Come.Up DS9 кто как прикручивал силовые к лебедке ?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Если даже все правильн стоит через два блок ее начнет выварачивать и сломает щеки. Бывают и такие ситуащии. Из личного опыта. Уперевшись в дерево вытаскивал утанувший по уши в болоте 80. Теперь 9000 с новыми щечками живет в заднем бампере и балдеет.
Domosed
Сообщение Domosed »
Че за щечки-то.???
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Domosed писал(а):Че за щечки-то.???
Вопрос нужно изменить что такое лепетка :D
8 963 645 51 32 Romik
Domosed
Сообщение Domosed »
У меня та что на второй картинке, то бишь "старая версия".
Собираюсь ставить на днях,а вы своими "щечками", да и еще с перекосами и вырыванием.
Как бы неправильно не поставить :shock:
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Не парся ставь - все будет хорошо !
Самое главное это правильная площадка.
Пришли фото куда собираешся ставить я тебе скажу правильно или нет.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Romik у него арб бампер.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Joker1970
Не старая версия а моделька другая.
Domosed
Сообщение Domosed »
drcham писал(а):Romik у него арб бампер.
Точно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26483
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да братан ты сильно попал как в анекдоте :D
На бампер ARB можно ставить только WARN а то лешаешся гарантии
посмотри в списке рекомендованных лебедок
разве там есть слова Come.Up
Так что продавай Come.Up пакупай WARN
Domosed
Сообщение Domosed »
Romik писал(а):На бампер ARB можно ставить только WARN а то лешаешся гарантии
А на него гарантия-то зачем.
А это где посмотреть? На сайте АРБ хрен чего найдешь
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Шутим ставь - должно быть все нормально если что
напишишь.
Joker1970
9000 встает в бампер без проблем только редуктор незабудь перевернуть.
drcham
Сообщение drcham »
В бампер от П2 9500 у меня влезла, но варн.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
У меня влезла без всякого переворачивания редуктора...
только пришлось удлинить рычаг свободной размотки
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Domosed
Сообщение Domosed »
Chairman писал(а):У меня влезла без всякого переворачивания редуктора...
Редуктор надо переворачивать не для того, чтобы влезла, а чтобы как раз был легкий доступ к "рычагу свободной размотки".
Вот только зачем еще мотор переворачивать,я так и не понял, но повернул.
drcham
Сообщение drcham »
Chairman
Это осбоенность установки лебедок в АРБ т.к. там лебедка крепится не к площадке параллельно земле, а к площадке перпендикулярно к земле - т.е. передняя часть бампера является площадкой для неё. Вот это и есть основная причина для разворота редуктора.
Domosed Ты уже воткнул бампер? Померяй плиз расстояние внутри между лонжеронами которые к бамперу приварены. Интересно на П2 и Спорте такое же расстояние или нет.
Domosed
Сообщение Domosed »
drcham
Пока нет, но буду на следующей неделе.
Между какими лонжеронами? К с помощью которых бампер прикручивается к раме?
Кстати, если удлиннять провода лебедки, какой кабель брать, какой марки. Читал, что 50 квадратов. Смотрел на КГ 1х50, но он уж очень толстый и в черной резиновой изоляции. Может кто знает марку проводов похожих на родные?
drcham
Сообщение drcham »
Я видел в оффроад магазинах Tmaxовский кабель - около 5ти метров.
Domosed Да, между ними лебеда встает.
Domosed
Сообщение Domosed »
drcham писал(а):Я видел в оффроад магазинах Tmaxовский кабель - около 5ти метров.
Я думаю народ не заморачивается покупкой родных кабелей. Наверняка использует наши. Вот только марку бы узнать, а то в магазин приходишь тупо смотришь какой похож.
Romik
Извини, что все в твоей ветке :)
timofey
Сообщение timofey »
Domosed
Правильно смотрел на КГ. Токо не 1х50, а 1х35, 350А тока "за глаза".
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
