ты хочешь сказать что там нет блока управления и он должен был находиться на этом же кронштейне?ruber писал(а):Да, от длинного пятидверка. У меня такой-же остался. Только блок управления к нему же прикручен был.
включение блкировки заднего моста
gromozeka
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Да, именно это и хочу сказать.
Мне с пятидверки достался такой-же кронштейн, на нем был смонтирован и блок и компрессор.
- Chairman
gromozeka
ты же говорил, что с короткого снимаешь??
ruber
я знаю (слышал) два варианта закрепления блока управления:
1. на кронштейне
2. где то еще...
Думаю можно проследить по проводу от датчика блокировки, который на редукторе. Провод наверняка идет к блоку управления, судя по схеме.
ruber
1. на кронштейне
2. где то еще...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Павел, у тебя на блоке написано
MB 886521
или
MR 276183
MB 886521
или
MR 276183
Фотогалерея
Фотогалерея
- ruber
А, хз, не помню. он у меня с 10и контактным разъемом, бывают еще с 8-и.Chairman писал(а):Павел, у тебя на блоке написано
MB 886521
или
MR 276183
Когда я подключал блок управления нашел штатную проводку с фишкой. Глянул, фишка 8-и контактная, чуть расстроился...
Покопавшись еще в крыле, обнаружил и 10-и контактную фишку. Все подключил, Все заработало.
Т.е. узкоглазые париться не стали а проводку проложили аж для двух типов блоков.
Кстати кнопка управления тоже существует двух видов. Одна с подсветкой, вторая еще и с индикацией включения.
- Chairman
дык ты куда поставил б/у ???ruber писал(а):Покопавшись еще в крыле,
У меня в лючке под задним сиденьем нашлась фишка под компрессор
А где искать фишку под блок??? Рядом нету
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Не, Павел, не так.
Вот размещение девайсов на авто ДО 93 года:
Вот после 93-го
Вот картинка реальной ниши, где просто обязан быть этот блок:
Вот после 93-го
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Во!!!
Ну наконец то понятно
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Если на блоке написано MB 886520 и он находится в этой дырке над аркой, то это то, что нужно?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: включение блкировки заднего моста
Снимал обшивку, оба блока висят на одном кронштейне в углу слева.
Левый - управление амортами, правый - блокировкой РЗМ.
Вот они:
А вот что внутри у одного из них:
Теперь мне понятно почему блокировка не живая при остальных проверенных компонентах...
Строчка из Экзиста: Mitsubishi MR 276183 Сontrol unit, inter diff lock 25(дней) 6 105,85р.
Вот они:
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- Xимера
Re:
Как показала практика - да, то что нужно. На некоторых машинах блок управления может распологаться рядом с компрессором...Chairman писал(а): Если на блоке написано MB 886520 и он находится в этой дырке над аркой, то это то, что нужно?
Итак для страждущих:
Устаревший номер: MR 276183
Новые: MB 886520 и MB 886521
Это всё одно и то же:
Сontrol unit, inter diff lock.
Цена на разборках от 500р до 3500р, обязательно вскрывать и смотреть плату!!!
