Управление стеклоподъемниками
- sarkis333
Re: Управление стеклоподъемниками
на моём танке после установки доводчиков стёкла стали забывать свои мёртвые точки.
приехал в модус спец сказал что на всех пыжах и 3-х и 4-х такая проблема, но говорит есть выход только надо снять установленные доводчики и короче он там что-то наколдует.
чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!
3.2 DID 2011г
3.2 DID 2011г
thrash
- Двигатель:: 4M51
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
С моим модулем стёкла ничего не забывают. Автоматический режим и травмобезопасность работают как им положено.
И колдовать ничего не надо, подключаешь модуль и стёкла закрываются когда тебе надо...
- alexxxru
- Двигатель:: m4m41
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
мне сказали мастера надо доустановить блок системы комфорт и приблизительно 2000деревяных вместе с установкой. и подсказали может он стоит попробуй типо вставить ключь в водительскую дверцу и повернуть на закрытие и задержать в этом положении на 5-10 сек если стекла подымутся значит стоит этот блок но у меня это не получилось так как все замки я отключил чтоб с ключа не открывалось.
Pajero 3 dr-5 3,2di-d black 2000year
thrash
- Двигатель:: 4M51
Там уже стоит блок комфорта. На Паджерах с ключа стёкла не поднимаются. да и с брелка тоже. Может быть только на японских машинах с правым рулём.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
На моём тоже не поднимается. А у жены и сына На БМВах поднимаютсяalexxxru писал(а):мне сказали мастера надо доустановить блок системы комфорт и приблизительно 2000деревяных вместе с установкой. и подсказали может он стоит попробуй типо вставить ключь в водительскую дверцу и повернуть на закрытие и задержать в этом положении на 5-10 сек если стекла подымутся значит стоит этот блок но у меня это не получилось так как все замки я отключил чтоб с ключа не открывалось.
Дед Василь
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
2 thrash
расскажи плиз подробнее что за доводчик у тебя стоит, как подключен.
на днях пытались ставить, стекла поднимаются и приопускаются. в чем дело не понятно.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
thrash
- Двигатель:: 4M51
Доводчик собственной разработки.
Подключается к цифровой шине автомобиля. К проводу идущему в дверь водителя.
Закрывает все стекла кроме люка.
Стекла в дальнейшем работают в штатном режиме(не приопускаются).
Это мы с тобой общались по доводчику ?
