Воняет резиной :(
Mitsubishi Pajero/Montero III
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v »
Ездил на сервис, где всё прояснилось :)
Это был запах горелого масла (не знал, что оно воняет резиной)... Масло сочится из-под сальника коленвала и попадает на колектор и генератор...
Рекомендуют заменить сальники коленвала и распредвалов, а попутно ремень ГРМ с двумя роликами... По пробегу (92 тыс. миль) говорят, что возможно потребуется поменять помпу и гидронатяжитель, но необходимость их замены станет понятна, когда ремень грм менять будут...
Работа будет стоить 5500 руб...
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Женной резиной воняет еще и АТF из автомата при интенсивных нагрузках.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Sineus писал(а):Женной резиной воняет еще и АТF из автомата при интенсивных нагрузках.
Оки, спасибо! Будут менять ремни-сальники, попрошу, чтобы посмотрели...
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
ivan_v писал(а):Ездил на сервис, где всё прояснилось :)
А еще тебе не мешало бы маслосъемные колпачки поменять, а то поди и масло подхавывает? :D Я менял на 79 тыщ миль пиндосских.
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
moNTero3
Сообщение moNTero3 »
fantom4338 писал(а):А еще тебе не мешало бы маслосъемные колпачки поменять, а то поди и масло подхавывает?
у меня хавает 2 литра на 10000 и мне сказали, что не рентабельно ремонтировать... и я забил на все это доливаю понемногу...
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
riki
Re: Воняет резиной :(
Сообщение riki »
Проедь подольше на нормальных оборотах и
из под заднего левого крыла понюхай. Удивишься. :shock:[/quote]
У меня воняет из под капота и из заднего левого крыла стало вонять совсем недавно не могу понять почему?
Монтеро 3.8 2003V6 6G75
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Тоже воняло из под капота, только не резиной а гарью какой-то. В общем с начало заменил прокладки клапанных крышек. Вонять не перестало. Далее заменил два шланга, которые идут от масляного радиатора к фильтру. Не помогло. И в конечном итоге поменял сальник коленвала и распредвалов. Сейчас вроде не пахнет. Вот езжу наблюдаю...
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
