Сцепление... Срочно !!
beard
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: PII-v21w
Re: Сцепление... Срочно !!
Сообщение beard »
ArbuZz писал(а):
а она продолжает падать, а обороты наоборот - растут. И вонь страшная (я такое каждый вечер нюхал когда машину в гараж ставил)
Дык, с этого нужно было начинать... это симптомы пробуксовки сцепления.
Возможно, нужно было всего лишь прокачать гидропривод (удалить воздух).
"Мастера" всякие бывают, для начала найдите хорошего, а если есть желание
- в поиск, учить матчасть, там ничего слишком сложного нет.
PAJERO II 96г, 4G64(2400 MPI) GNXE SR-2/XR (WIDE/SS4), 5FM/T - праворульный трехдверный уазик :)
ArbuZz
Сообщение ArbuZz »
beard писал(а): Возможно, нужно было всего лишь прокачать гидропривод (удалить воздух).
Вот это интересно! Где можно почитать про удаление воздуха из гидропривода? Каким образом он мог туда вообще попасть?
Pajero 97 г., Engine 4G64 (2.4)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
ArbuZz писал(а): Где можно почитать про удаление воздуха из гидропривода? Каким образом он мог туда вообще попасть?
В букваре есть много полезного.
А вообще на рабочем цилиндре есть штуцер - как на суппортах.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
ArbuZz
Сообщение ArbuZz »
Помор писал(а): В букваре есть много полезного.
Я так думаю что при таких ответах, спрашивать что такое штуцер или суппорты - бесполезно ::-D: видимо в букваре об этом тоже есть :*HI*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Суппорты это прибамбасы с тормозами, там есть штуцера (такие болтики с дырочкой по центру) для прокачки тормозов. Ну вот и на рабочем цилиндре сцепления есть такой же болтик (под ключ на 10 помойму) для прокачки сцепления. На двигателе 6G72 до него можно добраться прям из под капотного пространства
Дед Василь
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Знаешь, изучение машины надо бы начинать с азов - либо приобрести бумажную книгу, либо скачать,- например,тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=61383 , либо здесь посмотреть - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=19679 , или воспользоваться поиском по форуму. По результатам самостоятельной работы многие вопросы отпадут. А вот вопросы, на которые не найдены ответы, можно и задать обществу.
beard
Двигатель:: 4g64
Сообщение beard »
Заводское описание Пыжика и руководство по ТО и ремонту:
http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... 20remontu/
Выручает в 100% случаев, за исключением двигла 4G64.
В описании двиг 4g64 8-клапанный, для моего 16-клапанного оно не подходит.
Для своего скачал не помню где руководства (опять же заводские) по капиталке движков, коробок и раздаток. Объемное чтиво, на английском :)
PS. Мастера ищите, хорошего :*HELP*:
