Защита П4 от угона?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nothing
Сообщение Nothing »
123
Последний раз редактировалось Nothing 24 фев 2009, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
macleod_ua
Сообщение macleod_ua »
насчет "при нажатии на тормоз глушится двигло" - ничего не происходит.
у меня турботаймер, без чипов и прочих издевательств над ключами.
вынул ключ, и пошел.
нажатие на тормоз ничего не дает, машина работает.
PIV 3.2D, AT, Ultimate 2008, Cooper Discoverer STT 275/65-18, CB, OME, ARB, WARN XD9000, доп.свет
ADB
Сообщение ADB »
Yegor писал(а):штатный "иммо" НЕ РАБОТАЕТ т.к. ЕЩЁ раз: "чип в коробочке" всегда разрешает запуск двигателя.
В данном случае сигнализация видит либо не видит свою метку/ брелок и по ней разрешает работу двигателя в обход штатного иммобилайзера.
Никаких меток у моей сиги точно нету. Перед началом движения машина просит именно второй чип-ключ в замок зажигания (наличие или отстуствие брелока сиги в салоне пох, не влияет на процесс), иначе глохнет и не заводится, пока не получит ключ (хотя первый чип в обходчике всегда) почему так - не знаю, так придумали и это работает!
Паджеро-3, 2002 г. АКПП, 3,5 GDI, ОМЕ +2
Nothing
Сообщение Nothing »
123
Последний раз редактировалось Nothing 24 фев 2009, 07:45, всего редактировалось 3 раза.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
В данной ситуации родной чип "в коробчке" ВСЕГДА находится в машине и ВСЕГДА выключает заводской иммобилайзер.
Нах@я засовывать в замок зажигания ТАКОЙ ЖЕ второй чип если один чип уже есть и ВСЕГДА работает?
Да не всегда он работает, а только когда приходит команда с сигнализации на автозапуск.(Обходчик штатного иммобилайзера включается на опрос именно в этот момент, все остальное время он выключен!) Поэтому второй ключ тоже должен быть чипованный!Болванкой машина не заведется!
С ув., Алексей
ADB
Сообщение ADB »
Yegor писал(а):при наличии первого штатный иммобилайзер не может просить второго ключа в принципе
Ну почему же тогда машина глохнет при попытке уехать и не заводится без второго ключа с чипом? Может это просто волшебство?
Наверное, все таки технический прогресс не стоит на месте и наконец то придумали способ заставить комп запрашивать чип повторно в определенной ситуации, просто Вам об этом пока не известно.
Nothing
Сообщение Nothing »
123
Последний раз редактировалось Nothing 24 фев 2009, 07:45, всего редактировалось 2 раза.
ADB
Сообщение ADB »
Yegor
москали
- это так хохлы всех Россиян называют.
Yegor писал(а):вскрывают их как орешкиsmile
Вскрывают их не только "москали", но и во всем мире (посмотри статистику угонов)
Yegor
Ну объясни, пожалуйста, популярно, почему глохнет и не заводится без второго чип-ключа машина?
Или эта сига у меня такая умная и умеет отличать простую болванку от чипа "мистубиши моторс, которая вложила в разработку систем идентификации миллионы баксов"?
SoundSpeed
улыбнуло т.е. по твоим словам получается что чип митсубиши(в разработку которого вложено не одна сотя тысяч баксов) может опрашивать какой-то обходчик собранный на коленке в гараже у дяди васи?
Легко! И собран не на коленке в гараже, а на заводе. Называется обходчик BP-2 или BP-3. Посмотри в интернете и почитай.
С ув., Алексей
QuQ
Сообщение QuQ »
самая лучшая противоугонка!
но на первой и это потянет....
с этой возиться долго....
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
macleod_ua
ADB писал(а):Yegor
москали
а коллега-то из Новосибирска :)
Yegor писал(а):азовём вещи своими именами - берётся болванка ключа - прописывается в иммобилайзер - прикручивается изолентой вблизи замка зажигания и всё - штатный иммобилайзер выключен навсегда понятное дело что,
Yegor писал(а): причём металлическая часть ключа служит и питанием и антенной поэтому без ключа отдельно чип работать не будет,
Вы отстали от жизни и похоже на много :sad:
Yegor писал(а):по умолчанию прописано 2 ключа,
Ключей я Вам могу прописать восемь, с завода идёт с тремя :)
Yegor писал(а):если ничего не прописывать тогда один ключ нужно привязать а у владельца останется один оригинальный ключ с чипом
Если владелец при такой "установке" попробует завести вторым ключом с чипом, "слёт синхронизации" ему обеспечен, и как следствие эвакуатор или буксир до места ремонта :sad:
Nothing
Сообщение Nothing »
123
