Страница 2 из 3
Добавлено: 08 июн 2008, 12:09
Sergey_M
Romik писал(а):Так что лучше взять
преобразователь для машины - он проще ремонтируется.
Посмотрим, что ты будешь говорить после того, как он сгорит. :P 8)
Сгорают они хорошо и быстро. У последнего взорвались транзисторы и отгорел кусок дорожек на плате.
Я для себя решил, что мне 220 в машине не надо. Оно , конечно, дороже, но всё есть на 12В.
ЗЫ А если 220 понадобится, то на это есть Гена (у меня киловатник 4х тактовый)
Добавлено: 12 июн 2008, 14:32
Tyomis
Silver/
Обычно если на УПСе написано 525, то это НЕ 525 Вт. А 525 ВА (Вольт-Ампер), что примерно и равно 300 Вт. Так что вырубался он от перегрузки, как и положено.
Добавлено: 13 июн 2008, 02:37
mdw75
Tyomis писал(а):Silver/
Объяснение могу найти лишь в том, что Ватты фактические, а Вольт-амперы китайские....
А вообще должно быть наоборот. Ваттов инвертор должен потреблять чуть больше, чем выдавать В-А. Из-за внутренних потерь.
Добавлено: 13 июн 2008, 08:42
Tyomis
mdw75
Мощность подключаемой нагрузки измеряется в ваттах (Вт) - так называемая активная мощность.
Мощность UPS указывается в вольт-амперах (ВА) - полная мощность.
Для перевода Вт в ВА применяется коэффициент 0,7:
Мощность UPS (ВА) = Мощность подключаемой нагрузки (Вт) / 0,7.
Добавлено: 16 июн 2008, 15:03
Sergey_M
mdw75 писал(а): Объяснение могу найти лишь в том, что Ватты фактические, а Вольт-амперы китайские....
Немного не верное утверждение. При работе УПСа отдаётся полная мощность Вольт-Амперная, но из-за нелинейности в схеме UPS возникает разность фаз между током и напряжением. Поэтому для вычисления активной мощности нужно U*I ещё помножить на cos (F) , где F - есть фазовый сдвиг. Для большинства дешевых УПСов соs(F) он же Power Factor равен 0.7
Добавлено: 16 июн 2008, 18:10
Железяка
Покупая БУ УПс для переделки надо учитывать что есть модели которые не включаются без наличия 220В изночально. Т.е сначала есть 220 а когда пропадаетто упс работает от батареек, а когда его включать без 220 он может незавестись.
Добавлено: 21 июн 2008, 11:49
Walker-Dan
Путем долгих опытов пришел к выводу, что лучшие - Porto
Добавлено: 02 июл 2008, 14:15
Alex_K
Хотелось бы ещё узнать насколько часов аккума хватит ежели пользоваться лампами освещения 100 или 150 Вт. :partyman:
Добавлено: 03 июл 2008, 07:56
Alex_K
И вот ещё вопрос к знатокам, болгарочка у меня 1950 Вт написано, для неё я так понял 2-х кВтный надо. А пусковой тада какой, потянет ли 2-х кВтник. :smt102
Добавлено: 04 июл 2008, 19:32
Алексей Montero
Walker-Dan писал(а):Путем долгих опытов пришел к выводу, что лучшие - Porto
Не факт!
Alex_K писал(а):И вот ещё вопрос к знатокам, болгарочка у меня 1950 Вт написано, для неё я так понял 2-х кВтный надо. А пусковой тада какой, потянет ли 2-х кВтник.
У меня был 1000 кв тянул спокойно 1300 болгарку и 900в чайник литровый :D на третий литр надо машину заводить... Если около палатки ставишь аккум и цепляешь к нему ноутбук детям,двд и т.д. то хватает спокойно на три дня.
Сейчас взял 2-х кВатник ...еще пока не пробовал..
Добавлено: 07 июл 2008, 23:16
Инженер
Скоро уже! :)
Добавлено: 08 июл 2008, 07:31
Alex_K
На выходных купил китаюзовский, но видно что заводской. По англицки писано 1000 Вт и кратковременная 2000 Вт. Зачётная весчь На болгарке написано 1950 Вт, а реально преобразователь показывает 380 Вт. А вот с пчелкой всё показал как написано 1200 Вт так и есть. Показывает напряжение аккума и мощность в нагрузке. Пилит пчёлка нормально. Есть индикация звуковая разряда батарей. Вообщем доволен. \:D/
Добавлено: 08 июл 2008, 10:15
М0ТЯ
Alex_K что за прибор, как зовут?
