Страница 2 из 2
Добавлено: 28 мар 2008, 23:18
toz
Project311 писал(а):Да, у меня такаяже хрень, резиной жжонной воняет где-то сздаи. Причём и на Спорте и на Витаре , если гонять более 100-120. ....
Тоже и у меня,началось после переобувки на зиму. Поменяем резину,посмотрим.
Добавлено: 30 мар 2008, 22:16
Chumahod
:smt044 :smt044 :smt044
Ну вы и ЖЖЁЁЁТЕ!!! :D =D>
Добавлено: 30 мар 2008, 23:08
Бензин, меняй заправку
Сероводород, только от бензина............ причем лет десять назад добавляли ароматизаторы, но похерили это дело.........как и всё в этой стране...........
Бензин Говно :sad:
Добавлено: 01 апр 2008, 06:06
toz
[/quote]
Ну вы и ЖЖЁЁЁТЕ!!! :D =D>[/quote] ЖЖЁМ!!! ЖЖЁМ!!! Резину мы ЖЖЁМ!!! А Вам-ХА-ХА!!! :smt040 :smt040 :smt040
Добавлено: 01 апр 2008, 06:09
toz
Всех с Праздником !!! :smt082 :smt040 :D :smt003 :evil:
Добавлено: 01 апр 2008, 09:47
handr
Вот реальное решение проблемы:
Либо так ...
Либо так...
Добавлено: 01 апр 2008, 10:00
handr
Ну, ещё так на крайняк...
Добавлено: 02 апр 2008, 14:27
МИТРОФАН
Та же фигня, сначала думал может колеса где-то трутся обочтонибудь,потом забил.
Добавлено: 02 апр 2008, 20:31
СергейМ
Тоже чувствую запах. Но он был и на всех предыдущих авто, где-то сильнее, где-то слабее. То же самое со всевозможными стуками и хрустами. Считаю все это нормальными явлениями поскольку автомобиль сделан из железа, пластика и резины и испытывает большие нагрузки на наших дорогах.
Добавлено: 02 апр 2008, 23:57
DIGGER
СергейМ писал(а):он был и на всех предыдущих авто, где-то сильнее, где-то слабее
+1 :)
Добавлено: 12 апр 2008, 23:19
abgrund
Сероводородом воняет от этилированного бензина. Я на МПС пересел с МАЗды 3 - на маздах это вообще проблема насущная.. Дилеры даже заправки советовали а каких заправляться... в Питере это желтый 95й Шелл, КИриши или Лукойл. ДАже Несте не катит потому что с присадками.
Как залъешься где нибудь ещё - всё... начинает тухлыми яйцами нести.
Добавлено: 13 апр 2008, 16:54
Maxsport
Лью только Шелл V-Power и то на одной заправке за городом
Добавлено: 13 апр 2009, 08:12
vandoren
А если запах даже при движении 5-20 км/ч? То же от бензина? Возникает периодически, зависимости не нашел, пробовал заправляться на разных заправках. Стоит беспокоиться за катализатор ии забить?
P/S Запах тухлых яиц (сероводород), бывает возникает даже при стоянии в пробках
Добавлено: 13 апр 2009, 13:32
Plotnik
abgrund писал(а):Сероводородом воняет от этилированного бензина.
vandoren писал(а):Добавлено: Пн Апр 13, 2009 7:12 am Заголовок сообщения:
Попробую прояснить ситуацию.
Этилированный бензин здесь явно не причем по двум причинам -
его давно не производят
в составе тетраэтилсвинца нет серы.
В составе любого моторного топлива всегда присутствуют сернистые соединения. количество которых зависит от стандарта и совести производителя (продавца).
При штатной работе катализатора на нем может происходить конверсия сернистых соединений в сероводород, диоксид серы, элементарную серу и т.п. При этом количество сероводорода крайне незначительно, но вполне достачно для обнаружения. К примеру, в бытовом газе сернистые соединения чувствуются при концентпации не более 1 ppm.
Состав продуктов после катализатора зависит от его типа, температуры, влажности и т.д.
Сернистые соединения. как правило, являются каталитическим ядом.
Добавлено: 13 апр 2009, 14:33
vandoren
Plotnik писал(а):В составе любого моторного топлива всегда присутствуют сернистые соединения. количество которых зависит от стандарта и совести производителя (продавца).
мда, звучит конечно красиво, но я не химик :oops:
Если я правильно понял Plotnik`a, то проблема в бензе и только? За "катю" не стоит беспокоиться?
Добавлено: 13 апр 2009, 16:46
nicula
Если я правильно понял Plotnik`a, то проблема в бензе и только? За "катю" не стоит беспокоиться?[/quote]
Плохой бензин! как следствие выход из строя катализатор.
В какой то передаче по телеку говорили о подержанных авто и вот там
сказали что запах тухлых яйц это признак выхода из строя катализатора .
Добавлено: 13 апр 2009, 17:51
Sedoy
Кстати, теоретически вонять может еще и задний диф ака LSD..если вдруг тереться начинает (например, когда одно колесо приспущено, а другое ок)
я бы в случае подозрительной вони открутил пробку и проверил на запах масло в редукторе..
Добавлено: 13 апр 2009, 22:22
emissar
у меня та же тема. только пахнет спереди. я подозревал, что где-то масло вытекает (напр. из под клап.крышки) и попадает на коллектор. пахло и зимой и сейчас, в сухую погоду. пахло когда ездил на бензине и теперь, когда езжу на газе. так что отчего не знаю. ну хоть успокоился, что не у одного меня такое.
а кстати, а уровень масла у кого нить уменьшается??? у меня -да. может оттого, что иногда (в субб и воскрес) езжу по МКАДу 120-140. может подъедает маслицо-то??? у кого какие соображения???
Добавлено: 14 апр 2009, 08:05
volgstal
emissar писал(а):а кстати, а уровень масла у кого нить уменьшается??? у меня -да. может оттого, что иногда (в субб и воскрес) езжу по МКАДу 120-140. может подъедает маслицо-то??? у кого какие соображения???
Вот здесь почитай о своей проблеме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E8&start=0
