6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
antoneyad
Спасибо, попробую промыть!
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
antoneyad
Промыл вчера соленоид, в верхний лью с нижнего выходит. После этого машину начало колбасить не по детски! Еще раз промыл в верхний лью, а с нижнего ничего не выходит все в обратку идет, я так понял его заклинило, пришлось снять и разобрать, и так три раза, после этого вроде заработала нормально, но всеравно при прогреве поддергивает, может его подклинивает?
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
Ворон писал(а):может его подклинивает?
Может. А может приоткрыт и сам клапан ЕГР. Там два болта. Можно снять и прочистить тем же карбом.
На холостых через соленоид должно "проходить" разряжение, т.е. он должен быть открыт. Возможно у Вас трубки, идущие от коллектора перепутаны местами... Возможно регулятор закрыт... Смотреть надо :)
Вот ссылка, может поможет :D http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR.
Сообщение птиц »
Та же проблема вторую неделю в принципе - ошибка 401, т.е. клапан. машина едет как и раньше, на холостых все ровно в принципе, есть вибрация, но подозрения падают на подушки крепления двигателя (не смотрел еще). Чем только я этот клапан не мыл, и очистителем карбюратора в том числе, смотрел - внутри шток у него ходит. Так что получается - он рабочий, и менять его смысла нет ? трубочки тоже все на месте, сидят крепко. Не хочется покупать просто зря этот клапан. Ошибка появилась на свет после устранений всевозможных проблем с пропусками и лямдой одной. Вроде проверял - все подсоединено, надето и т.д. Соленойд вроде ни при чем судя по номеру ошибки, да и двигатель работает ровно (правда на светофорах колбасит иногда, режим D). Менять/не менять пока клапан ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Caldin-Maldin
Сообщение Caldin-Maldin »
У меня такая же проблема. Подтраивает на D. Почистил форсунки, заменил свечи, стало лучше (реже стало троить), но загорелсу Сун енджайн, на диагностике сказали ошибка связаная с соленоидом клапана ЕГР и идет подсос воздуха во впускной коллектор и на холостых время открытия форсунок увеличено до 3.1. мс, на оборотах 2.6мс.
До того как увидел эту тему грешил на подсос воздуха через старые прокладки впускного коллектора, щас даже не знаю что делать. Подскажите?
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
Похоже опасно его мыть...=)
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Caldin-Maldin
Re:
Ворон писал(а):antoneyad
Подскажи помалуйста, как ты разбирал его, этот чертов соленоид. В верхний патрубок лью а толку ноль, через низ ниче не выходит, машину на холостых колбасит.
Клапан ЕГР видно что открыт, трубку с него снимаю он закрывается , обороты повышаются до 1000-1200.
Вообще при исправной сисеме ЕГР, какое напряжение или какой заряд должен подаваться по двум проводам фишки приходяще на соленоид? Или он должен быть открыт без всяких сигналов, а закрываться по сигналу?
Caldin-Maldin
Ну че никто не знает чем мне помочь?
Че делать мне с этим соленоидом, как привести к жизни?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Caldin-Maldin писал(а):Ну че никто не знает чем мне помочь?
А это все потому что прикупил авто втихушку! Ни проставился, ни отметился! ::-D:
Caldin-Maldin
И не втихушку, две недели читал форум, интересовался:)
А по существу вопроса есть что добавить?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не показал, не похвастался! Разве не в тихушку? По существу не совсем ясен вопрос. Разбирать там все просто. Про напряжение незнаю
Caldin-Maldin
Признаю свою вину,
меру, степень , глубину!
И прошу меня направить
на текущую войну!
Моя война теперь будет с этим соленоидом, вчера снял этот соленоид, разобрал, почистил, он стал открытым (до этого был закрыт, клапан открывался, машину колбасило на холостых, пришлось снять и заглушить трубочку идущуюю с соленоида на клапан ЕГР).
Собрал, но соленоид ни фига не работает, при любом положении дроссельной заслонки, на любых оборотах он закрыт. Вот и думаю это соленоид не работает или напряжение не подается.
Тестера под рукой не было, поэтому удалось только узнать, что на фишке идущей к соленоиду, на правом контакте, если стоять лицом к моторному отсеку, имееется +, который остается на всем диапазоне оборотов.
Может у кого есть такой же моторор и тестер проверять, что там должно быть и на каких оборотах?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если честно, то не очень понял о какой фишке речь. Сфотай или на картинке покажи. Двигатель как я понимаю 3,5 (добавь в подпись ;) )? Если никто раньше не ответит, то вернусь из командировки в среду-четверг и померим все, что скажешь! :)
Caldin-Maldin
фишка, с двумя проводами, которая подключается к соленоиду ЕГР, двиг 3.5. 6g74.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видимо меня и дождешься :)
Caldin-Maldin
бум ждать:)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В общем с командировки явился. Завтра все померим и отчитаюсь!
Caldin-Maldin
ждемс:)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Caldin-Maldin писал(а): Тестера под рукой не было, поэтому удалось только узнать, что на фишке идущей к соленоиду, на правом контакте, если стоять лицом к моторному отсеку, имееется +, который остается на всем диапазоне оборотов.
В общем заинтересовала самого эта ерунда! Завтра возьму другое тестер у товарища и померю еще раз. На моем показывает, что плюс есть и он плавающий. от 0 до 0,5V Думается мне, что фигово я померил!
Caldin-Maldin
Re: 6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан
Сегодня тестером сам проверил, что там есть.
На этой фишки на холостых что-то около 5 В. При резком повышении оборотов повышается до 12В.
Проверил сопротивление на выводах соленоида, как на рисунке, сопротивление в норме.
Но ЕГР не работает, уж и не знаю что делать
