zubchati remen'
Programmer
Сообщение Programmer »
Verner
Я имею ввиду стоимость деталей и работ(или по времени), которые могут возникнуть после порванного ГРМ или может так получиться что ни каких повреждений не будет?
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Programmer
Glukc
Про замену ГРМ на форуме писали,там есть определенные сложности( снятие радиатора итп, и самое сложное откручивание на колвале болта) , главное неудобство из-за ограниченного пространства.
Если у тебя получится то смело можешь окрывать тему Замена ГРМ с подробным описанием(ключи ,болты ,хитроумные приспособления) и фотками с пометками как у Kozanostra
Форумчане тебя бы засыпали благодарностями.Потом можно было бы собрать всё в едино и сделать свой мануал.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Повреждения обязательно будут! Как я уже писал гнёт выпускные.
Сколько стоят клапана я не знаю, в любом случае дороже вовремя заменёного ремня ГРМ, работа тыщ 5 (очень зависит от региона и жадности сервисменов), если ещё голову или поршня менять не придётся.
Есть золотое правило: купил машину - поменяй расходники и масла!
Ремень лучше брать оригинал, 500-800р никого не спасут.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Programmer, так уже есть тема с подробностями, правда это для машины с механической коробкой, у меня автомат, я вот все думаю как шкив снимать на автомате.
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
kisa писал как шкив снять.
Programmer
Вот я про тоже.
Если в инете найду напишу.
Programmer
Так это прямой путь к
Благодарил (а): 1026 раз
Glukc писал(а):как сказал Verner загибает, но только выпускные.
Если гнёт "горячие" значит и "холодным" может достатся.
Все зависит от ряда причин, если на ремне слизало зубья (перескочил) то страдают в первую очередь "горячие", если оборвало то как повезёт, может достатся и тем и этим :sad:
Verner
Сообщение Verner »
Что вы пристали к этому шкиву? На трёх машинах менял ГРМ сложности возникли только с одной. Открутил ударом молотка по ключу. Ещё можно открутить стартером. Надевается головка на болт берётся длинная трубо одевается на вороток и упирается в пол. Скидываем надсвечники и осторожно проворачиваем стартером.
Kozanostra
Тебе только, что Verner написал про стартер, в ссылке kisa писал, то же самое.
Programmer
Kozanostra
Вопрос вот в чем .
Когда крутим стартером, без ГРМ
должен получиться эффект порванного ГРМ, а эффект порванного ГРМ Verner хорошо описал и к чему он ведет.
Luddit
Сообщение Luddit »
Так зачем ремень сразу снимать? Сначала стартером стронуть, а уж потом снимать.
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а):Вопрос вот в чем .
Luddit писал(а):Так зачем ремень сразу снимать? Сначала стартером стронуть, а уж потом снимать.
А не пробовали себе вопрос задать зачем шкив снимают? :D
Или старый ремень под нож.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Programmer
Вопрос вот в чем .
Запутался в сылках вот и лопухнулся. :sad:
Беру свои слова обратно.
Verner
Сообщение Verner »
Вполне возможно, мне как-то головку подарили, там все выпускные гнуты, а впуск цел.
Junior ZR-II
Сообщение Junior ZR-II »
a na skolko nado meniat' remen' ?
1996 Pajero JR
3 speed AT
Tires - BF Goodrich M/T 215/75
no body, no suspension lift
Programmer
Ремень надо менять через каждые 90000 км - это по мануалу, а так больше всё зависит не от километража, а от установки ремня, тебе могут установить новый и он не протянет и 20000 , а можешь проехать и на старом 180000.
Вопрос в тему , у кого когда-нибудь был обрыв ремней и к каким последствиям это приводило?
У меня на девятке, например ,последствия были после обрыва ГРМ -только потеря времени в морозную ночь.
Kozanostra
Порвался на скорости 30-40 км/ч может это сыграло роль, ничего ни произошло движка заглохла и все, ташили эвакуатором. Двигатель 3S-FE.
На минике замену производил на 80000-85000.
Programmer
Двигатель 3S-FE.
Цитата с форума toyota.mnc.ru про этот двигатель:
Никогда не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ. На этом двигателе это не страшно, а вот на каком-нибудь другом можнозапросто погнуть клапана.
Получается что на некоторых японских движках можно ездить до полного износа ремня, а на других нет.
Интересно движок на МИНИ относится к первым или ко вторым?
Kozanostra
Рисковать не стал. Поменял.
