Лобовое со стороны водилы часто потеет
- Chumahod
Посмотри здесь:hamho писал(а):Где-то же его искать надо...?Фильтр этот в какой стороне?
http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroSportSalonFilter
начало здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
А вообще поиск рулит!
Про заднюю печь я только не понял...
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
у меня такая же проблема. но на больше всего напрягает на галанте, там реально сильно потеет и долго продувается с водительской стороны. на паджере не так сильно и быстрее продувается. и это при том что рули с разных сторон. предположил что это из-за козырька приборной панели может неправильно воздушные потоки на лобовое стекло направляются иил из за особенностей конструкции обдува опять же из-за козырька, в связи с тем что для него делается выступ, подводится проводка под приборы и все в таком духе
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Присоединяюсь... При больше минус 30 и скорости по трассе больше 110-120 приходится включать печку на полную, причем всё на стекло, т.к. замерзает зараза. Но тогда мерзнут ноги (у водителя не очень, у пассажира переднего - ощутимо)... Если делаешь на стекло+ноги - отогревается даже на полном только часть стекла - полукругом, видимость очень ограничивает, но хоть теплее ногам. Причем сзади пассажирам хорошо - печка своя в ногах, а переднему ..опа совсем... Система отопления считаю не продумана. Как вариант хочу попробовать разобрать консоль и возможно как то изменить систему воздуховодов... Может кто уже продвинулся в решении данной проблемы...
З.Ы. Как вариант рассматривал еще дополнительную установку отопителя...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Если включить рециркуляцию при любом морозе, да и не при морозе даже, и в салоне есть человек на переднем седенье - труба, лобовое затягивает вообще махом... Я ее включаю только на момент прогрева, а как только сажусь, выключаю...
