Тормозна на М3 - гюно или только мне повезло? :-)
Поставил диски Ози Цимеран новые+ колодки оригинал проехав примерно 3 тыс км и опять появилась вибрация в руле при торможении.Подскажите может я чего-то не понимаю? ](*,)
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Чего то у тебя не то, по крайней мере в сравнении со спортом, М3 тормозит по крайней мере не хуже, а ведь там, на спорте, везде диски, а на эльке по моему сзади барабаны...Stalker-tt писал(а):1 Ферадо рэйсингStas3854 писал(а):Stalker-tt
Пару ворросов:
1. Какие колодки на "Оззи Цимерман" используешь?
2. Как тормозит сейчас?
3. Как часто меняешь колодки и диски?
2 лучше значительно но Л200 тормозит в разы лучше все равно чем М3
при этом она на лошковой резине
3 поменял все что мог, также смазали и прокачили...
Мой друг - Человек паук
OPTIMA,раскажешь через тысячи так три.Желаю чтобы у твоей бибики было все отлично. Раскажешь какие поставил и где прикупил.
Я до Зимермановских ставил Нипартовские и грешил что они косяковые теперь даже и незнаю что и думать.На родны отъездил почти семь лет и все было отлично.Наверное прикуплю оригинал или есть еще круче оригинала по цене практически в два раза дороже.
- Stalker-tt
лично я пришел к выводу что надо ракошелиться на диски, колодки и скобы от П4... там даже цилиндры теже вроде как мне сказали, но диаметр диска больше.
И еще заметил одну особенность - если в машине 5 тяжелых рыл - тормозит значительно лучше если пустая... аналогии говорят что надо искать "колдуна" и что то с ним делать, если он у нас есть.
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
- Stalker-tt
а можно поподробней про этот чудо-сенсор... может как то можно его подкрутить чтобы тормозила получше?SNOOPER писал(а):
Нет "колдуна"
Уровень замедления контролируется G-сенсором
Деталь номер 82727Stalker-tt писал(а):а можно поподробней про этот чудо-сенсор
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =116301824
Крутить там особо нечего, должен быть соорентирован по стрелке (вперёд), ну и на сканере смотреть как показания меняютсяStalker-tt писал(а): может как то можно его подкрутить чтобы тормозила получше
Номер для заказа один для Америки и Европы
- Stalker-tt
НиасилилSNOOPER писал(а):Деталь номер 82727Stalker-tt писал(а):а можно поподробней про этот чудо-сенсор
Крутить там особо нечего, должен быть соорентирован по стрелке (вперёд), ну и на сканере смотреть как показания меняютсяStalker-tt писал(а): может как то можно его подкрутить чтобы тормозила получше![]()
Т.е если замедление плохое то он что говорит машине лучше замедляться чтоли?
Просто в очередной раз пришел к выводу что тормоза вялые... усилие на педали очень не информативное.
