Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Благодарил (а): 1023 раза
duga5 писал(а):так ведь сложно добраться до верхних датчиков - надо центральный диф. опускать ниже, а это уже довольно хлопотно.
Опускать надо не "центральный диф", а раздатку открутив поперечену, восемь болтов, и где хлопоты :shock:
Так рассуждать и жить хлопотно........ :D
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
В общем сегодня более углублённо занимался темой мигания диффа. В общем: завожу, положение раздатки на задний привод. Всё ОК, индикация показывает задний мост. Начинаю перебирать вниз до пониженной. Всё ОК. Индикация на табло имеется. Дальше с пониженной иду обратно и в момент переключения с повышенной с диффом на просто полный привод начинает мигать дифф. Вот такая хрень. Потом глушу жду некотрое время. Рычак опять на полный привод или на задний и снова всё ОК. :?
Mitsubishi Montero, 02, 3.5, Limeted, silver
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Да поменяй ты эти датчики - хуже не будет.
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
Sotnik Pajero IV&M35x писал(а):Да поменяй ты эти датчики - хуже не будет.
Вот и я об этом думаю.......
Меняй :)
Washington Capitals
Sane4ka писал(а): Вот и я об этом думаю.......
А лучше тачку поменяй. Например на P-IV - ну такой крассавчик.
Sane4ka
Сообщение Sane4ka »
Ага, если бы все проблемы так решались....
FreeLancer
Сообщение FreeLancer »
Народ трабл. При езде на 2Н когда скорость перевалила за 110-120 тож начинает мигать дифлок. Останавливаюсь выключаю, потом включаю зажигание и все проходит. Что делать?
MMC MONTERO 02 3.5 Limited
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
У меня тоже иногда мигает...по трассе прешь, все ОК, но стоит машине так скажем "подпрыгнуть", на мосту, или жестком стыке, так сразу загорается!
Будем искать причину...отпишу!
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Poxyxol
Сообщение Poxyxol »
нашли причину?
Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк!
Pajero 3, 2002г. 3,2 дизель.
FreeLancer
Poxyxol писал(а):нашли причину?
Да думаю реальная причина в датчиках, которые надо поменять
Алешка Питерский
Сообщение Алешка Питерский »
Доброго времени суток!
А у меня тут трабл обнаружился (монтеро III, 3.8)- та же фигня, по ходу движения на полном приводе гаснут "колеса", загорается лампа блокировки. Нажимаю (на ходу) ручку переключения режимов - опять колеса горят, блокировка - нет. Остановился, стал переключать на блокировку и понижайку - диф загорелся и замигал, колеса пропали. Переключился обратно - все в порядке :shock: Чего делать то? Что сие означает????
Мне еще 150 грамм шампанского и все;)
Montero 3.8
Washington Capitals
Cие означает поменять датчики.
Dmk
Сообщение Dmk »
Тоже проблема с датчиками
то работаю, то нет - ездил, особо не парился, НО
залез в грязь, полазил, порыл землю....остановился на время, возвращаюсь и диф замигал.... а я в ПОЛНОМ болоте и с задним приводом !!!
Вот и стоял дрочил раздатку, пока не включилась, а еслиб не включилась, бежать мне за трактором !!!
В следующий раз подумаю лезсть в болото с такими датчиками или нет...
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
macleod_ua
Сообщение macleod_ua »
да, засада..
интересно, можно ли как-то обеспечить полный привод в такой ситуации? может что-то руками закоротить и т.п.?
что так должно включаться
- в раздатке
- на колесах
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
illogical
Сообщение illogical »
macleod_ua писал(а):да, засада..
- в раздатке
- на колесах
А разве при выключении двигла раздатка не переходит на 4аш с блокировкой межосевого?
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
macleod_ua
видимо переходит, по слухам..
но при выключенном двигле машина не едет, а как заводится видимо переходит в задний привод..
кто б описал ее алгоритм?
illogical
Вариант 1 раздатка исправна :) - при включении переходит в режим установленный водителем :)
Вариант 2 раздатка неисправна :( - при включении переходит в аварийный режим т.е. 4аш с блокировкой межосевого :)
Последний раз редактировалось illogical 01 сен 2008, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
macleod_ua
обалдеть! это точная информация?
насчет блокировки межосевого?
маразм блин. зачем межосевой то блокировать? и как домой ехать по сухому асфальту :(
macleod_ua
хотя если надо долго ехать имхо можно кардан передний скинуть..
