Если сальник подсасывает воздух, то никакими другими мерами, кроме замены сальника, эту проблему решить невозможно.Rekardo писал(а):Я эту проблему решаю заменой клапана пуска на ТНВД, или демонтажем кольца подачи топлива обратки на подачу.
Заводится мой 4м40 с утра и через 20 сек. глохнет.
Конечно это разные вещи, но мы говорим о причинах проблемы, и я бы поспорил о источнике возникновения. Сальник на 4М40 вообще течь должен редко т.к. нет осевой нагрузки и последующий разрушающих факторов, то-ли дело на 4D56, там да. Я говорю о частой причине(болезни если хотите), которую сам решал и не один раз.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Rekardo
я тоже грешу на этот клапан, потому как соляра в обратке светлая(версия сальника отпадает), а воздух в обратке появляется не сразу, а через десяток секунд после пуска.
Продан....
Продан....
ну и как решать проблему с этим клапаном, что с ним можно сделать и как. это так вопрос для себя на будущее, а по поводу соряры так она у меня черная как кока-кола, когда из фильта лягушкой накачаеш.
Наши дороги стали заметно лучше, танки перестали так часто застревать. Pajero 1996 г. 4м40. лето bf goodric 265\70\r16(черви), зима toyo (sm-2) 265\70\r16. кожа, лифт. был 4д56 что на фото, нового фото нет пока.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
я бы поступил следующим образом:Сергей880 писал(а):не факт что мне поменяют и нормальный сальник поставят, это у вас в приморье есть митсубиси центр, а у нас так шарашки всякие
1.заменить топливные шланги в моторном отсеке на прозрачные (временно).
2.заменить топливный фильтр.
3. слить солярку из бака, убедиться что бак и фильтр-сеточка внутри чистые, залить из канистры чистой солярки.
4.ездить и наблюдать, что происходит: если виноват сальник, то солярка через время быстро почернеет и это будет видно по топливным шлангам под капотом.
Продан....
Продан....
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
У меня подобная проблема:
утром завожу, все нормально, прогреваю, через пару минут после начала движения - глохнет! И все........больше никак.......накачиваю лягушкой саляру в бутылку (она черная, как ночь), вставляю в нее тудатку, завожу........все нормально, еду обратно на стоянку. Неужели, насос не может прокачать соляр по магистрали из бака?! Вроде лягушкой качается легко.........Что делать???
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
to Prihod:
Всё правильно. У твоего подкачивающего насоса альтернатива - качать топливо из бака или качать воздух через твой дырявый сальник. Когда подсоединена система ему, наверное, проще качать воздух и двиг глохнет. А при запитывании из бутылки нет сопротивления заборника, магистрали, фильтра и пдкачивающему всё же удаётся закачать солярку и двиг как-то работает...
Не вижу смысла выяснять такие подробности, проблема ясна - устраняй...
Вот теперь точно все, даже с утра перестал заводится, просто умер, повезу менять сальник, по завершению отпишусью
Ну вот наконецто я довез своего пыжа до сервиса, сняли насос, сальник просто выкрошился полностью, выработка на вале насоса хорошая пришлось поменять вал, поставили на стенд проверили не выдает пускового гармального значения- пошел купил новую пару, насос в следствии конченого сальника весь в масле, все в масленной шубе, обасютно все, промыли весь насос, поршень опережения топлива тоже изрядно был закоксован, решил проверить форсунки, так как мастер сказал что соляра была с маслом они могли тоже закоксоватся, и о чюдо проверка показала что они живёхоньки
, так что ребята следите за сальниками, заберу из сервиса отпишу об изменениях в тяге, дымности и т.д.
сальник был у мастера прямо в сервисе, но и в магазинах тоже есть, обойтись без заказа можно, хороший сальник примерно = 350-400. рубликов, но если делать то надо брать ремкомплект, т.к. разбирать насос надо для того что бы хотябы промыть там все. а резинок там куча всяких и все они в рем.комплекте есть....и подскажи, где заказывал сальник...
да и самое главно господа "ПАДЖЕРИСТЫ" когда разобрали мой ТНВД там ржавчины было мама не горуюй- это и стало причиной скоропостижной гибели моей "пары" не придал значения словам умного человека который мне сказал "МОЙ БАК 2 РАЗА В ГОД-ПЕРЕД ЗИМОЙ И ПОСЛЕ." теперь понял итсина
- pashka12
кая история, на горячую заводится с пол пинка, а как постоит .... ужас просто, хоть и на улице +10, а она простоит часов 8-10, приходиться мослать стартер раза 3 по 5-7 секунд, потом она запустится и тут же заглохнет, и еще пару раз помучаешь и только потом заводиться, секунд 30 обороты плавают сизый дым, потом уже нормально работать начинает, свечи проверял, все живые. что может быть не пойму??? а спецов дизелистов у нас в городе нету
- pashka12
поставил от подачи до фильтра и от фильтра до ТНВД, утром проверял воздуха там нету, а в обратке должен быть воздух или она тоже постоянно должна быть наполнена соляркой, я ставил на время туда шланг прозрачный, но он был большего диаметра, и когда качал лягушкой, то у меня в обратку потекло всего несколько капель, а когда снял шланг с обратки, там было давление, такое чуство как будто обратка где-то в кузове забилась. может быть такое?? или всетаки причина в ТНВД?goreth писал(а):Однозначно воздух подсасывает, ставь прозрачные трубки, проверяй.
