ER SMT в задний мост
Delta
Сообщение Delta »
Ранее заливал ЕР в П-2, до этого в ВАЗ-08. Улучшений не почувствовал, но и ухудшений тоже. Недавно наткнулся на Супротек. Решил проэкспериментировать. При работе двигателя слышалось металическое цоканье. Предположил, что это презеционные пары в ТНВД. Залил в бак Супротек для ТНВД. Бряцанье прекратилось в первый этап обработки. Сейчас залил Супротек для МКПП в коробку. Сайт фирмы http://suprotec.ru/
Pajero II, 4м40, МКПП, 5 дв, 1996 г.в.
Delta
Сообщение Delta »
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
читаю тему .. а по телику про какой то "пролонг" говорят ...цена 2 599.!!!! че то крутовато... кто нить слышал про такой...????
ps....млин поставил "окадо"
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
kosta69
Двигатель:: 6G72 12 кл
Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Сообщение kosta69 »
У меня такая же проблема начинает выть при 100 км.ч а после 120 км.ч практически перестает, до 100 км.ч тоже тихо. Залил ЕЕРку не помогло. Масло залито Тебоил 75w90.
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
blader123
Сообщение blader123 »
ER - это уменьшитель трения, а не чудоремонтное средсво.
если воет мост - это износ и ER тут уже не поможет
если колбасить начинает на высоких скоростях - для начала стоит проверить крестовины, балансировку колес, ступичные подшипники
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Pin
Сообщение Pin »
А что мешает взать обычный "слухотрон" и определиться, на подъемнике, что воет.
P-1, 4D56T
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
любая присадка спасает от износа главной пары и всего того
что трется ! но если у тебя воют подшибники хоть залейся они как выли так и будут выть , как совет по пробуй масло погушше залить вот такое например маслице
CASTROL SAF-XJ
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5 а ЕРка используется в новых агрегатах т.к. она размегчает наружний слой метала и делает его более гладким а тебе нужно чтото востановительное так что пробуй масло+ СМт2
Удачи!
BMW e39 turing акпп
DORON
Сообщение DORON »
mike писал(а):CASTROL SAF-XJ
mike писал(а):SAE 75W-140
Правильно ли я понимаю,что горячая вязкость данного масла будет выше :?: Потому что ,пока мост не разогрелся он действительно молчит.
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
mike
Сообщение mike »
да именно так вторая цифра означает вязкость на Горячую
BMW e39 turing акпп
mike
Сообщение mike »
отпишись потом с результатами пожалста очень интересно
BMW e39 turing акпп
DORON
Сообщение DORON »
mike писал(а):отпишись потом с результатами пожалста очень интересно
OK :D
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
SAE 75W-140
API GL-5 а ЕРка
у меня сейчас такой "коктель" в мостах... ))) не жужжит ....как впрочем и раньше ))))
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Doron пишет:Просто вывешенные колеса при раскрутке движком колбасит не по детски. И без нагрузки звук может не проявиться.
А почему колбасит?У меня - терпимо,может,дисбаланс как-то связан с гулом?Было подобное на 99й-причиной была резина,но гудела только в пределах 100-115км/час,до и после-тишина.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Syoka
Мой автомобиль(и):: Митсу Паджеро 3
Re: ER SMT в задний мост
Сообщение Syoka »
Мужики, ER - это контрафакт. Запрещён во всём цивилизованном мире. Его основа - НЕСТАБИЛЬНЫЙ хлор-парафин. В процессе работы под нагрузкой и температурой это вещество расподается. Поэтому эффективность падает. Не говоря уже о повышенной токсичности и угрозе возникновения раковых заболеваний.
Вообще ER - это подделка на ПРОЛОНГ (PROLONG). Оригинал в отличии от контрафакта безопасен и более эфективен. Да и по ценнику , по крайней мере в СПб, более демократичен.
вот здесь более подробно про это обсуждалось:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37&t=45980
всегда говори ДА
