Страница 2 из 3
				Re: Порвалась цепь ГРМ 4М41
				Добавлено: 02 сен 2010, 14:49
				 Вадим Саныч
				Всем большой привет!
похоже до меня докатилась эта проблема!
на скорости 100км просто заглох мотор, привез в сервис сказали цепь!
очень горько, что цепь ходит как ремень ведь пробег 104500
неужели такие борохляные машины делают...
напишу когда дефектовку проведут
				Добавлено: 02 сен 2010, 20:24
				 MrDoctor
				Подскажите пожалуйста у меня MPS 2008г 3.0л двигатель 6G72. У меня ремень или цепь грм?
Сорри за оффтоп!
				Re:
				Добавлено: 02 сен 2010, 23:18
				 shubba
				Balagun писал(а):А Вы думете, последствия будут кардинально отличаться? Хотя в вопросе цены вопроса, наверное да...
Цены будут отличаться минимум вдвое.
				Добавлено: 02 сен 2010, 23:19
				 shubba
				MrDoctor писал(а):Подскажите пожалуйста у меня MPS 2008г 3.0л двигатель 6G72. У меня ремень или цепь грм?
Сорри за оффтоп!
У вас бензника и ремень
				Добавлено: 02 сен 2010, 23:46
				 MrDoctor
				shubba писал(а):MrDoctor писал(а):Подскажите пожалуйста у меня MPS 2008г 3.0л двигатель 6G72. У меня ремень или цепь грм?
Сорри за оффтоп!
Спасибо большое и ещё тогда маленький вопросик, а ремень сколько обычно выхаживает?
				Добавлено: 03 сен 2010, 08:23
				 shubba
				Точно не знаю, на других машинах я менял ремень через 50000 км.
Поточнее спроси в ветке про бензиновые Паджерики.
				Добавлено: 07 сен 2010, 15:25
				 Dmit-20
				Интересно : как можно определить что натяжитель цепи вышел на полную длину??? (Можно ли это сделать в гаражных условиях без сильной разборки мотора), а то кажется что цепь шелестит на холостых, но снял крышку клапанную, посмотрел звездочки, попробовал приподнять цепь вверх (кто-то говорил если поднимешь на 5мм. и более то замена) вроде все хорошо...но почемуто тревожно.
				Добавлено: 07 сен 2010, 17:48
				 Вадим Саныч
				Вадим Саныч писал(а):Всем большой привет!
продолжение! разобрали сегодня двигатель выудили из машины.
на ГБЦ подняло одну пастель, на замену значит...
цепь просто соскочила!!! мля как на велосипеде, четыре клапана стукнули в поршни, развалился натяжитель, крышка целая осталась. вот,
за работу попросили 65000,00 по запчастям сообщю позже...
				Добавлено: 08 сен 2010, 02:10
				 Balagun
				Вадим Саныч писал(а):за работу попросили 65000,00 по запчастям сообщю позже...
 Твою мать!
Извините, не сдержался...
Интересно, это чем такая цена обоснована? И неужели без доставания двигателя ремонт невозможен?
PиSец. А мы здесь оказывается еще в коммунизме почти живем........
				Добавлено: 09 сен 2010, 11:39
				 med_max
				Хотелось бы вставиться (для статистики
Только что отремонтировал после обрыва цепи.
Пробег 88 тык. Честный. Все отметки дилера + дилерские чеки НА ВЕСЬ СРОК эксплуатации до меня (брал 2 мес. назад с пробегом 75 тык.)
Срезало верхний успокоитель, обломок попал под нижнюю звезду.
Результат - голова под замену, т.к. из-за удара по клапанам сдомало рокер и 3 крышки распредвала (в районе выпускного, удар был по выпускному распредвалу)
Делалась с Бош-Сервисе. Оригинальные запчасти + Б/У голова.
Итог по деньгам: работа 52 тыс. р., запчасти новые - 45 тыс. р., голова (в сборе) Б/У 40.
				Добавлено: 09 сен 2010, 20:07
				 Вадим Саныч
				Вадим Саныч писал(а):Вадим Саныч писал(а):Всем большой привет!
вообщем сегодня порадовали!
запчасти на 193000,00 рублей!!! голова, кольца,поршни, клапана, прокладки, шестерни, болты, цепь, натяжитель, башмак, шпонки, крышка ГРМ.
