Про обманки лямбд просветите...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Drnice писал(а):Точно не влияют??Проверено??
НЕ думаю что их бы ставили там только ради контроля катализатора...
точно не влияют, по нормам евро3 обязанны стоять датчики исправности катализаторов.
Drnice писал(а):Если я быбъю катализатор и поставлю эту "обманку" то всё будет нормально?
ед39 уже больше года с выбитыми катами ездит.
Acura ZDX Advance
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
У меня как раз умер один катализатор, расход подрос...
Ничего не влияет, я езжу больше года, чек не горит, на расход влияет показания лямбд ДО катов...
Мой друг - Человек паук
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
:shock: Значит на;%:л диагност!!!
Короче мне просто можно выбить этот "верхний левый" катализатор, воткнуть такую "обманку" и ездить не греть голову!? :shock:
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Drnice писал(а):Короче мне просто можно выбить этот "верхний левый" катализатор, воткнуть такую "обманку" и ездить не греть голову!?
выбивай оба, нафиг мозг парить?
Acura ZDX Advance
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Ну подожду пока до конца умрёт!
ed39
Сообщение ed39 »
Guest
Может все ТРИ :shock: :D
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
ed39
Сообщение ed39 »
Drnice
На расход никак не влияет .
Говорю уверенно т. к. стоит МУЛЬТИТРОНИКС по трассе средний расход 11,8 на 100ккм при скорости 120
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Guest писал(а):вот тебе чертеж доработанный с лансеровского форума, надевается на лямбду.
...почитал про "обманки" ВТОРОЙ лямбды на ВСЕХ форумах, НО никак не пойму зачем отверстие в переходнике ( есть ТАКИЕ ЖЕ чертежи, НО без отверстия :shock: )...вопрос о ЧЕМ : если просто заглушить отверстие в КАТе, выбить СОТЫ, а лямбду прикрутить хомутом к корпусу КАТА....ЛЯМБДА нагреется, кислороду в воздухе завались, триггер стриггерит :D ...НИКТО не ПРОБОВАЛ?!
Cashish
Сообщение Cashish »
Чертежи без отверстия вроде как не верные
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Про обманки лямбд просветите...
Сообщение Red307 »
на чертеже не понял - отверстие в донышке? А что тогда за прорезь сбоку, указанная стрелкой?
обманка на монтеро 2.JPG (19.88 КБ) 4041 просмотр
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Вот тут полное описание http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Полный привод навсегда!
olegan_001
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Сообщение olegan_001 »
Добрый день, всем.
Давеча поставил на свой конь оманки задних кислородников ( задолбала ошибка по низкой эффективности катов).
Тля,,,,,,,,,, парни, реально работает. Ошибки ушли, по расходу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, я конечно понимаю, что будете кидаться тухлыми аппельсинами, но он (раход) по ходу чуть упал. Хотя мнение может и субъективное, покатаюсь ешо. Потом отпишусь. Кстати, про сами обманки, отдал на один завод образец, обещали исполнить. Попробую на других авто поэксперементировать.
Reff
Двигатель:: 6G75 бензин
Сообщение Reff »
Сорри за "археологию". Очень прошу помощи.
