Страница 2 из 6
Добавлено: 19 апр 2008, 17:09
Антон С
TEAM SoundSpeed писал(а):при выборе акустики прежде всего,если не собираетесь ставить дополнительно усилитель,обратите внимание на указанную в характеристиках чувствительность-90 db и выше вполне раскачиваются магнитолой-тоесть можность головного устройства тем раньше заставит воспроизводить качественный звук акустику,чем выше у неё чувствительность.разумеется на высокой громкости любая акустика будет хрипеть и искажать.не забывайте что сама магнитола тоже имеет свойства искажать(клипировать) звук...проще сказать добавление единиц на шкале громкости в них иногда предусмотрено именно в качестве привлечения к покупке,а банально две трети шкалы выдают качество а далее...можно посомневатся.
А что-бы Вы посоветовали под Рокфорд ?
Добавлено: 19 апр 2008, 23:25
Andy_T
Вообще качественный звук нужно слушать дома, а на машине ездить. Я думаю, специалисты со мной будут согласны.
Во всем должен присутствовать принцип разумной достаточности. Я ведь не с потолка поставил аккустику Alpine SPS, вы характеристики ее посмотрите, тогда теория с практикой будут идти в одном русле.
Добавлено: 20 апр 2008, 07:16
TEAM SoundSpeed
в скором будущем посмотрим на рокфорд в живую тогда раскажем...а по сути банальное 6 дисковое ГУ не притендующее по своим характеристикам на хай фай...ну реклама свое дело делает конечно
Добавлено: 20 апр 2008, 07:35
TEAM SoundSpeed
Andy_T писал(а):Вообще качественный звук нужно слушать дома, а на машине ездить. Я думаю, специалисты со мной будут согласны.
.....дома...а разве в авто не больше времени проводите??
вот именно из практики я бы на свой вкус сие не выбрал по причине отсутствия баса без наличия усилителя и слишком жёсткого вч диапазона....электронику может быть но не более того...всё познается в сравнении :wink: главное что бы Вам нравилось!
Добавлено: 20 апр 2008, 23:52
Антон С
TEAM SoundSpeed писал(а):а по сути банальное 6 дисковое ГУ не притендующее по своим характеристикам на хай фай...
Дык оно и понятно, что не хай фай,а вот какие колонки под него поставить что-бы без усилителя зазвучали ?
Добавлено: 21 апр 2008, 01:10
andr_l
а если 3-4 часа в день на колесах? Ничего не слушать - нет, нам такой максимализм не нужен :)
Добавлено: 21 апр 2008, 07:42
TEAM SoundSpeed
ну во первых надо посмотреть как он управляет своим усилителем-процессором и тп,а банально менять не получится так как по идее на штатные динамики подводится определенная частота.
я не сторонник возни с подобными аппаратами так как никакой марк левинсон,бозе и далее из продукции автомаркета ничего достойного не представляет из себя...деньги на ветер практически.проще переколдовать панель под не штатную магнитолу любых вариаций или найти место для установки параллельно без доработок и тп
Добавлено: 22 апр 2008, 00:24
Антон С
Просто Есть желание заменить штатные бумажные колонки на что -то приличное
Добавлено: 22 апр 2008, 12:20
andr_l
Антон С писал(а):Просто Есть желание заменить штатные бумажные колонки на что -то приличное
у меня первым этапом было замена фронта на DLS nobeium, да играть стало существенно интереснее, но надо перед тем как покупать смотреть на два парамента
1. чувствительно мида
2. а надо ли этому миду делать что-то в двери. те же нобелиумы, да и другие серьезные девайсы тпребуют серьезной подготовки двери.
Добавлено: 22 апр 2008, 19:33
Diesel
Подскажите где в Питере сделать шумовиброизоляцию, так чтоб не попаганили всякие панельки, клопики и прочие обивки, ну и по
цене чтоб не казалось будто GL купил.
