руки довели... все масло из движка выдавило(хелп)
- SorrowKing
- SorrowKing
- SorrowKing
открутил щиток - все в масле...
теперь это 100% сальник КВ, я его уже даже прикупил...
Вот теперь надо все это как-то снимать
в букваре написано, что при снятии нужно
1. поддомкратить
2. открутить 6 болтов вращая КВ (зачем его вращать???)
3. опустить заднюю часть
4. ОТЖАТЬ гидротранформатор, чтобы он не остался на валу движка (ВОТ ЭТОГО Я ПОНЯТЬ НЕ МОГУ)
5. опустить нижнюю часть ... а остальное понятно.
1. поддомкратить
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
- SorrowKing
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Можно, можно снять на яме.
Можно снять и без ямы - тут уже по комплекции пролазишь под машину или нет.
На яме хорошо бы иметь катающуюся поперечную балку с домкратом - чтобы коробку к заду отодвигать удобнее было
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- SorrowKing
Николай
на яме можно машину будет слегка откатить вперед-назад...
вобщем 2 домкрата, крепкие поперечины из досок на яме и фперед? или 100 енотов на сто?
у меня два вопроса пока висят:
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
2. болты удобнее откручивать - открутил, повернул кв, чтобы след болт был виден и тд
3. стобы гидротрансформатор с коробкой отодвинулся. иначе масло вытечет из него.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- SorrowKing
Волк
о, спасибо за ответ. НО
--- Там 6 болтов, которые крепят коробку к движку, вращай не вращай КВ, от этого же ничего не провернется, как болты будут в своих местах стоять, так и будут
разве нет? я говорю именно про болты, которые соединяют коробку с двигателем.
--- да, это ясно зачем... но как это дело отжимается? в букваре написано - опустить заднюю часть коробки, отжать, потом опускать переднюю часть.
ГФ зацеплен за маховик или как?... как его отжать
- Волк
- Двигатель:: M13A
6 болтов крепления трансформатора к маховику
- Волк
- Двигатель:: M13A
А коробка просто откручивается
- SorrowKing
Волк
гыгы.. спасибо.
так.. 6 болтов крепления трансформатора к маховику.
но до этих болтов не доберешься, пок не снимешь коробку
получается что ГТФ зацеплен за маховик 6 болтами, которые надо открутить?
или все таки ГТФ просто как-то отжимается и снимается с маховика и отодвигается вместе с коробкой, а уже потом откручивается 6 болтов маховика.
вопрос только в том - как отжимается ГТФ?
гыгы.. спасибо.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Ты под машиной внимательней полазь - там поидее должен кожух защитный сниматься снизу и будут видны болты ГТФ. Чтобы их все открутить и надо поворачивать кв. ГТФ прикручен к маховику, а маховик к коленвалу
- SorrowKing
Волк
йопт! тогда все ясно.. я кожух уже отдовигал, но не за этими целями, поэтому внимания ни на что не обратил
ладно... заворганю только железячку для поворота КВ, а то как-то головкой с трещеткой за болт боязно поворачивать, или всетаки можно?
- Николай
- Двигатель:: 4д56
+1Волк писал(а):6 болтов крепления трансформатора к маховику
А чтобы болты коробки удобнее откручивать было - это надо кузов вокруг двигателя вращать.
Не знаю как на 4м40, но на 4д56 при замене сцепления я поперечную балку не снимал, и коробку вниз не опускал. Наоборот - хвостовик вверх к днищу и назад ее толкать. зазор с маховиком около 5 см получился - и корзина и диск вылезли и залезли обратно. Кроме того проводку отключать не пришлось ваще.
ЗЫ не забудь масло из раздатки слить сначала
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Волк
- Двигатель:: M13A
SorrowKing
Спокойно крутишь за болт трещеткой. У себя на 56-ом я кв постоянно за него поворачиваю.
- SorrowKing
Николай
Вах
хорошие новости, если балку снимать не придется... думаю на 4м40 так же получится. тоесть тогда снять коробку с подушек, которые на балке и двигать все это?
Волк
это хорошо!
круттиь только по часовой?
Вах
Волк
это хорошо!
- Волк
- Двигатель:: M13A
Желательно по часовой ...
- Волк
- Двигатель:: M13A
Ай, точно!
ЗЫ. привык к своему ремешку
- SorrowKing
