурвилась. У друзей в сервисе зделал диагностику системы охлаждения, датчики показывают все ок. Сейчас пока забил, езжу необращаю внимание на ее поведение. Покупать новый блок пока не хочу (жаба душит) буду добивать старый, если будет результат обязательно сообщу.
ММ3 АКПП 3,5 2000г
Stas3854
У меня также...по компу, датчик правильно показывает, а вот стрелка, сцука :mad:
Я заметил что у многих Монтер, особенно ранних годов такая беда.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Я тоже лечить пробовал всяко разно его, но всё безрезультатно, видимо сам проц умер...
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Ydjn
Сообщение Ydjn »
А Я думаю что косяк в чемто другом, веть другие приборы работают нормально даи температурный переодически встает в норму.
ММ3 АКПП 3,5 2000г
bobson
Сообщение bobson »
Видимо та же фигня и у меня произошла, автомобиль Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l.. Заменил термостат - по-прежнему стрелка "гуляет". Может знает кто какого-нибудь умельца в Москве, кто бы эту плату попробовал пропаять
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Ydjn писал(а):А Я думаю что косяк в чемто другом, веть другие приборы работают нормально даи температурный переодически встает в норму.
Только после замены этой платы у всех всё приходит в норму
Там дело в самомо проце! паять бесполезно....
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Это конечно так только стоит плата 5 т.р и пробег на одометре будет 0000000. Но мы не ищем легких путей :D
congueror
Сообщение congueror »
bobson
Привет Drnice дал верную ссылку, проблема детально расписана тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=45, не могу понять, тяжело поиском воспользоваться, или же Montero в подарок достался?! Без обид (ничего личного) москвичи, вы живёте в одном из самых дорогих мегаполисов мира, что для вас 5К рублей? Более того уж где где, но в Москве по моему самый насыщенный рынок акссесуаров и запчастей на все виды авто. Всё в ссылке благодаря общим усилиям - мной описано, как вернуть километраж и прочее... В конце концов - кто курит мальборо на спичках не экономит... Хотя каждому своё... Кто-то идет через тернии к звёздам...[/u]
Lexus LX470 2001г чёрный
