Страница 2 из 4
				Добавлено: 07 апр 2009, 21:36
				 Serious
				На днях бороздил поля и налетел на пень, погнул защиту раздатки и бензобака..Но на то они и нужны, благо ровняется ломиком, но вот крестовина переднего кардана, которая ближайшая к раздатке - расшаталсь - отчего при троганье с места вибрация..По капсам мне выдает номер MR350139, который стоит почти вдвое дороже MR350138..Подскажите в чем разница, и подойдет ли мне последний..
				Добавлено: 07 апр 2009, 22:59
				 Glukc
				Serious
прочитай внимательнее первое сообщение в данной теме, особенно подпись
				Добавлено: 08 апр 2009, 10:25
				 Serious
				Glukc
Я понимаю что у меня машинка посвежее, но вопрос именно во взаимозаменяемости, может кто ставил 38-ую крестовинку на свежий миник..
				Добавлено: 08 апр 2009, 11:11
				 vk2
				Glukc писал(а):vk2
говорят GL-5 вреден для медных деталей, у нас там медные синхронизаторы.
я залил GL5 точнее масло кастрол универсальное типа подходит и для GL4  и для GL5  и  не парюсь, все равно передок на ходу не подключаю.
щас перечитал и задался вопросом, а что, медные синхронизаторы только для подключения передка на ходу ?
Serious не знаю как на мини, но на юниоре тоже  значатся как бы разные на перед и зад, но по факту они одинаковые...
				Re: Замена крестовины на кардане мини
				Добавлено: 02 июн 2011, 07:05
				 DRIVE89
				Крестовина на кардане получается одиннаковая с джуниором и мини да?
				Добавлено: 02 июн 2011, 08:13
				 DRIVE89
				GMB GUM-81 на джуниор подайдет да?
				Добавлено: 02 июн 2011, 14:46
				 Glukc
				я покупаю 79 в чем разница не понял.
				Добавлено: 02 июн 2011, 14:50
				 DRIVE89
				Glukc писал(а):я покупаю 79 в чем разница не понял.
как я понял они аналогичны, так как на экзите выдает замена 79-81 и наоборот
				Добавлено: 02 июн 2011, 18:37
				 ViRuZzz
				Заказал на амамяме крестовины GMB GUM79 по 350 рублей. Наши продаваны за них хотят 850, ну их нах. Всё равно машина пока не находу, подожду пока по почте придёт.
				Замена крестовины на кардане JR
				Добавлено: 30 июн 2011, 05:48
				 ViRuZzz
				Поменял вчера две крестовины на кардане, который идёт от раздатки на передок.
Поставил крестовины GMB GUM-79.
Особых проблем не возникло.
Снял балку на которой крепится АКПП. Саму АКПП поддомкратил в поддон. Открутил один болт, который крепит подушку АКПП, и 4-е болта, которые крепят балку.
Открутил 4-е болта с гайками, что крепят кардан на передний "мост", из раздатки его вытащил. Масло не вылилось.
Пришлось подрочица с выбиванием крестовин, так-же лопнуло одно стопорное кольцо - его срубил зубилом.
Немного закосячил посадочное место крестовин - косяк легко исправился полукруглым натфилем.
Вообщем вся процедура замены описана в предыдущих пОстах.
На очереди остальные два кардана.
Чуть позже выложу размеры, авось новичкам  и сомневающимся пригодится.
З.Ы. Одна крестовина была ушатана в хлам, другая - на вид как живая, но вскрытие показало, что там внутри всё проржавело и небыло смазки,хотя никакого люфта небыло.
				Re: Замена крестовины на кардане JR
				Добавлено: 30 июн 2011, 06:52
				 Luddit
				ViRuZzz писал(а): на вид как живая, но вскрытие показало, что там внутри всё проржавело и небыло смазки,хотя никакого люфта небыло.
Есть ли смысл пытаться их профилактически смазать?
				Добавлено: 30 июн 2011, 10:30
				 idled
				ViRuZzz писал(а):Поменял вчера две крестовины на кардане, который идёт от раздатки на передок.
Ждем размеры, после покупки этой машины в автомаги только со штангетом и хожу
				Добавлено: 30 июн 2011, 11:44
				 ViRuZzz
				Luddit писал(а):ViRuZzz писал(а): на вид как живая, но вскрытие показало, что там внутри всё проржавело и небыло смазки,хотя никакого люфта небыло.
