Страница 2 из 3
				Добавлено: 13 ноя 2008, 14:55
				 Kozanostra
				vsx писал(а):На один оборот колеса 2-3 стука
Стуки откуда? В редукторе или на подшипниках.
vsx писал(а):Т.е. попробовать поменять подшипники?
Нет.
1. Вывесить колеса и проверить подштпники на люфт, может и не они.
2. Поменять масло в редукторе если ему хана и слышен 2-3 стука значит в масле будут металические ошметки, если их нет ищем дальше, люфт станет более заметнее и сам себя покажет. Машина не тазик и на ходу не развалится.
				Добавлено: 13 ноя 2008, 15:09
				 RomanG
				Спасибо за ответ!
Люфта нет. "Спецы" все общупали. Масло попробую поменять. Не подскажешь чем его туда залить? Там ведь болт ближе к низу "ореха". Масло трансмиссионное? Прошу прощение за идиотские ворпросы - я только учусь и спросить больше некого.
				Добавлено: 13 ноя 2008, 15:21
				 Kozanostra
				Сорри в этом деле не спец, у себя кроме масла в движке ни одну жидкость не менял. (свой взгляд по заменам
				Добавлено: 13 ноя 2008, 15:23
				 Kozanostra
				vsx писал(а):Там ведь болт ближе к низу "ореха"
их там два.
vsx писал(а):Масло трансмиссионное?
по маслам в фак, все жидкости мусолились
				Добавлено: 13 ноя 2008, 16:08
				 idled
				vsx писал(а):Не подскажешь чем его туда залить?
Самое простое купить масло в литровой банке  с пипкой (есть  такие, за пробку пипка  вытаскивается) Пипку в дырку моста ну и выдавливаешь потихоньку, пока все не выжмешь
				Добавлено: 14 ноя 2008, 15:40
				 WhiteRabbit
				шприц большой купи или брызгалку сделай
				Re: Замена подшипников хвостовика З/М
				Добавлено: 20 апр 2010, 22:28
				 Александр12
				у меня на мини 2002 тоже что то гудит, думул подшибники полуосей, поменял, гул остался, залил присадку и езжу так., гудит ближе к 80.
				Добавлено: 20 апр 2010, 22:55
				 Kozanostra
				крестовины проверь
				Добавлено: 15 апр 2013, 13:59
				 Gameszzz
				Понимаю,что тема старая,но вопрос есть,на который ответа так и не было.
Заказал комплект для хвостовика из двух подшипников,сальника и двух втулок
Почему двух......
Потому что не могу разобраться что значит в
каталоге втулка с обозначением в столбце "количество на машину" - "cc",то что означает "01" Понятно
При такой цене каждой из втулок и цене целого комплекта регулировочных шайб под 2000 рублей.
Выбрал первый вариант,но всё же вопрос остаётся открытым
				Добавлено: 30 июн 2014, 17:15
				 slava9
				Разобрал редуктор,подшипники все купил российские,на хвостовике7507 большой и  7305 поменьше. а на дифференциал 2шт 7207А следует по возможности все выбирать с буквой а-они усиленные. итого все 4 обошлись в 736 рублей. Подскажите размер или название сальника,а также от чего можно найти регулировочные шайбы на хвостовик?
				Добавлено: 01 июл 2014, 05:37
				 m0nster
				slava9 мне на токарном станке сделали из старой втулки.
				Добавлено: 01 июл 2014, 09:04
				 ViRuZzz
				Gameszzz писал(а):Почему двух......
CC - размер бОльший (ремонтный), там в спецификации указано - 57.72, т.е. толще.
Стандарт - 57.08
				Добавлено: 01 июл 2014, 12:19
				 Gameszzz
				ViRuZzz писал(а):CC - размер бОльший (ремонтный), там в спецификации указано - 57.72, т.е. толще.
Стандарт - 57.08
Дык я почему тот вопрос то задал. Почему ремонтная втулка именно 57.72,а не больше или меньше.
Т.е. если разбирать и оставлять старые подшипники,то ремонтная,а если ставить новые то стандарт ?
				Добавлено: 01 июл 2014, 18:22
				 ViRuZzz
				Gameszzz, видимо так и есть.
				Добавлено: 21 июл 2016, 17:41
				 батор
				slava9 писал(а):Разобрал редуктор,подшипники все купил российские,на хвостовике7507 большой и  7305 поменьше. а на дифференциал 2шт 7207А следует по возможности все выбирать с буквой а-они усиленные. итого все 4 обошлись в 736 рублей. Подскажите размер или название сальника,а также от чего можно найти регулировочные шайбы на хвостовик?
поменяли подшипники в заднем редукторе. подшипник 6-7507а не подошел, он немного другой формы, оставили старый. фото сальника хвостовика. вжик-вжик прошло. качение стало хорошее.
				Добавлено: 05 сен 2016, 13:27
				 батор
				появился звук трения вжик-вжик, когда начинаешь разгон, перебрали редуктор, появился гул и периодически звук трения вжик-вжик. может эти росийские подшипники какие-то не такие.
				Добавлено: 07 сен 2016, 15:51
				 ВВА
				батор писал(а):появился звук трения вжик-вжик, когда начинаешь разгон, перебрали редуктор, появился гул и периодически звук трения вжик-вжик. может эти росийские подшипники какие-то не такие.
На пятно контакта проверяли?
				Добавлено: 07 сен 2016, 18:59
				 батор
				На пятно контакта проверяли?[/quote] нет незнаю даже как?
				Добавлено: 08 сен 2016, 07:10
				 ViRuZzz
				Я когда воткнул вместо обычного диффа - самоблок, так-же менял все подшипники и сальник. Купил оригинальные колечки регулировочные... Но так и не смогли сделать так, чтобы не гудело, т.е. не смогли отрегулировать то самое пятно. Может быть изначально ГП в редукторе была гудящая, т.к. ставил самоблок в купленный у М0нстра задний редуктор, а свой не стал трогать. Сейчас снял редуктор с самоблоком и поставил свой родной с обычным диффом в задний мост. Очень гиморное дело отрегулировать ГП, особенно колечками. Жду подходящего мастера, а то все открещиваются, говорят - нужен опыт и т.п. Уже была мысль - отправить в другой город на регулировку, т.к. наши местные мастера не хотят браться.
				Добавлено: 08 сен 2016, 15:44
				 ВВА
				ViRuZzz писал(а):Я когда воткнул вместо обычного диффа - самоблок, так-же менял все подшипники и сальник. Купил оригинальные колечки регулировочные... Но так и не смогли сделать так, чтобы не гудело, т.е. не смогли отрегулировать то самое пятно. Может быть изначально ГП в редукторе была гудящая, т.к. ставил самоблок в купленный у М0нстра задний редуктор, а свой не стал трогать. Сейчас снял редуктор с самоблоком и поставил свой родной с обычным диффом в задний мост. Очень гиморное дело отрегулировать ГП, особенно колечками. Жду подходящего мастера, а то все открещиваются, говорят - нужен опыт и т.п. Уже была мысль - отправить в другой город на регулировку, т.к. наши местные мастера не хотят браться.
Бывает несколько раз разбираешь и собираешь .
