Help! Постоянно горит лампа SRS на Jr
idled
Re: Help! Постоянно горит лампа SRS на Jr
Сообщение idled »
Делал тут на днях свет заднего хода, обнаружил интересную закономерность, если перегорел предохранитель на фонари заднего хода то горит лампа SRS на руле. Предохранитель-10А стоит в салоне под панелью, который точно не выяснил, их там на 10А три штуки в центре коробки, так один из них, я для проверки просто все три выдернул и не запомнил где стоял перегоревший.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sprintart
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение sprintart »
у меня на Минике лампочка то горит то нет. то потухнет то погаснет в общем. Могу завести с негорящей лампой, могу с горящей. На ходу тухнет/загорается. При чем можно стоять, рулем не дергать, все равно тухнет/загорается. СИгнал Работает ( правда в некоторых положениях руля не работает)
Грешу на шлейф-ленту руля. Но тут в другом вопрос, если даже шлейф поменяю, или всю эту приблуду со шлейфом, то система может все равно красную лампу выдавать, и подушка в случае чего не сработает. А подушку хотелось бы .ездит жена, машинка маленькая, хоть и с капотом, но все же подушка не помешает. Дураков, наглых, блатных, ох.....их становится с каждым днем все больше на дорогах
MMC Pajero Mini 2003, H58A, АКПП, 4А30 атмосферный
Vladmir0
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-2 1996 год, кузов H57A ,автомат
Сообщение Vladmir0 »
Здравствуйте. Ездил сканировать SRS (горит лампа)-результата никакого. Сканеры не видят подушку. После осмотра решили что все блоки SRS находятся в самом руле. Может есть какая хитрость в диагностике?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
нету, комп и датчики находится в руле, снаружи эта хрень никак не дианостируется, как его проверить или скинуть пока не ясно.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
В книге этому делу посвящена целая отдельная глава. В которой говориться что данная система диагностируется сканером и даже есть страница с расшифровкой кодов ошибок.
Но почему то мало кто вспоминает про наличие азбуки.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Это про миниковскую подушку в кузове H53,H58. У нас увы, система сама в себе.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Странно. По поводу неудачных замен предохранителей на включенном зажигании или ещё каких-либо действий не связанных напрямую или косвенно с работой SRS на джунике читал с десяток сообщений. В большинстве случаев загоралась и не тухла лампа SRS на руле и авто до стирания ошибки не ехало больше 40-60 км\час
Как это с общим контроллером связано
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Сообщение mbx2000 »
Сигнал работает? Поделюсь своим опытом, хотя он довольно специфический - во времена, когда я чинил рейку, я не дозатянул
рулевой вал. В результате, он проскальзывал и я при переезде со стоянки до места ремонта активно крутил его, для компенсации.
В результате, оборвал шлейф внутри руля (оборотов 6-7 в одну сторону он должен выдерживать, не больше), пришлось чинить потом.
Если история машины не известна, то может, туда стоит заглянуть сначала. Я старался хорошо спаять, но прецедент за 4
годы был уже - спаянные провода сигнала оторвались.
Pajero Mini 2001, Turbo
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
там на подушку только питалово подается, если лампа горит занит оно есть
mbx2000
Сообщение mbx2000 »
Alex_Stinger писал(а):там на подушку только питалово подается, если лампа горит занит оно есть
не понял? Там не меньше 8 цепей в ленте, для сигнала точно 2 используются, не больше. Сейчас не помню,
но я звонил, в свое время. Остальные 6 (или, скорее, 8) для питания только?
Странно мне это, хотя я не разбирался - спаял 1-в-1
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
там дублирующие провода, несколько земель два плюса на гудок два на подуху, непомню точно, азбука на работе там схема есть
Vladmir0
Двигатель:: 4A31
Оставлял машину электрикам, сказали потушат лампочку на руле. Результата никакого, разводят руками (мистика). Прозвонил шлейф:на сигнал подходит 13.6 вольт(аккумулятор 13.6 вольт) ,а на подушку 12.5 оба. Может собака зарыта в этих 12.5 вольтах?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
там просто с разных мест берется питалово, на сигнал идет с ACC а на подуху с IG1 поэтому и разные показания могут быть
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Чё та йа полагал,что на сигнал идёт + через предохранитель напрямую к одному контакту звукового сигнала,а минус на руль и через запаралелленные две кнопки без реле на второй выход сигнала. Откуда на руле +. Разве что тот что проходя через катушку сигнала попадает на минусовой его вывод и не являясь чистым плюсом проявляется на выходе контакта кнопки сигнала на руле. Тогда заниженный + будет как раз являться плюсом сигналов а не SRS. А вот как мы ранее в другой теме обсуждали в руле у джуниора стоит блок SRS и там должен быть чистый плюс питания.
smu
Двигатель:: 4A31
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
У меня еще мысля появилась (если высказывалась - не пинайте). А вы коробочку такую маленькую не пинали/роняли/стучали? Она находится под пластиком между сидений на уровне спинки сидения. Это, или G-сенсор, и что-то подобное, отвечающее за раскрытие подушек. Может, долбанули его ненароком, вот он и показывает что был удар, подушка должна была раскрыться и все это в комплексе надо менять.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
smu, я тоже так думал, что тот самый Г-Сэнсор от подушки, но кто-то меня на форуме разубедил, хотя я всё равно сомневаюсь. Но ещё есть такая вещь как он-лайн каталог, где при выборе, например, системы безопасности SRS - этот датчик не упоминается, хотя обычно, опять-же например, если выбрать тормозную систему, то на схеме показаны именно те узлы, которые так или иначе связаны с тормозами.
smu
Двигатель:: 4A31
Сообщение smu »
Я тоже не помню где я ео видел, но точно помню что где-то находил. И там было написано что это именно Г-сенсор, да и на самой коробочке написано "не ронять".
О! а вот и он. http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... sor/20081/. Как раз в разделе "сенсоры".
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
smu, зааметь, что он находиться на схеме в купе с АБС, что может косвенно свидетельствовать о его причастности к оной. Хотя, лично я непонимаю, зачем АБСки нужен Г-Сэнсор.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
ViRuZzz писал(а):Хотя, лично я непонимаю, зачем АБСки нужен Г-Сэнсор.
Как вариант сопоставлять ускорение кузова со скоростью вращения колес, м?
Или вот еще где-то упоминалось, что АБС включается в работу с определенной скорости (20-30 км-ч),
Так может еще и при определенном ускорении включаться в работу...
А перегрузка это суть и есть отношение ускорения к g=9.81
Последний раз редактировалось DEtoNator 07 май 2013, 12:01, всего редактировалось 2 раза.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
G-Sensor измеряет перегрузку