Лучше поменять, т.к. думаю прожили-бы они не долго.
Раз уж менять крестовины - так менять все...
Я просто поменял пока на одном кардане т.к. закончил уже поздно ночью с ним.
Скоро придут клапана в АКПП, буду их менять, за одно и остальные  крестовины..
idled, Сегодня в гараж пойду - обязательно померю и выложу.
				Добавлено: 01 июл 2011, 20:26
				 Luddit
				в Японии, похоже, отзыв свежих мини из-за кардана
http://translate.googleusercontent.com/ ... p0LbemaZjg
Mitsubishi Motors вчера ", Minicab", "Город шкатулка", "Pajero Mini", бренд Nissan, "Клипер"
"Клипер Рио", "Пинки", так как есть ошибка в автоматической коробке передач шести моделей мини,
Министерство Напомним (восстановления без ремонта), утверждая.
Занимает около одного месяца для закупки анти-компонента в компании и Министерством земельных, после ремонтных работ до конца 65 км / ч
Как используется, были напоминания о экстраординарное.
Цель 09870001 единиц было произведено 7 июня 2010 - 22 июля 2011 года.
Роуд-за недостаточной смазки передачи дела внутри, так и продолжают ездить за 65 км / ч,
Недостаточно смазки карданного вала, это может быть невозможно запустить повреждение коробки передач.
Кроме того, некоторые транспортные средства от карданного вала, утечка топлива происходит будет повреждение топливного бака может привести к пожару.
Все транспортные средства, проверять винт и жилищно вала (1) Если есть какие-либо ненормальных
Добавить прокладки менять масла в автоматической путь передачи (2) один или оба
Если что-то неправильно, проверки выходного вала АКПП, если есть проблема
Безопасные продукты для замены автоматической коробкой передач изменили путь к новому карданного вала и смазочные масла
(3) При отсутствии аномалий в выходной вал же для изменения смазочного масла в автоматической путь передачи
Добавить прокладку к замене карданного вала и новое расширение новое жилье.
Потому что она занимает около одного месяца на поставку запасных частей для этих мер по исправлению положения, использование более чем 65 км / ч для всех пользователей
Не спрашивайте.
Авария произошла 3 ноября 2004 года до июня этого года, в результате чего оба шума во время движения,
Было трудно вести или стали инвалидами или быстрой езды аварии не произошло.
				Добавлено: 20 ноя 2011, 12:41
				 m0nster
				Заменил крестовины на GMB GUS-7 без тавотниц, потому что ленивый и все равно смазывать нифига не буду. Набивал смазкой для шрусов Liqui Moly (в мануале написано что для любых сильно нагруженных подшипников подходит). Встали идеально пружинки из комплекта подошли тоже идеально цена 350р в exist. После замены рывка при переключении с D на R не стало, уровень шума после 80км.ч. прилично снизился, хотя старые ещё были с виду и на ощупь весьма ничего. Если кому интересно могу выложить фотки процесса, но там ничего хитрого все аналогично русским ведрам  к которым мануалов вагон.
				Добавлено: 14 фев 2012, 07:19
				 NIK74
				Подскажите какие симптомы умирания крестовин?А то после лифта, иногда, при резком разгоне стало ,что то пощелкивать  внизу
				Добавлено: 14 фев 2012, 07:57
				 oopss
				NIK74 писал(а):Подскажите какие симптомы умирания крестовин?А то после лифта, иногда, при резком разгоне стало ,что то пощелкивать  внизу
сколько по высоте сделал лифт ?,  у меня только после 6" начал крестовины друг об друга задевать и то невсегда
				Добавлено: 15 фев 2012, 21:06
				 NIK74
				oopss писал(а):сколько по высоте сделал лифт ?,
где то дюйма 3 примерно.щелкает тоже не всегда , на холодную не щелкает, надо прехать км 20 , тогда появляется иногда при резком старте на 1 и2  передаче , на других не щелкает
				Добавлено: 15 фев 2012, 21:28
				 jiuxo
				а подскажите длины карданов
				Добавлено: 24 сен 2012, 11:39
				 мини ПЫЖ
				Всем здрасте)) у меня страшенная вибрация начиная с 50 км\ч но на сервисе говорят что крестовины в поряде что еще может на это влиять???
