до прояснения ....
Вибрация на холостых.
- Samodelkin
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Скажите, а при включении режима D на АКПП вибрации на холостых (при нажатой педали тормоза и включенном режиме драйв) усиливались?Alex_K писал(а):У меня подушки на автомате порвались, тоже вибрация была, проверь их, но они резинками закрыты по бокам, без разбора не обойтись.
Во что, примерно, по финансам вышла замена подушек на автомате?
+1VK17 писал(а):Скажите, а при включении режима D на АКПП вибрации на холостых (при нажатой педали тормоза и включенном режиме драйв) усиливались?Alex_K писал(а):У меня подушки на автомате порвались, тоже вибрация была, проверь их, но они резинками закрыты по бокам, без разбора не обойтись.
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