Добавлено: 03 июл 2008, 13:14
Stas3854
Для тех кто хочет поменять колонки в П3/М3/П4 без заморачивания с подиумами:
- Infinity REF 6020cs и Infinity REF 6022i.
Разнесенки вперед, коаксиалы назад.
В комплекте уже идут пластиковые проставки под нашы машины.
Еще понравилось то, что дифузор колонки такого же диаметра как в фтатных...точно встает в ошивку...звук в двери не теряется.
Я ставил под родной усилитель с шумоизоляцией дверей, звук нормальный.
Добавлено: 04 июл 2008, 13:57
max_ua
Stas3854 а как вообще качество звука?!
Существенно поменялось?!
Добавлено: 04 июл 2008, 14:15
Stas3854
max_ua
Я все только ставлю, поэтому однозначного ответа нет. Но то что ярче...т.е. более насыщенный звук будет это однозначно. С задними дверями уже закончил, пока все нравится...поставлю перед, отпишу что получилось.
У меня большой передел, всю машину разбираю, шумоизолирую, в родном усилителе входы перепаивал, чтобы к обычной голове подключить через тюльпан...сразу химчистку делаю :D . Сейчас проблемка - наводка появилась...буду тюльпаны по центру тянуть.
Добавлено: 04 июл 2008, 14:53
max_ua
ну у меня шумка сделана! Уже "разбирали" всю машину по кругу!
Звук изменился конечно же, но все равно... не нравится!
Рокфорд - фигня полнейшая...
вот и думаю обойтись малой кровью... т.е. поменять колоночки по кругу, а голову оставить!
Правда что пихать в 5-ю дверь?! Ты ничего не придумал?! Что с центральным динамиком?!
Добавлено: 04 июл 2008, 14:55
max_ua
ааа, и еще одно... вытянет ли родной усилок всю эту акустику?!
Добавлено: 04 июл 2008, 15:03
Stas3854
max_ua
У меня не 4-й а 3-й кузов... в дверях у нас точно знаю что все одинаковое стоит, а 5-ю дверь сам смотри, я не знаю...впринципе для хорошей звуковой "сцены" тыл не очень важен... думаю тебе дверей хватит за глаза.
Когда колонки будешь покупать смотри чтобы пищалка шелковая была, во всяком случае мне больше нравятся как играет..
Добавлено: 04 июл 2008, 15:10
max_ua
Stas3854 ок. спасибо! ;-)
Re: Слава богу. Поменял штатную акустику (+)
Добавлено: 29 май 2012, 15:28
Wisepuh
Хочу поменять штатный сабвуфер в Паджеро 4, ( голова Рокфорд) подскажите что лучше взять. Звуд и дребежание не нравится, хотя может просто шумку сделать в багажнике?
Добавлено: 29 май 2012, 16:05
Lebed
Wisepuh писал(а):Хочу поменять штатный сабвуфер в Паджеро 4, ( голова Рокфорд) подскажите что лучше взять. Звуд и дребежание не нравится, хотя может просто шумку сделать в багажнике?
Вопрос из серии "Какие Вам женщины нравятся и сколько Вы готовы тратить на их содержание". Подсказать то можем, но не знаем Ваши запросы и лимит на апгрейд.
Добавлено: 08 июн 2012, 00:32
izi
У меня Rockford 12, самая полная шумоизоляция от Soundspeed, 5 дней работы, говорят, что 80 кг материала положили, сто с лишним фотографий отчета, где я вижу, что всё путёво сделали - звук вообще непотребный (мое сугубо личное мнение).
Шумку делать надо, но звук особо не лечит.
Думаю ставить тачку на прокачку... очень жалею, что полная комплектация, т к мастера говорят, что придется заглушить все штатные динамики и даже при помощи одной пары мидбассов и твитеров + хороший саб можно добиться намного лучшего звука. Естесственно, голову и усилок тоже менять. Короче от полной комплектации останется только деревянная накладка на руле :)
