Бак течет
Dmitri
Сообщение Dmitri »
У меня проблема заключалась в том, что прохудилась резиновая прокладка между баком и металлической пластиной, к которой крепится насос. Устранил путем накладки холодной сварки для бензобако по периметру пластины. Откручивать пластину не стал, так как боялся, что сорву болты, ржавые совсем.
Pajero II 2.8TDi 4M40 Super Select
1996г.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
на бензинке сгнила горловина бака, которая к кузову в лючке крепилась, то же текло когда до отстрела пистолетом заправляли и на кочках больших.... причем со стороны лючка - как новая, а вот с обратной......))))))))
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
dancespt писал(а):причем со стороны лючка - как новая, а вот с обратной......))))))))
Да, гниет там. У меня правда, не до дыр, но...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
de писал(а):У меня правда, не до дыр
жесть :shock:
но починяемо...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
думаю если ржавчина внутри бака есть, то уже ржа насквозь прошла. Потомучто гниёт снаружи, проявляется внутри.
Astral
Двигатель:: 4M40 Дизель
Re: Бак течет
Сообщение Astral »
Не так давно заметил что бак тоже течет наливали когды дальше чем отстрел, причем случайно узнал. при показании в 1 четверть заливалось более 50 литров, остальное выливалось незаметно с зади. На заправке тихо было-поздно слышу хлюп хлюп обхожу а там лужа здоровая. :smt003
Причина: С Тробочек (резиновые которые втыкаются в бак) слезли и ослабилось крпепление.
Увидеть можно если смотреть за колесо (где лючок) на верхушку бака там видно эти трубки и как они текли.
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
Матильсон
Re: Бак течет
Сообщение Матильсон »
У меня вылечилось заменой заливной горловины, вся сгнила напрочь! Зато теперь ЛЯПОТА! :)
MITSUBISHI PAJERO-II 6G74 3,5 МКПП 1996г.в. 5-ти дв.
В России две беды...На одной я женился...
Vovchik
Re: Бак течет
Сообщение Vovchik »
Подскажите, какой диаметр горловины и подводящего патрубка??? Приблизительно, что бы хомут подобрать и резиновый патрубок (после лифта необходимо нарастить).
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
ПаджероВод
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 1991 года выпуска
Re: Бак течет
Сообщение ПаджероВод »
Была у меня проблема с течью бака при полной залике. Когда снял бак, то обнаружил, что одна из трубочек, которые рассположены сверху бака,а их там три, перетерлась. Причина перетертости, скорее всего при полном баке где то приложился им на кочке и бак стал как бы не много раздутым,вот трубка и подмялась, а потом и перетерлась. Как вылечил? Отпилил перетертый кусок трубки и надел кусок дюритового шланга. При установке бака на место, пришлось подкладывать шайбы, примерно 4-5 мм, тем самым увеличил расстояние между кузовом и баком. Машина в подписе.
MMC PAJERO 1991г. 4D56 Турбовый. Японец.
Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за трактором
de
Re: Бак течет
Сообщение de »
Отпишусь здесь. Заклеил трещину в бензобаке, откатал неделю и полбака бензина, пока ничего не течет. Срок небольшой, но если сразу не потекло, то может и приживется, поэтому поделюсь. Снимать бак, выпаривать и варить было лень, кроме этого много работ намечено, поэтому сделал очень просто. Куском хоз.мыла натер трещину, чтобы перестало течь (намыленная площадь примерно 5x15 мм). Вокруг трещины вытер насухо и обезжирил (коррозии там нет). Наклеил кусок вибропласта поверх трещины с большим запасом, сверху еще кусок вибропласта большей площади. Сверху кусок битопласта толщиной 10 мм, для того, чтобы защита бака прижала весь этот пирог, для надежности. Все, работы на 5 минут. Снятие защиты, конечно, заняло гораздо больше времени, но ни один болт не порвался, на удивление. В баке в момент ремонта было 30 литров бензина, он не сливался.
