Погнута балка за мостом.
strange-tm писал(а):Панара только для удержания моста от осевого смещения и всё!
Никаких офигенных нагрузок она не берёт!
А здесь о нагрузках речи не идёт :shock:
Здесь идёт речь о геометрии :)
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Значит можно сделать таким способом!
Выезжаешь на ровный асфальт, отсоединяешь нижнюю часть панары, немного проезжаешь и останавливаешся накатом.
Мост встаёт в прямое подожение!
Выходишь и прикидываешь сходится ли отверстие с болтом, если да то всё супер, а если больше чем на 5мм надо уже чтото думать!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
strange-tm писал(а):Выходишь и прикидываешь сходится ли отверстие с болтом, если да то всё супер, а если больше чем на 5мм надо уже чтото думать!
Должно проканать :)
strange-tm
Ну мне думается это самый простой способ проверки!
Т.к тяги заднего моста не регулируемые то погрешность может быть только от износа саленблоков!
Это именно те 5мм которые я допускаю могут быть!
strange-tm писал(а):Это именно те 5мм которые я допускаю могут быть!
Могут, могут :)
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):Вобщем стойка все равно потекла
Может стойка и брякала, люфт на старой шаровой был?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
aiOne
Сообщение aiOne »
Последний раз редактировалось aiOne 13 апр 2010, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а на ней разве сайлент блоки разные?
посмотрел в капсе у левого номер MR151936,и в экзисте есть 1 в наличии, а правый MR151935, странно как то,вроде должны быть одинаковые.
Toyota CAMI 02 1.3
aiOne
Сообщение aiOne »
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Совет как сделать по "моему". Подбираем подходящюю по размерам резинку или что называется - "рядом" и подгоняем под размер. Например: резиновая втулка от Газели(от амов), надеваем на подходящий болт, что бы втулка свободно вращалась на нём и обтачиваем на наждаке до размера посадочного места тяги Панара + 2-3мм, чтобы втулка вошла внатяг. Запресовываем в тягу. Уверяю что разницы с оригиналом на почуствуете!
Важно! Центральное отверстие должно быть меньше крепёжного болта!
Glukc
Сообщение Glukc »
Toyota CAMI 02 1.3
aiOne
Сообщение aiOne »
Glukc, Verner, Спасибо!
STimon
Двигатель:: дизель 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Погнута балка за мостом.
Сообщение STimon »
Упс...
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
