Вот и у меня так-же было, поэтому правой рукой и помогал под панелью. Зимой поставил в одно положение (стекло-ноги) и больше не трогал, а летом вроде перключалось, чет подзабыл уже.masterkhv писал(а):короче в одну сторону крутилка тянет тросик и соответственно заслонка поворачивается, а вот в обратную не хочет...
Подсветка приборной панели
- idled
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- strange-tm
Парни ну такая у вас проблема глобальная я просто диву даюсь!
Я сначала снял всё и магнитоллу поменял а потом попробовал найти чего то на форуме!
Всё там снимается.
Всё сделано руками и с головой!
Всё там снимается.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- strange-tm
- idled
А чего ты кольцами озадачился, пока машинка везет не надо в нутрь движка лазить или наездил уже много тыщ км. Размер в каталогах есть D=66мм. И по моему это не накладки на колодки которые можно подбирать от других марок, тут как раз тот случай, что нужно ставить оригинал(в смысле для двигателя 4А31). Хотя я тоже маленько интересовался заменой и движков с диаметром поршня 66мм не нашел.strange-tm писал(а):Лучше бы про кольца кто сказал!
Стойка зимой побрякивать перестала, ну я и затупил пока с заменой (наверно до лета) да и с доходами пока напряг, для экспериментов.strange-tm писал(а):Или по стойкам бы чё путнее сказал!
- strange-tm
idled
Вот нет в тебе авантюизма а жаль!
Движки митсубишевские много на что ставили и ставят и китайцы и корейцы дак почему бы кольца с их машин не взять!?
Я по стойкам всё ещё не определился!
- idled
Ну я и написалstrange-tm писал(а):Движки митсубишевские много на что ставили и ставят и китайцы и корейцы дак почему бы кольца с их машин не взять!?
, а на какой он машине стоит без разницы, хоть на китайском грузовике.(в смысле для двигателя 4А31).
- strange-tm
- Надин
Привет, я снимала, дерни на себя посильнее, там правда есть пластиковый кружочек внутри, может выпасть когда снимашь, не потеряй.masterkhv писал(а):P.S. посредством разумных усилий крутилка не снимается...
Только лампочки не нашла
mini 2001 турбо
В конце всегда все хорошо, если плохо-это еще не конец
- idled
Ага я подзабыл уже когда фотал, заменил фоту. Там видно тросик загибается и обратно не переключает.(ты уже наверно и так разобрался)masterkhv писал(а):вообщем сегодня залез ещё раз
красный - это тросик на температуру печки
а тот, который нужен мне находится ещё ближе к водителю
заслонку повернул - короче в одну сторону крутилка тянет тросик и соответственно заслонка поворачивается, а вот в обратную не хочет...
Последний раз редактировалось idled 05 мар 2008, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
- Programmer
- Programmer
Интересно если ты снимал панель, то не остались у тебя фотки,а то есть детали без которых невозможно правильно снять панель , например как снять подушку безопасности, надо ли разбирать подруливое пространство, какая последовательность снятия?strange-tm писал(а):Парни ну такая у вас проблема глобальная я просто диву даюсь!
Всё там снимается.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Programmer
sovaro
Пригодилось
(сюдя по следам от отвертки не так легко снять было эту центральную консоль и снял ты её с верхней вещевой крышкой) ,ещё бы фотки каких -нибудь нюасов по снятию .Пособираю материала ещё недельку и приступлю к оперированию машины
Пригодилось
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Ну наконец то. Разродились.
Блин пол года этого ждал, в приборку не лез, только в спидометр.
sovaro
Огромное спасибо.
Если у кого часы наверху подскажите они как то влияют, хитроумно снимаются или вместе сними тянуть?
sovaro
Огромное спасибо.
- Programmer
Kozanostra
Смотри не забудь вот этот шуюбчик открутить
Ньюанс небольшой ,а пластмассу поламать если этого несделать можно
Если снимать панель снизу вверх ,то можно скорее всего сними , а потом можно и рукой если нужно дотянуться до разъёмовхитроумно снимаются или вместе сними тянуть?