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Бак течет
Сообщение M_K »
а у меня старые хозяева когда откручивали поплавок сорвали две шпильки, в место них завернули саморезы, а там получается что в месте где крепится заборник(насос) и поплавок металл двойной, я когда ставил и резинку новую, и герметика побольше, один фиг течёт с бака попадает через саморез под этот двойной металл и вытекает наружу, потом когда бак выпрямлял, срезал эту херотень нафиг, вырезал с листа толщиной 3 мм кружочек, приварил к нему шпильки новые, и колечко это приварил к баку, получилось неплохо =)
Pajero II 4D56, 33x12.5
Анастас
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II короткий 98
Re: Бак течет
Сообщение Анастас »
Течет из-под предохранительного клапана топливного бака (MB 595490). Подскажите, есть ли под ним прокладка? На схеме номера не вижу да и не понятно, дырка там нарисована или прокладка. Если ее нет, как лучше устранить течь из этого места, если герметиком, то каким?
Vladstor
Двигатель:: 3.2 Т/Д 4M41
Мой автомобиль(и):: П III, пятидверка, 4M41, 3.2 турботрактор, П II,пятидверка,4М40 турботрактор - уехал к хорошим людям
Re: Бак течет
Сообщение Vladstor »
Анастас писал(а):Течет из-под предохранительного клапана топливного бака (MB 595490). Подскажите, есть ли под ним прокладка? На схеме номера не вижу да и не понятно, дырка там нарисована или прокладка. Если ее нет, как лучше устранить течь из этого места, если герметиком, то каким?
Та же проблема один в один - течет из под клапана. Как нибудь решается?
Количество разума на планете - величина постоянная,а население растет...
Благодарил (а): 101 раз
Re: Бак течет
Заменой прокладки, ток не пытайся открутить гайки, лучше их сразу срезать( надрезать), сточить одну грань болгаркой, гайка ослабнет и есть шанс что открутится :) если нет новой прокладки я использовал герметик для вклейки стекол, ток ему нужно полностью высохнуть после установки( сутки) наносил без праймера а то потом не отдерешь ни када ::-D:
Vladstor
Re: Бак течет
В магазине хотел заказать прокладку, "умные" ребятишки посмотрели на схему, сказали что нет там прокладки, токо клапан в сборе, а он стоит треху :=-O: . Подскажи тогда номер запчасти? Ну или может заделать старую с соляростойким герметиком?
Re: Бак течет
Я ж табэ сказал: герметик( клей) для вклейки стекол, зачисть, покрась, потом намаж энтим клеем и прикрути на место, видел как стекла вклеивают???? когда он высохнет ; дроня ::-D:
Vladstor
Re: Бак течет
алексей - Маленький Мук писал(а):Я ж табэ сказал: герметик( клей) для вклейки стекол, зачисть, покрась, потом намаж энтим клеем и прикрути на место, видел как стекла вклеивают???? когда он высохнет ; дроня ::-D:
А потом ежели чего - снимать болгаркой и сваркой ::-D: ? Нее )). Я герметик купил, Victor Reinz серый такой, все говорят он соляру держит единственный из герметиков (не клеев). Тогда выкатаю бак и буду клеить уже.... Там кстати сложно бак открутить? На взгляд вроде фигня совсем... но может проще лючок в полу прорезать еще один?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Re: Бак течет
Сообщение Смайлик »
Из куска камеры вырезать религия не позволяет??????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Vladstor
Re: Бак течет
Смайлик писал(а):Из куска камеры вырезать религия не позволяет??????
Из куска камеры прокладку на бак?Давно ли у нас камеры из масло-бензостойкой резины делают? Приколист вы,батенька,однако ::-D:
Re: Бак течет
Опять двадцать пять ;) не внимательно читал, : ПРАЙМЕРОМ НЕ МАЗАТЬ!!!!! Праймер это грунт к которому клей прилипает в усмерть, если его не наносить то клей просто высыхает как прокладка и легко отстает :) ваще свойство этого праймера хитрое, он сам как клей но если его нанести дважды то стекло тож отваливается ::-D: кароче бэз праймера нуна
