Защита днища!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
Сделал себе вот так, лист железа сделан по подобию пластмассого и покрыт антигравийкой:
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
Kerensky Дизель
C днищем под двигателем я разобрался, а вот как защитить бак это вопрос. Защита бака оказалась тоже пластмассовая =(
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Пластиковая защита бака выполнена на П3-4 хорошо.
Она не касается бака и отстоит от него примерно на 3 см.
Кроме того, бак находится выше подрамника коробки и задеть им камень непросто, поэтому актуальность его защиты в разы ниже защиты картеров раздатки, коробки и хвостовика раздатки.
На моей машине сделано так. Пластиковое корыто защиты бака (а это именно корыто, а не пластиковый лист) было снято с бака, и на его нижнюю поверхность вырезана и приклёпана алюминиевая рифлёнка.
Выглядит это так, как на фотографии ниже.
Здесь фотография в полном разрешении.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... C00631.jpg
Берусь утверждать, что такой вариант защиты бензобака является разумно достаточным. За 2 года эксплуатации машины, это единственная часть защиты, к которой никогда не было претензий и которая не переделана. Всё остальное переделано и заменено.
Pajero III Экспедиционник
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
А если я езжу только по асфальту, вообще полезна будет установка защиты?
Допустим вот такой http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... 163b9c20e6
Какие плюсы/минусы установки?
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Kerensky Дизель
Stas3854 писал(а):А если я езжу только по асфальту, вообще полезна будет установка защиты?
нет, это только для бездорожья полезная вещь.
Kerensky Дизель
защита заднего бампера
