Пофиг, колодки просто повоняли и все... Нормально этоАлекандр36 писал(а):Добрый день всем знатокам!
Вчера первый раз за год владения (3л., РКПП, блокировки зад.диф. - нет) решил покататься по пляжу Воронежского водохранилища и маленько подзакопался. Включил все, что можно включить на базовой версии (читай выше), вылез с натугой, но.... таа-а-а-акая вонища горелой пластмассой была!!! И что? чтой-то набедокурил я, а? Обратно выезжал просто на 4WD, без проблем, но запах из под брюха еще целый день потом чувствовался. Напугайте меня чем ни то, коллеги. Что ждать? Или так и должно быть.
Всем- хорошей дороги.
Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Блокировочка!
zemlemer
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-IV-черный коротыш на палке
Re: Блокировочка!
Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
тел. 31-30-15
- *Dutov*
Re: Блокировочка!
Если машина с блокировкой заднего моста, очевидно что не LSD. Если блокировки нет смотрите на редуктор, должна быть надпись ЛСД, если надписи нет значит не ЛСД. Можно еще удостовериться: потдомкратить заднюю ось и покрутить колеса.zemlemer писал(а):Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
zemlemer
Re: Блокировочка!
На редукторе надписи не было. А блокировка не знаю есть или нет.*Dutov* писал(а):Если машина с блокировкой заднего моста, очевидно что не LSD. Если блокировки нет смотрите на редуктор, должна быть надпись ЛСД, если надписи нет значит не ЛСД. Можно еще удостовериться: потдомкратить заднюю ось и покрутить колеса.zemlemer писал(а):Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
тел. 31-30-15
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Блокировочка!
zemlemer писал(а):На редукторе надписи не было. А блокировка не знаю есть или нет.*Dutov* писал(а):Если машина с блокировкой заднего моста, очевидно что не LSD. Если блокировки нет смотрите на редуктор, должна быть надпись ЛСД, если надписи нет значит не ЛСД. Можно еще удостовериться: потдомкратить заднюю ось и покрутить колеса.zemlemer писал(а):Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
(Виталий) 891Ч7729610
Re: Блокировочка!
Тут ВИН код поможетzemlemer писал(а):Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
- Губернатор
Re: Блокировочка!
Не парься,на праворуких не так часто встречается(П-4)эта кнопочка,японцы считают что для проходимости и так хватает за глаза что есть.Это с их слов.zemlemer писал(а):Кнопки Лок нет. ВИН тоже - правый руль.
Миг.
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Блокировочка!
Да проверить легко вывесить мост и покрутить одно колесо если второе вращаеться в том же направлении значит есть лсд если в противоположную простой мост отсуда и решай какое масло лить хотя я придерживаюсь того что 75W140 лучше чем 90zemlemer писал(а):Может быть не по теме. А сзади редуктор ЛСД? 83 кузов. Сегодня масло менял сказали нет. Залили не лсд
- Мишка73
- Двигатель:: 1GD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Prado 150
Re: Блокировочка!
Добрый всем день.
Может кто сталкивался по поводу блокировочек с такой проблемой:
выезжаю на покатушки, включаю все блокировки включая задний диф, когда уже совсем тяжело ехать,
с пробуксовочками с надрывом выползаю на твердый грунт
пытаюсь отключить все блокировки, а электроника ничего не отключает. Приходится ехать заблокированным минут 40
и в какой-то момент все отключается. Ни запахов ничего другого нет. Или после натуги мозгам нужно остыть?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Блокировочка!
Мишка73!
Отключаете в соответствии и мануалом?
- Жека Оренбургский
Re: Блокировочка!
Чем чаще будешь выезжать тем легче будет выключаться )))), а вообще это нормально, включаете нейтральную чуть прокатитесь по инерции, выровняв колеса и скорости вращения валов и плавно остановиться, иногда задний ход - чуть и нейтраль, и до полной остановки.
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Мишка73
Re: Блокировочка!
Пробовал все: и на месте и на малом ходу и на нейтрали и на D, и с раскачкой и без - не хочет отключаться и все
- Жека Оренбургский
Re: Блокировочка!
Тогда смотри вакуумные магистрали (шланги) управления, видно где-то нарушена герметичность (маленькая дырочка) поэтому сразу и не срабатывает.
- Lebed
Re: Блокировочка!
Мишка73!
Может видео с Вашими действиями по переключениям и режимами трансмиссии? Всяк проще, чем гадать "на кофейной гуще".
- Мишка73
Re: Блокировочка!
Спасибо. Тогда на Снежном Барсе посмотрим, до этого в тяжелые условия выезжать не планирую, а без тяжелых включается и отключается хорошо
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Re: Блокировочка!
да капризновата она для грязи, было такое что не выключить, пока видно грязь где-то не отвалится, точнее лёд, т.к. пользовался блокировкой моста зимой проезжая к дому в деревне, а сейчас у меня авто без этого девайса о чём жалею иногда...
новичок
Petrovi4
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: Блокировочка!
Интеренсная тема. Второй год езжу на Р4 3,0 АКП ни могу понять как и что блокируется ,как только вывешивается заднее колесо ,даже не полностью ,буксует только оно ,но это понятно без блокировки ,включаю блокировку т.е третий режим на раздатке ,та же самая хренотень ,аж перед людьми не удобно когда наискось пытаюсь заехать на заснеженный бордюр. А вчера решил поштурмовать сугробы ,начал съезжать с дороги к озеру и все ,как только колесо вывесилось ,неполностью ,я понял ,что приплыл ,крутилось левое заднее и правое переднее иногда . Воощем не пойму то ли с раздаткой что то ,то ли что то не так делаю. Блокировки заднего диффа нет. Проблему решил проезжавший мимо трактор. У всех так или только у меня ?
Instructor
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0, АКПП, Instyle
Re: Блокировочка!
А система стабилизации пыталась притормозить буксующее колесо? Лампочки на панели (которые колеса отображают) моргали? Я пару раз пробовал заезжать на подобное препятствие, и на еле нажатом газе она стоит, крутит подвешенное колесо и пытается его притормозить, чтоб передать момент на другие. Но из-за слабо нажатого газа, не хватает момента, чтоб сдвинуть машину. Жму газ сильнее, и она начинает активнее тормозить буксующее колесо, и момента хватает, чтобы сдвинуть остальные колеса и машина начинает двигаться.
Если по простому: вывесилось колесо, машина стоит - жмите газ сильнее.
Если я где-то не прав, то более опытные форумчане меня поправят.