Монтеро 3, 2004 г.в., пробег 65 тыс. миль. Горел check engine по задним лямбда-зондам и бедной смеси. Периодически проявлялась детонация. Плюс после замены свечей стали загораться желтые лампы системы стабилизации и мигать на ходу жёлтая лампа раздатки. Диагност после обследования сообщил, что это проблема с двигателем, и типа поэтому комп сваливает раздатку в аварийный режим. Жёлтые же лампы горят из-за проблемы с пневмоклапаном раздатки (который под капотом). Предложил пойти пошагово и начать с лямбд. В качестве лечения он установил мне какую-то схемку (резистор?) в блок, который находится под панелью справа. Заверил, что данная схема полностью исключает из работы задние лямбды, комп их больше не "увидит" и, соответственно, сканер не определит эту ошибку. А машина после этого будет соответствовать Евро-2. ОК, проверим)) Потом клапан раздатки был заменён на оригинальный от Hyundai H-1 (все спецы и манагеры магазинов запчастей уверили, что они стопроцентно взаимозаменяемы. После того, как я забрал автомобиль из сервиса, проехал 150 км. Чек не горел, да и машина поехала намного бодрее. К вечеру чек загорелся опять. Вернулся в сервис. Диагностика показала, что проблема задних лямбд отсутствует, но смесь по-прежнему бедная. Ошибки по трансмиссии отсутствуют. Внимание, вопросы: 1) могут ли задние лямбды влиять на процесс регулировки смеси? Насколько я понимаю, они только сигнализируют только о том, что задним катам пришёл конец?! 2) требуется ли демонтаж блока управления двигателем для установки каких-нибудь эмуляторов или, как сказал крутой спец из Мицу-сервиса, "всё делается через шланг программно!"? 3) Может ли неоригинальный пневмоклапан давать ошибку на компьютерной диагностике трансмиссии? При проверке в снятом состоянии и будучи установленными на машине оба клапана щёлкают, никаких вопросов по включению привода нет!
Заранее огромное всем спасибо!
PS. Поиск весь скурил, точных ответов нету((
Reff
Сообщение Reff »
Ещё раз подниму вопрос - если есть конструктивные мысли, поделитесь, други.
Через несколько дней ехать на дальняк - хочу быть уверен в машине...
ConstantinLo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002
Re:
Сообщение ConstantinLo »
Guest писал(а):Изображение
Кто знает, что за доработка и зачем? Везде предлагают обманки длиной 45-50 мм
Укороченную (как на чертеже) только под заказ токарю. Да и вопрос в ее эффективности, ведь смысл отдалить датчик кислорода от выхлопа. На оригинальном чертеже лямбда "нюхает" выхлоп через канальчик шириной 2 мм и длиной около 15 мм, а тут длина канала миллиметра 3 и сразу за ним будет нос лямбды.
В чем смысл такой доработки? Длинная обманка не помещается по габаритам или еще что?
Depeche
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001
Сообщение Depeche »
В поисковике вбил "обманки лямбд"- выскочило куча вариантов. Купил по 500р за штуку плюс 300р доставка (лень ехать было). Вкрутил сам минут за 10. Езжу пару месяцев- чек молчит. Катализаторы выбил давно, тоже сам.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re:
Сообщение Серёга-Питер »
Reff писал(а):Ещё раз подниму вопрос - если есть конструктивные мысли, поделитесь, други.
Всё тоже самое мигало при подсосе воздуха через ось заслонок.(бедная смесь)После устранения всё погасло.Проверь подсос воздуха.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Анатолий Дмитриевич
:*WRITE*: Принцип "обманок" прост : туда = дуй, обратно = буй... ::-D: Ставим лямбду чрез проставку = получаем "среднюю температуру по больничке"... :*YES*:
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*WRITE*: Принцип "обманок" прост : туда = дуй, обратно = буй... ::-D: Ставим лямбду чрез проставку = получаем "среднюю температуру по больничке"... :*YES*:
А у меня на предыдущем монтерике 2001г.3,5, проставки лямды не помогли.Ошибка 0431высвечивалась постоянно.После сброса,через 25 км опять загоралась.
Анатолий Дмитриевич
Серёга-Питер писал(а): А у меня на предыдущем монтерике 2001г.3,5, проставки лямды не помогли.Ошибка 0431высвечивалась постоянно.После сброса,через 25 км опять загоралась.
:*WRITE*: На вашей коляске 2001 года "шайбы" проставок = мертвецу припарки... ::-D: Смысл "обманок" : дышать лямбдой чрез калиброванное отверстие... :*PARDON*: ...а покойников оживлять = не учили... :lol:
