Ключ под грм и ступицу, давлениемерка и стенд на распылы.
- SorrowKing
Кто подскажет где в МСК можно купить манометр с трйником, чтобы прикрутить его таким же образом к гидравлическому домкрату?
Нужен хороший манометр до 300 кгсм3... эни хелп? Сами мы не местные, буду проездом... у нас такое хренас найдешь.
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
а точно плунжир домкрата создаст давление на саляре?Всетаки самое главное чем качать,манометров на рынках дофига.Попробую тоже замутить из домкрата.А я думал что домкрат не пойдет хотя мысли давно проскакивали все думал как секцию от тракторного тнвд приладить
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Ну так за чем дело встало?олег писал(а):я се такой из китайского собрал (правда не такой красивый) работает
Рассказывай что и как делать с домкратом, как собирать
Подскажите как ватрушить домкрат как достать шток? вместо штока ставится штуцер под манометр и трубопровод под форсунку-я правильно понял? под подачу топлива есть заглушка или надо сверлить отверстие ?
- ruber
Я представляю себе это так:
1. Из домкрата извлечь всю телескописескую хрень. как вариант надрезать болгаркой.
2. приварить на ее место стальную пластину по центру которой просверлить предварительно отверстие необходимого диаметра и нарезать резьбу.
3. нарезать резьбу в отверстии для заливки масла, прицепить подачу.
- ruber
Самый главный вопрос: где разжиться монометром бар на 250-300
- Автоматчик
Кислородный манометр от сварочного редуктора. Тот что давление в баллоне показывает. 250 очков. Цена 150 рублей в любом сварочном магазе.ruber писал(а):Самый главный вопрос: где разжиться монометром бар на 250-300
Автоматчик - от слова "автоматика".
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
PAJERO SPORT 2.5 TD
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Это, у манометра такого размер несолидный и точность тоже посредственная.Автоматчик писал(а): Кислородный манометр от сварочного редуктора. Тот что давление в баллоне показывает. 250 очков. Цена 150 рублей в любом сварочном магазе.
Надо чтобы хотябы 100мм в диаметре был, а еще лучше 160мм.
ВСе это барахло в магазинах для водопровода, отопления и котелен продают.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Автоматчик
Можно и тензодатчик купить с преобразователем в цифирки, будет цифровой манометр и очень точный. Но это не бюджетно и не широкораспространенно.kva писал(а):на рынках можно и большие купить
PAJERO SPORT 2.5 TD
PAJERO SPORT 2.5 TD
