Реле для люстры
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Domosed писал(а):Пример:
4 лампочки по 55 ватт = 220 Ватт
Напряжение генератора 14 Вольт
Ток нагрузки 220/14 = 15,5 Ампер
Я бы предостерёг от такого расчёта, с этим вопросом лучше в тему электрики.
Лампы нормируются на 12 вольт и соответственно ток при 14 вольтах будет выше и не учитывается тот факт, что сопротивление холодной нити накала более чем на порядок меньше, чем в разогретом, рабочем состоянии.
И реле желательно выдерживающее пусковой ток, иначе не долго контакты протянут.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
RideMan писал(а): - Перед ближний;
- Перед дальний;
- Лево рабочий;
- Право рабочий;
- Зад рабочий;
- Зад ближний;
Чет не понял, а можна поподробнее.............
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
RideMan
Сообщение RideMan »
- Перед дальний;
- Лево рабочий;
- Право рабочий;
- Зад рабочий;
- Зад ближний;
Можно, но лучше http://off-road-light.ru/sovetyi-po-mon ... bilya.html
Per aspera ad astra
П2 короткий SS 4D56
