Порвалась цепь ГРМ 4М41
Вадим Саныч
Re: Порвалась цепь ГРМ 4М41
Сообщение Вадим Саныч »
Всем большой привет!
похоже до меня докатилась эта проблема!
на скорости 100км просто заглох мотор, привез в сервис сказали цепь!
очень горько, что цепь ходит как ремень ведь пробег 104500
неужели такие борохляные машины делают...
напишу когда дефектовку проведут
г. Екатеринбург ММС Паджеро 3,2 4М41 2006г.в.
MrDoctor
Двигатель:: 3.0 Бензин
Сообщение MrDoctor »
Подскажите пожалуйста у меня MPS 2008г 3.0л двигатель 6G72. У меня ремень или цепь грм?
Сорри за оффтоп!
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re:
Сообщение shubba »
Balagun писал(а):А Вы думете, последствия будут кардинально отличаться? Хотя в вопросе цены вопроса, наверное да...
Цены будут отличаться минимум вдвое.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
shubba
Сообщение shubba »
MrDoctor писал(а):Подскажите пожалуйста у меня MPS 2008г 3.0л двигатель 6G72. У меня ремень или цепь грм?
Сорри за оффтоп!
У вас бензника и ремень
TLC-100 4.2 дизель.
MrDoctor
Сорри за оффтоп!
Спасибо большое и ещё тогда маленький вопросик, а ремень сколько обычно выхаживает?
shubba
Сообщение shubba »
Точно не знаю, на других машинах я менял ремень через 50000 км.
Поточнее спроси в ветке про бензиновые Паджерики.
TLC-100 4.2 дизель.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Интересно : как можно определить что натяжитель цепи вышел на полную длину??? (Можно ли это сделать в гаражных условиях без сильной разборки мотора), а то кажется что цепь шелестит на холостых, но снял крышку клапанную, посмотрел звездочки, попробовал приподнять цепь вверх (кто-то говорил если поднимешь на 5мм. и более то замена) вроде все хорошо...но почемуто тревожно.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Вадим Саныч
Вадим Саныч писал(а):Всем большой привет!
продолжение! разобрали сегодня двигатель выудили из машины.
на ГБЦ подняло одну пастель, на замену значит...
цепь просто соскочила!!! мля как на велосипеде, четыре клапана стукнули в поршни, развалился натяжитель, крышка целая осталась. вот,
за работу попросили 65000,00 по запчастям сообщю позже...
Balagun
Сообщение Balagun »
Вадим Саныч писал(а):за работу попросили 65000,00 по запчастям сообщю позже...
:%): Твою мать!
Извините, не сдержался...
Интересно, это чем такая цена обоснована? И неужели без доставания двигателя ремонт невозможен?
PиSец. А мы здесь оказывается еще в коммунизме почти живем........
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
med_max
Сообщение med_max »
Хотелось бы вставиться (для статистики ;) ).
Только что отремонтировал после обрыва цепи.
Пробег 88 тык. Честный. Все отметки дилера + дилерские чеки НА ВЕСЬ СРОК эксплуатации до меня (брал 2 мес. назад с пробегом 75 тык.)
Срезало верхний успокоитель, обломок попал под нижнюю звезду.
Результат - голова под замену, т.к. из-за удара по клапанам сдомало рокер и 3 крышки распредвала (в районе выпускного, удар был по выпускному распредвалу)
Делалась с Бош-Сервисе. Оригинальные запчасти + Б/У голова.
Итог по деньгам: работа 52 тыс. р., запчасти новые - 45 тыс. р., голова (в сборе) Б/У 40.
PIII 04/2004 3,2 D-ID МКПП 5d полный сток
Вадим Саныч
вообщем сегодня порадовали!
запчасти на 193000,00 рублей!!! голова, кольца,поршни, клапана, прокладки, шестерни, болты, цепь, натяжитель, башмак, шпонки, крышка ГРМ.
и почему то за работу уже просят 71000,00
я стал сомневаться в порядочности сервиса, .....
med_max
Сообщение med_max »
Вадим Саныч писал(а):вообщем сегодня порадовали!
и почему то за работу уже просят 71000,00...
ИМХО, при таком подходе - лучше контрактник.
ЗЫ
Мне в Москве (цены одни из самых больших по стране ИМХО) в Механике (спецконтора по двигателям) за ПОЛНУЮ переборку мотора (объем примерно как у тебя, судя по запчастям) заряжали 65 тыс. руб. за работу.
свитчер
Сообщение свитчер »
Обрыв цепи по причине обламывания верхнего успокоителя факт известный ,распространенный , признанный митсубиси, и пожалуй единственный при пробеге до 300 ткм, Следите за ним очень внимательно, Если не меняли то лучше сразу поменять как и советует митсубиси. Новый немного другой и вроде ходит подольше. А вообще надо слушать свой двигатель. Очень хорошо слышно когда успокоитель изношен и цепь бъет по металлу а не трется об пластик. Посторонний звук под клапанной крышкой ( шарики в банке и т.п.) должен вас немедленно насторожить и сподвигнуть на снятие крышки тем более что процедура эта не сложная и доступна практически любому без привлечения профессионалов. Отсутствие успокоителя и не порванная цепь - пруха. Отсутствие пластика на успокоители , если вы это видите - пруха, В обоих случаях немедленно новый успокоитель и заодно посмотреть натяжитель. Когда его снимете будет видно насколько он вылезал в двигателе (блестящая потертость) , Если до конца (в двигателе а не в руках) то срочно менять цепь. если посредине или меньше то цепь в норме но натяжитель в профилактических мерах можно заменить (он не дорого стоит) . При покупке не забудьте заказать и прокладку так как старая обычно повреждается. ну и аккуратно при установке. правильно взвести и поставить так как положено. В противном случае крупных неприятностей не избежать. Ну вот вроде как то так.
P III DID 2003 серебро длинный
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Выложил бы в ФАК кто нибуть подробное описание замены натяжителя. В книге както коряво написано. А ещебы фотки.
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
а если в этом деле совсем клапан? машина обслуживается в рольфе 125 тыщ пробег,
но немного напрягает шелест(похож на металлический) на холостых,когда глушишь мотор слышно сильнее...
что это может быть?
p.s. это могут быть ремни ГРМ ?
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Tamerline писал(а):а если в этом деле совсем клапан? машина обслуживается в рольфе 125 тыщ пробег,
что это может быть?
Сними крышку и увидиш.
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Чото я очкую...Поеду смотреть цепь....135тысяч.
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
shubba
Сообщение shubba »
Slayer писал(а):Чото я очкую...Поеду смотреть цепь....135тысяч.
По пробегу пора.
TLC-100 4.2 дизель.
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
а давайте определимся что все таки менять надо
ME 203085 это цепь ГРМ
ME 191029 это успокоитель цепи
ME 203833 еще одна направляющая/башмак/успокоитель под натяжителем
ME 203100 Натяжитель цепи ГРМ - помоему в нем ломаться нечему - менять ли?
камрады, какой из успокоителей верхний (который менять надо) и правильные ли партномера ?
зы. перевалил за 100 тыс. пора уж смотреть((
и кстати в книжках о сроках и процедурах совсем ничего не пишут((
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
свитчер
Сообщение свитчер »
ME 203096 успокоитель верхний (1140A026 он же) эту детальку ММС рекомендует заменить всем владельцам Р3 дизель. Она имеет тенденцию изнашиваться отламываться падать вниз попадать между цепью и звездочкой . После подобного стечения обстоятельств цепь,как правило, рвется со всеми вытекающими последствиями.
