Страница 2 из 2
Добавлено: 08 апр 2008, 20:21
Dmitrydv
Поставил диски Ози Цимеран новые+ колодки оригинал проехав примерно 3 тыс км и опять появилась вибрация в руле при торможении.Подскажите может я чего-то не понимаю? ](*,)
Добавлено: 08 апр 2008, 21:32
OPTIMA
Завтра диски меняю, незнаю, что и думать, время покажет, если опять бить будет - либо стиль вождения менять, либо диски от эво ставить, если подойдут конечно...
Добавлено: 08 апр 2008, 21:34
OPTIMA
Stalker-tt писал(а):
Stas3854 писал(а):Stalker-tt
Пару ворросов:
1. Какие колодки на "Оззи Цимерман" используешь?
2. Как тормозит сейчас?
3. Как часто меняешь колодки и диски?
1 Ферадо рэйсинг
2 лучше значительно но Л200 тормозит в разы лучше все равно чем М3
при этом она на лошковой резине
3 поменял все что мог, также смазали и прокачили...
Чего то у тебя не то, по крайней мере в сравнении со спортом, М3 тормозит по крайней мере не хуже, а ведь там, на спорте, везде диски, а на эльке по моему сзади барабаны...
Добавлено: 08 апр 2008, 21:59
Dmitrydv
OPTIMA,раскажешь через тысячи так три.Желаю чтобы у твоей бибики было все отлично. Раскажешь какие поставил и где прикупил.
Я до Зимермановских ставил Нипартовские и грешил что они косяковые теперь даже и незнаю что и думать.На родны отъездил почти семь лет и все было отлично.Наверное прикуплю оригинал или есть еще круче оригинала по цене практически в два раза дороже.
Добавлено: 09 апр 2008, 01:06
Stalker-tt
лично я пришел к выводу что надо ракошелиться на диски, колодки и скобы от П4... там даже цилиндры теже вроде как мне сказали, но диаметр диска больше.
И еще заметил одну особенность - если в машине 5 тяжелых рыл - тормозит значительно лучше если пустая... аналогии говорят что надо искать "колдуна" и что то с ним делать, если он у нас есть.
Добавлено: 09 апр 2008, 22:35
Stalker-tt писал(а):если в машине 5 тяжелых рыл - тормозит значительно лучше если пустая... аналогии говорят что надо искать "колдуна" и что то с ним делать, если он у нас есть.
Нет "колдуна"
Уровень замедления контролируется G-сенсором :)
Добавлено: 09 апр 2008, 23:01
Stalker-tt
SNOOPER писал(а):
Нет "колдуна"
а можно поподробней про этот чудо-сенсор... может как то можно его подкрутить чтобы тормозила получше? :-)
Добавлено: 10 апр 2008, 00:48
Stalker-tt писал(а):а можно поподробней про этот чудо-сенсор
Деталь номер 82727
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =116301824
Stalker-tt писал(а): может как то можно его подкрутить чтобы тормозила получше
Крутить там особо нечего, должен быть соорентирован по стрелке (вперёд), ну и на сканере смотреть как показания меняются :)
Номер для заказа один для Америки и Европы :)
Добавлено: 10 апр 2008, 07:50
Stalker-tt
Деталь номер 82727
Ниасилил :-)
Т.е если замедление плохое то он что говорит машине лучше замедляться чтоли?
Просто в очередной раз пришел к выводу что тормоза вялые... усилие на педали очень не информативное.
