можно ли поставить 32" R-15 на заводской Р2 коротыш
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Sержант писал(а):что влезет? у 33 высота бывает разная
высота у 33 одинаковая 33 ))) а вот ширина 12.5 и 10.5
Народ как ополоумил с этим вылетом. У руслана 32 мудя стояли на ромашках и ничего не цепляло.
Все почему то говорят о вылете, а о ширине диска забывают. а ведь ширина диска тоже играет не последнюю роль! чем меньше ширина, тем ниже протектор на диске получится из за изгиба этого самого протектора. ставь 32/11.5/15 а будет цеплять доработаешь напильником. Нельзя чтобы крыло стояло между тобой и благом вселенским :D
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
drcham писал(а):33 влезает только на лифтованные!!
т.е. на 4m40 и 24 клапанники ( вроде они с лифтом )
Мерил 33х12,5х15 вылет-20, 8JJ, цепляет за брызговик,
так же мерил 295х75х16, 8J, вылет -10, то же цепляет, причем так, что машину приподнимает, торсионы стоят в номинале, хотя прямо ехать можно смело :D :D :D
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
DORON писал(а):
о999вс писал(а): 32 х 11,5 R15 стоит у меня БФГ АТ на стандартных дисках без лифта (на аваторе) ничего не цепляет даже запас есть
Это хорошо :D
Еще кто нить подтвердите, и я рвану за гудричем :D
Подтверждаю...не сы...рви за гудричем.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Ivanm
Сообщение Ivanm »
где найти вылет диска? на внешней или внутренней стороне?
32/11.5 R15 а сколько на европейский размер????????
ivan
Ivanm
Сообщение Ivanm »
дядя Паша
выложите пожалуйста фото авто на 32" колесах.
ivan3232@rambler.ru
ivan
Sержант
Сообщение Sержант »
УРАААА! Сегодня урвал мудовый гудрич!
Последний раз редактировалось Sержант 14 май 2008, 02:13, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Сергей.
Ivanm
Сообщение Ivanm »
ivan
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
dancespt
а я видел машину с 33 на 12.5 на штатных ромашках и нефига не цепляло. Сам пока не осилил логику.
пыж 2 рестайл 3.5 араб... правда, может, у него торсионы были подкручены.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дядя Паша
Спец по Трофи
Ivanm писал(а):дядя Паша
ivan3232@rambler.ru
Обычний такой 32 Симекс http://photo.pajero4x4.ru/%D2%D0%D2-4/228_G Гы-Гы
Л-200 08г.АКПП была
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
ivan3232@rambler.ru
Угу, обычный такой... на 33.4 дюйма в реале :D
ПС дядя Паша
При случае померь пожалуйста диаметр в мм на штатном давлении.
Очень интересно :D
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Раз задумался о бОльших колесах- пора лифтовать машину, все равно от этого никуда теперь не денешься... открывай тему: на какой лифт для начала решиться: 40мм или 60 мм. :D
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
dancespt
drcham писал(а):а я видел машину с 33 на 12.5 на штатных ромашках и нефига не цепляло
И как оно смотрелось на штатном :?: :?: :?: , диск уж больно узкий :)
как-нибудь попробую перебортировать на свой диск.....поглядим
PIV угнан 12.04.11
drcham
Сообщение drcham »
dancespt
да нормально смотрелось. места было врпитык, но я не заметил следов на кузове от колес.
dancespt
у меня за пластиковый брызговик задевало, но там если кронштейн крепления немного загнуть, то пластик отодвинуть вроде можно, короче пока забил, когда скатаю свои колеса - буду думать :D
PIV угнан 12.04.11
Сержж
Сообщение Сержж »
а что гадать на кофейной гуще???
Надо у кого нить (кто на такой резине катается) попросить во временное пользование под примерку и все встанет на свои места.
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
kolian6
Сообщение kolian6 »
Абсолютно точно встает 32*11,5\15 на дисках 8 ширины (zepp-крамз)
Абсолютно точно видел такую же машину как у меня (рестайл) только с 4м40 без лифта на стандартных дисках с 33*10,5 АТ. Мужик говорил что не цепляет, но смотрится как колеса от трамвая.
На моей ничего не цепляет (на кочках колеса вывешивались по дороге на дачу), но на брызговиках с внутренней стороны грязь не скапливается, соответственно 33*12,5 скорее всего будут тереться о брызговики при критических углах поворота\подвески.
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
KEE
Сообщение KEE »
всё не стал читать, скажу автору. На штатный 3.0л становится 32 11,5 БФГ МТ, диски штатное литье
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
А кто-нить ставил 32x11,50R15 Cooper Discoverer STT new на 7 дюймовые диски? Посмотрел рекомендации, так 8-10 дюймов, а у нас такие днём с огнём не найдёшь! :(
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Esen
Плохо смотрел - предыдущий пост [-X . Ставили.... и даже 33-е ставили.
Так что ставь и наслаждайся :D
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Руслан писал(а):Esen
+1 Скажу больше: подобный вопрос задается каждые 3 месяца. А может и чаще!
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