Добавлено: 08 июл 2008, 10:50
Alex_K
[quote="М0ТЯ"]Alex_K что за прибор, как зовут?[/quot
Да не помню как зовут, у нас тут в Казахию возят из Китая. Сначала тож не поверил, что болгарку потянет. С продавцом ходил к машине, подключил и вот всё в норме. :smt006
Добавлено: 10 июл 2008, 19:42
Nazar
Nbf писал(а): А!... А то я уж испугался, что он основной заряжать пытается. Не уверен что жутко нужная функция - мне обычный зарядник не в лом подоткнуть, если что... :) Но если есть - не повредит...
у меня такой - специально к нему шнурок даётся-включаеш в розетку-и заражается основной аккум- только при этом нельзя пользоваться розетками на нём. pitatel называется.
Добавлено: 08 авг 2009, 23:08
kubanoid
Sergey_M писал(а):Посмотрим, что ты будешь говорить после того, как он сгорит. :P 8)
Чинил сегодня свой 150-ваттный китайский преобразователь, 150 рублей на транзисторы +2 часа приятной возни с паяльником. Устройство было доработано: зашлифованы площадки по транзисторы, все посажено на слюду и термопасту, плотно прижато к корпусу. Теперь наверное проработает пока емкости не начнут сдыхать. Но считаю что мне с поломкой повезло: ничего кроме одного из 4-х выходных транзисторов не выгорело, но менял все 4 на более эффективные.
Sergey_M писал(а):Я для себя решил, что мне 220 в машине не надо. Оно , конечно, дороже, но всё есть на 12В.
Я так не решил: пока зрел на починку "китайца", купил "Чистый Синус" на 350 Ватт из Новосибирска, хорошо работает, компактный, но на "крокодилах", на ходу не воспользоваться, либо надо стационарно монтировать и выводить розетку в салон.
220 вольт нужно часто, с разными вариантами устройств... для всех вновь покупаемых девайсов преобразователей на 12В не напасешься, это будет намного хлопотней и дороже, чем инвертор. Например Пентакс зеркалку купил на прошлой неделе - в фирменных аксессуарах зарядки на 12 вольт не увидел...
Re: 12-220 Вольт - Кто какой использует ?
Добавлено: 16 июл 2012, 12:42
Vic62-Slon
Тема почти умершая, но не хочется плодить новую...
На работе есть пару штук вот таких УПСов http://www.ulmart.ru/goods/201448/?head ... t_1201_spb
Учитывая, что он далеко не слабенький, взять из него то что нужно для 12-220. Преследую две цели1-я и основная, использовать его с автомобильным 90А аккумулятором, на даче, в период отсутствия света. В т.ч. для телевизора и холодильника.
2-я цель - использование его в машине вместо слабенького инвертора.
Для первой цели завтра же запущу и протестирую на даче. На сколько его хватит и что него можно выжать. А вот по второй, хотелось бы знать мнение. Может кто уже давно использует, а я тут Америку открываю по-новой.
Мне кажется, что это тот же инвертор, но более расширенный, что ли...?
Добавлено: 16 июл 2012, 13:08
Romik
Vic62-Slon писал(а):Тема почти умершая, но не хочется плодить новую...
Для машина можно использовать, для дачи бессмысленно, быстро посадишь аккумулятор.
А вообщем интересно попробуй и напиши, если получиться.
Добавлено: 16 июл 2012, 13:18
Vic62-Slon
Romik писал(а):...
Так я как раз и хочу для дачи поэкспериментировать. Конечно отпишусь позже. Все таки 700 ватт - это, согласиь интересная тема, т.к. инверторы подобной мощщи стоят от 10 тыс руб и т.д.
Самому интересно, если сам этот упс будет сильно сажать акб, т это более страшно как раз для машины. Не дай бог на АКПП без акб остаться - это жопа, если рядом никого не будет. И комфорту рад не будешь.
Добавлено: 16 июл 2012, 13:58
Romik
Цифра 700 это не Ватт-ы = В 700-ом UPS всего 405 Ватт = смотри внимательно картинку http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/201448_2.jpg
