и всё же: вентилятор конденсора
Пятачок
Сообщение Пятачок »
И так. На улице уже +19 С, сегодня попробовал еще раз включить кондей, даже не на полною мощность. Все работает! :D Вентилятор включается вместе с компрессором кондиционера и такое ощущение, что даже на доли секунды раньше. Вот нагородили ускоглазые, значит действительно вентилятор живет своей жизнью в зависимости от температуры на улице.
Borisih писал(а):-вентилятор включается когда ................................... создастся рабочее давление ...........
И для теста: при включении кондея на 20сек :)
Пятачок
Сообщение Пятачок »
SNOOPER писал(а): :)
В том то и дело, что не включался в холодную погоду, специально смотрел, это то меня и насторожило. :)
Пятачок писал(а):В том то и дело, что не включался в холодную погоду, специально смотрел, это то меня и насторожило.
Как смотрели?
Надо:
Обдув в лицо или ноги, кнопка кондицианер выключена, двигатель заведён.
Жмаем на кнопку А/С и бежим смотреть на вентилятор, от температуры не зависит :)
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
SNOOPER писал(а):
Надо:
Жмаем на кнопку А/С и бежим смотреть на вентилятор, от температуры не зависит :)[/quote]
Если я правильно понял-обдув в лицо или ноги,жмём на кнопку кондея и ..........если на улице мороз то компрессор не включится но вентилятор в любом случае отработает "тестовый" режим примерно 20 секунд, а если тепло то компрессор включится вместе с вентилятором,НО вентилятор отработает "тестовый" режим и отключится до достижения рабочего давления в системе, да?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Да :)
Borisiсh
Ну вот, теперь всё на своих местах :D
OZR
Сообщение OZR »
Блин а у меня нет шелчков компрессора и вент молчит ,На прямую вент крутит а компрессор не щёлкает и воздух гонит уличный, трубки нагреваются а толку ни..хм-хм ))
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
Велкам :)
OZR
Сообщение OZR »
А на вскидку можешь сказать ???Может чего закисло? Всю зиму не вкл. кондей, в окошке по самое стёклышко хладагента. Куда зырить? уж потом к тебе вэлкам ту зе Снупер)))))
Вадим_2800
Сообщение Вадим_2800 »
Borisiсh
А компрессор перестал выключаться через 30 секунд после заправки? У меня вырубается.
П-2 99г. рестайлинг, 4m40 5dr МКПП суперселект.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Вопрос возник, для кого то может глупый.... Как проверить работоспособность реле??? Ведь чтобы оно переключилось должен приходить управляющий сигнал, а то мне кажется что просто двигая контакты на реле со снятой крышкой весьма сложно сказать рабочее оно или нет...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
OZR писал(а):в окошке по самое стёклышко хладагента
Это как, пока не включен там пусто :)
Borisiсh
Rule писал(а):Вопрос возник, для кого то может глупый.... Как проверить работоспособность реле??? Ведь чтобы оно переключилось должен приходить управляющий сигнал, а то мне кажется что просто двигая контакты на реле со снятой крышкой весьма сложно сказать рабочее оно или нет...
двигая контакты на реле со снятой крышкой ты проверишь цепь от реле до вентилятора и сам вентилятор. Проверить само реле......там только катушка,берёшь обычный тестр и к обоим концам катушки если звонится то всё в порядке,если нет.....то пи..ец,искать другую релюху.
Borisiсh
Вадим_2800 писал(а):Borisiсh
Через 30 перестал :D .
Он должен переодически отключаться,зависит от выбранного режима.
Холодильник тоже дома не всегда морозит,он подерживает заданный ему режим :D
OZR
Сообщение OZR »
SNOOPER писал(а):Это как, пока не включен там пусто
А куда он изчез-то сцуко :sad: Я сегодня колпачки на трубках отвернул и на нипель надавил и хй в руль,даже пшика нет :cry: :cry:
Ведь ничего не трогал не портил а он изчез К У Д А!! Сколько стоит заправка хладагентом? И через что он улетучивается :shock: :shock:
OZR
Сообщение OZR »
А... ещё вопрос : - заполненная система как-то влияет на всю цепь вкл.-выкл. муфты и вентелятора???
Borisiсh
Я боюсь что заправка тебе не поможет. фреон сцука летучий :D ,может в любую дырочку уйти.Может ррубка какая прогнила,может камушком в радиатор попало,может соединения гдето прослабли,может......много чего.
Тебе надо-подъехать к холодильщикам и попросить заправить чуть-чуть газа с ультрофиолетом, и искать утечку.
Последний раз редактировалось Borisiсh 07 май 2009, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Borisiсh
OZR писал(а):А... ещё вопрос : - заполненная система как-то влияет на всю цепь вкл.-выкл. муфты и вентелятора???
Да,влияет. При малом давлении датчик не даст включиться компрессору.
OZR писал(а):И через что он улетучивается
Так для того и зову :D
