Он шумит при работе, приблизительно как электрочайник перед закипанием - шипящий такой звук. Если нет, то не работает. А вообще там ломаться нечему, может где провод соскочил или контакта нет.Dev писал(а):Ну вот и щупал и ничего не нащупалДо блока там не добраться совсем, а головка холодная... А сейчас -35 - стоим ждем потепления
Подогрев двигателя 4D56
- aws77
- Двигатель:: 1HZ, 1GD
- Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
novikov
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Подогрев двигателя 4D56
Да я ваще запутался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставил себе северс М а у меня он не церкулирует может че не правильно посоветуйте!!!!!!!!!!!
Подключал так: Кипятильник к раме, выход из кипятильника в блог, Вход в кипятильник разрезал правый шланг печки т.е выход как по книге по эксплуатации машины поставил тройник.
Мужики что я не так сделал подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Перегревается и выглючается?
А в блок это куда? В заглушку или в слив?
А в шланг не в "вход"ящий надо было???
Intercooler Turbo Tractor
novikov
- Двигатель:: 4д56
Да перегревается и выключается!818 писал(а):Перегревается и выглючается?
В блоке пробка слива, от кипятильника шланг (т.е теплая) жидкость идет в блог.
А вот шланг печки я порезал который слева по ходу движения( правый идет на головку) по книге написано что правый шланг от головы идет жидкость в печку. Я резал левый который идет из печки по книге умной.
Вот моя схема подкоректируйте ее пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Три зимы отпахал тюменский подогреватель("дедушка Северса"). Начал подтекать тосол с прокладок. Разобрал, думал поменять прокладки(требуется распайка контактов), подумал и выкинул в мусор. Весь облез внутри, теперь надо будет промывать систему от хлопьев краски. Взял Северс 1,5кВт. Установил на прежнее место, возле турбины. Подача ож в головку(пробка в районе форсунки 1 цилиндра и верхнего патрубки в радиатор, шланг вокруг блока, рядом с форсунками 1метр), слив с пробки блока(между 3 и 4 цилиндром, за выхлопным коллектором). На шланги в районе выхлопного с турбины надел куски металлорукава диам.32 (электрики знают). В розетке таймер. За час прогревается и вперед! Полет нормальный. У нас на севере так и нах это вебасто. Машина столько не стоит. И аккум каждый год не менять.
П2 1993 4D56td 3дв.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
+100
Третий год на севере с Северсом 1,5кВт )) И полет нормальный. Час на прогрев и вперед. Правда и зимы-то в этом году не было ) А до этого две дэфы вылетели. Не выдерживает буржуйская техника наших морозов ))
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- Череп63
- Двигатель:: 4D56....дизель...2.5 литра....
- Мой автомобиль(и):: pajero 2.....1992год...
А где можно приобрести тент для Северса 1.5квт....Dev писал(а):+100
Поджеро 2....4д56..2.5 литра..кондей. климат..люк..кожа.....92г..ном двигуна 1980...2 печки... 265.70\15...ЛЕТО..........Юрий...89036693320/////
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Я думаю на сервисах, где их ставят и обслуживают. Или заказать у производителя (на сайте созвониться, может быть вышлют)...Череп63 писал(а): А где можно приобрести тент для Северса 1.5квт....
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Как мне сказал знакомый финн-дефу они ставят не чтоб кипятить антифриз и гонять его по всем патрубкам а чтобы масло в двигателе не загустевало.У них конечно нет наших -45 зимой но свой тен он неделями не отключает и заводиться без проблем.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Согласен - заводился без проблем. Но есть такой горький опыт использования defa. Заменили первый без проблем, за второй вернули деньги, т.к. отказался от замены. Купил тюменский котел и уже три года не знаю проблем с ним... Ну просто к информации, может мне именно не повезло...samus писал(а): свой тен он неделями не отключает и заводиться без проблем.
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Похоже так, у меня на всех машинах DEFA работала без проблем.Dev писал(а):Согласен - заводился без проблем. Но есть такой горький опыт использования defa. Заменили первый без проблем, за второй вернули деньги, т.к. отказался от замены. Купил тюменский котел и уже три года не знаю проблем с ним... Ну просто к информации, может мне именно не повезло...samus писал(а): свой тен он неделями не отключает и заводиться без проблем.
СГВ 2010 коротышь)))))
