А просто купить масло у них без работы?Armageddon писал(а):я же в Рольф звонил, у них тама стопудово должно быть масло нормальное.
Какое масло залить??
- М0ТЯ
этот тут: http://www.koreacars.ru/connect.shtmlArmageddon писал(а):да, это нормальные цены.
только где?
на счет названия не заморачивайся - японцев тоже делают, только для них запчастей мало на складе...
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
- @ndrey
короче купил я себе Квекер Стейт 80/W90 в AGA по 268р. за кварту (примерно 1 литр), на нём написано что оно для тяжёлых условий (нагрузок) и что в основном применяется для джипов.
А Мобил и Кастрол 75/W90 по 468р.-550р. за литр. я и со своими ребятами поговорил и в AGA сказали что оно почти не уступает Мобилу и Кастролу.
так что вот.
гы... 40 по магазину шарился, друзьям названивал и с консультантами в каталогах рылся, интересно, чем они меня потом обкладывали?
но главное чтобы непалёное было
надеяться, так сказать, надо на лучшее, а ожидать худшего, чтобы потом от лучшего порадоваться.
во блин ляпнул.
так что вот.
во блин ляпнул.
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
- М0ТЯ
Сёдня ТО делал. масло поменял везде (двигло, коробка, раздатка, мосты), фильтры (топливный, маслянный и воздушный), в задней крестовине люфт нашли - поменял крестовину, прошприцевали ходовую, потом проверили муфту вентилятора - работает, проверили шаровые опоры - в порядке, втулки заднего стабилизатора поменяли, сказали что нигде ничо не течет, но свистит тихонько ГУР - видать скоро ему пипец придет. за все (работа + детали и расходники) отдал 6400 рублей.
НО это все херня, самая жопа т,о что не обнаружился у меня на переднем правом рычаге верхний отбойник (резинка такая продолговатая конусная толстая) и на складе ее у них нет, в общем надо искать и в выходные ставить... я в расстройстве жутком!
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
Как-то дешево получается. У меня тоже самое (замена масел, фильтров) под червонец вышло. Это гдей-то такой сервис?Сёдня ТО делал. масло поменял везде (двигло, коробка, раздатка, мосты), фильтры (топливный, маслянный и воздушный), в задней крестовине люфт нашли - поменял крестовину, прошприцевали ходовую, потом проверили муфту вентилятора - работает, проверили шаровые опоры - в порядке, втулки заднего стабилизатора поменяли, сказали что нигде ничо не течет, но свистит тихонько ГУР - видать скоро ему пипец придет. за все (работа + детали и расходники) отдал 6400 рублей.
Pajero II; 94г.; 3DR; 3,5 V6 DOHC; АКПП, SuperSelect, правый руль
Что то присматриваюсь к французскому маслу TOTAL.
залить хочу п/с 10W-40. Так как сейчас залито Esso, то промывать движок не хочу промывками всякими. Хочу слить Esso и залить в движок Total пусть поработает пару сотен километров, затем солью его и снова залью Total 10W-40 и буду ездить. Буду уверен что движок промыт. По крайней мере так многие советуют промыть движок.
На сколько мне известно у нас в Томске Total только в двух местах продается, в Магазине "Форсаж" на Ленина и на Герцена в СТО Toyota. Вероятность что палевое низкая они одни являются распространителями этого масла в Томске через дистрибъютора.
Какие будут мнения по этому поводу?
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш!
- Romik
- Administrator
Да нет просто поддержание раговораGREEN писал(а):Тема заливки масла поднимается раз в полмесяца. Это чего, традиция такая?
8 963 645 51 32 Romik
Ага, типа того!Romik писал(а):Да нет просто поддержание раговораGREEN писал(а):Тема заливки масла поднимается раз в полмесяца. Это чего, традиция такая?
Просто до этого начал эту тему когда уже подходил срок менять масло, вот заранее и решил поспрашивать. Вчера взял этот TOTAL.
- М0ТЯ
Вот думаю на следущую замену масла залить масло корейское оригинальное LG (очень дешево отдают) или "купиться" на рекламу и налить Mannol StahlSynt!
Время ещё есть подумать... и может кто подскажет что-нить...
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
parts-trade
МОБИЛ ФОРЕВЕР!
Только мобил нормальное масло! только лучше на сервисах бочковое! его не подделывают! можно и у нас поменять!
Re: МОБИЛ ФОРЕВЕР!
Нормальных масел предостаточно.parts-trade писал(а):Только мобил нормальное масло!!
Mobil, Shell, Castrol, Elf, ZIC, Total, Motul, Mannol и т.д.
Главное чтоб масло было оригинальное и подобрано с учетом технических характеристик и состояния двигателя.