и почему то за работу уже просят 71000,00
я стал сомневаться в порядочности сервиса, .....
				Добавлено: 10 сен 2010, 12:52
				 med_max
				Вадим Саныч писал(а):вообщем сегодня порадовали!
и почему то за работу уже просят 71000,00...
ИМХО, при таком подходе - лучше контрактник.
ЗЫ
Мне в Москве (цены одни из самых больших по стране ИМХО) в Механике (спецконтора по двигателям) за ПОЛНУЮ переборку мотора (объем примерно как у тебя, судя по запчастям) заряжали 65 тыс. руб. за работу.
				Добавлено: 13 сен 2010, 18:30
				 свитчер
				Обрыв цепи по причине обламывания верхнего успокоителя факт известный ,распространенный , признанный митсубиси, и пожалуй единственный при пробеге до 300 ткм, Следите за ним очень внимательно, Если не меняли то лучше сразу поменять как и советует митсубиси. Новый немного другой и вроде ходит подольше. А вообще надо слушать свой двигатель. Очень хорошо слышно когда успокоитель изношен и цепь бъет по металлу а не трется об пластик. Посторонний звук под клапанной крышкой ( шарики в банке и т.п.) должен вас немедленно насторожить и сподвигнуть на снятие крышки тем более что процедура эта не сложная и доступна практически любому без привлечения профессионалов. Отсутствие успокоителя и не порванная цепь - пруха. Отсутствие пластика на успокоители , если вы это видите - пруха, В обоих случаях немедленно новый успокоитель и заодно посмотреть натяжитель. Когда его снимете будет видно насколько он вылезал в двигателе (блестящая потертость) , Если до конца (в двигателе а не в руках) то срочно менять цепь. если посредине или меньше то цепь в норме но натяжитель в профилактических мерах можно заменить (он не дорого стоит) . При покупке не забудьте заказать и прокладку так как старая обычно повреждается. ну и аккуратно при установке. правильно взвести и поставить так как положено. В противном случае крупных неприятностей не избежать. Ну вот вроде как то так.
				Добавлено: 13 сен 2010, 20:56
				 VSV1953
				Выложил бы в ФАК кто нибуть подробное описание замены натяжителя. В книге както коряво написано. А ещебы фотки.
				Добавлено: 14 сен 2010, 14:49
				 Tamerline
				а если в этом деле совсем клапан? машина обслуживается в рольфе 125 тыщ пробег,
но немного напрягает шелест(похож на металлический) на холостых,когда глушишь мотор слышно сильнее...
что это может быть?
p.s. это могут быть ремни ГРМ ?
				Добавлено: 15 сен 2010, 06:20
				 VSV1953
				Tamerline писал(а):а если в этом деле совсем клапан? машина обслуживается в рольфе 125 тыщ пробег,
что это может быть?
Сними крышку и увидиш.
				Добавлено: 15 сен 2010, 08:10
				 Slayer
				Чото я очкую...Поеду смотреть цепь....135тысяч.
				Добавлено: 15 сен 2010, 08:18
				 shubba
				Slayer писал(а):Чото я очкую...Поеду смотреть цепь....135тысяч.
По пробегу пора.
				Добавлено: 15 сен 2010, 09:25
				 roam
				а давайте определимся что все таки менять надо
ME 203085 это цепь ГРМ
ME 191029 это успокоитель цепи
ME 203833  еще одна направляющая/башмак/успокоитель под натяжителем
ME 203100 Натяжитель цепи ГРМ  - помоему в нем ломаться нечему - менять ли?
камрады, какой из успокоителей верхний (который менять надо) и правильные ли партномера ?
зы.  перевалил за 100 тыс. пора уж смотреть((
и кстати в книжках о сроках и процедурах совсем ничего не пишут((
				Добавлено: 15 сен 2010, 18:27
				 свитчер
				ME 203096 успокоитель верхний (1140A026 он же) эту детальку ММС рекомендует заменить всем владельцам Р3 дизель. Она имеет тенденцию изнашиваться отламываться падать вниз попадать между цепью и звездочкой . После подобного стечения обстоятельств цепь,как правило, рвется со всеми вытекающими последствиями.
