Что за Зап.часть ?
Fin
Сообщение Fin »
Спасибо Disel Man !!! Буду копатся ...
Mitsubishi Pajero 1993 г. 2,5 td (коротыш) ...
Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Удачи! Все получится!
Fin
Сообщение Fin »
Dizel Man писал(а):Удачи! Все получится!
Спасибо большое все поставил...
Видимо его не просто отключили ... т.к. он не работает... :( Жаль...
Стоит ли покупать :?: :?: :?:
Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Этот концевичек должен управлять коробкой-автоматом, переводя ее в другой режим при полном нажатии на педаль. Так что нужно смотреть что с коробкой, это скорее всего.
Stass
Сообщение Stass »
Вот только на некоторых АКПП такого клапана нет. :( Поэтому видно и открутили и бросили. :wink:
Стас.
Pajero 1992г. 3-дв., 4D56, AKPP+SSelect.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Тогда получается, что менялась коробка?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
где-то я читал, что бывает датчик кикдауна ставится под педаль газа
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это в основном у "зажигалок". У Мерса например. Там доп. форсунка включается и удлиняется импульс напряжения открывающий рабочие форсунки.
Fin
Сообщение Fin »
Мда... а как узнать что коробку меняли ???
/и вообще я решил продать её/ купить пяти дверый(но это уже другая тема) !!!
Спасибо... Буду наводить марафет !!!
Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Либо у предыдущего владельца узнать, либо визуально.
Fin
Сообщение Fin »
Предыдущий владелец Японец :( , значит надо попробовать смотреть визуально ... Поможите ? ? ?
Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Без проблем.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Сергей, тут скорее всего фотка нужна.
Город в подписи кажется очень далеко...
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Fin
Сообщение Fin »
Rekardo писал(а):Сергей, тут скорее всего фотка нужна.
Ну не так уж далеко, на самолёте часика 3 .... :D
А если по бездорожью того быстрее.... :D :D :D :D
Super Select
Fin
Сообщение Fin »
Что нужно фотать ... точнее где,откуда, лучше фотать...
Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Наверное, лучше попробовать выяснить почему не работает Даун. Он вообще к проводке подключен? Далее нужно проверить срабатывает ли контакт (проверяется тестером на фишке в конце провода) при полном нажатии на педаль газа. После этого стоит обратить взгляд на АКПП. Данный концевик должен укорачивать передачи при полном нажатии на педаль, для ускоренного разгона. Если АКПП меняли и не вчера, определить это можно только по не аккуратно крученным болтам. Могут быть следы от плохих ключей на гранях болтов.
