"болтается" конечный вал рулевой колонки
DORON
Сообщение DORON »
Sersh писал(а): второй раз уже ставлю эту втулку с подшипником.... если первый раз грешил на старый герметик, то сейчас уже посадил на клей-герметик.... ровно неделя ...опять та же хрень.... .... может просто на клей посадить... ????? у кого есть опыт в данном случае.... ?????
_________________
Поставил 3 недели назад на герметик для вклейки фар прозрачный такой.Вошло плотно так.Обезжирил кстати перед вклейкой.Пока, тьфу тьфу все ОК :D
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
нашел решение !!!!.... вылетающую втулку подпер резинкой от ЗАЗ 968 !!! ... на вал села с небольшим натягом .....около 5мм ширины нужно подрезать... теперь похоже навечно (про обезжиревание и герметик не забывать)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=1
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
