Да скорей всего ничего значимого не делали. Последний хозяин который тебе продал, по моему точно не делал. Хотя поршня для движка который жрал масло выглядят очень прилично(нагара вроде немного). А вкладыши в капсе вроде все STD(это если считать по анологии с тремя видами поршней которые тоже STD).Glukc писал(а):но есть следы от хонинговки? может заводская? или может кольца меняли? да и поршни в отличном состоянии. но к сожалению это известно только истории что с ним делали
Разборка дрыгателя на JR
- idled
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
собрал сегодня двигатель, завелся с пол пинка, работает ровно, не дымит, обороты набирает легко и непренужденно, тянет хорошо, провалов нет.
з.ы. кольца старые сточились по сравнению с новыми.
Toyota CAMI 02 1.3
- WhiteRabbit
- Glukc
Цена ремонта:
кольца 2500р
прокладка поддона вроде 400р
прокладка БЦ 750р
подушки двигателя 2шт по 972р
масло ARAL 10W40 4 литра 760р
масло MMC SP3 1160р
вроде все, еще купил ключик шестигранник чтоб голову снять 140р
кольца 2500р
прокладка БЦ 750р
масло MMC SP3 1160р
Toyota CAMI 02 1.3
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Я разбирал мотор полностью, герметик на поддоне это нормально! ибо японци все делают на герметег (я правда на поддон поставил прокладку которая была в ремкомплекте), в остальных местах все садил на красный герметик. бошку закручивать нормальным динамометрическим ключом (я пользовался ключами Jones-Way) тянул 56, потом чер некоторое время немного протягивал еще.
Про стойки та же фигня брякает на трещинах на асфальте, поддомкратил колесо, подергал за стойку, люфт скорее всего из-за резинок под стаканом , пока ничего не делал, но думаю придеться сделать прокладки из какой-нить морозостойкой резины.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
- WhiteRabbit
Это точно стойки? может быть косточки и резинки стабилизатора?[-Bender-] писал(а): Про стойки та же фигня брякает на трещинах на асфальте, поддомкратил колесо, подергал за стойку, люфт скорее всего из-за резинок под стаканом , пока ничего не делал, но думаю придеться сделать прокладки из какой-нить морозостойкой резины.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- Glukc
WhiteRabbit
после замены резинок и косточек, все равно побрякивало, поставил шайбы пластиковые в стойки и нормуль стало, теперь вообще подвеска не гремит. ( если что у меня есть стяжки для пружин и бочонок пива
Toyota CAMI 02 1.3
- WhiteRabbit
- [-Bender-]
Всем здрасте! Имеется в разобранном виде дрыгатель 4а31 1.1л 1997г. проблема заключаеться в следующем:Застучал 4 шатун,вкладыш цел(не провернуло),в связи с этим имеется вопрос: Мож ктонить подскажет размеры коренных и шатунных шеек. Стандарт и ремонт,если таковой имеется. Разница при замере корня первой и пятой шейки колена-0.06мм. Также интересует стандартный размер поршневой группы,ремонтный размер,зазор между поршнем и цилиндром,а также тепловые зазорыв замках колец. Буду очень признателен за помощ,а то у нас инфы по этоу двс ваще-0,одно авто на весь городок.
АЕ-110 5Ф-FE 1997г TOYOTA COROLLA
- idled
Эти размеры едва-ли у кого есть. А вкладыши в капсе почему-то все STD. У тебя разница 0,06мм на грани допустимого(судя по мануалам на другие движки), так-что помоему можно стандарт поставить если задиров нет.cosmich писал(а):Мож ктонить подскажет размеры коренных и шатунных шеек. Стандарт и ремонт,если таковой имеется.
Ну диаметр цилиндра 66мм, ремонтные поршня кольца по капсу size 0,5 и size 1 (а размер х.з.), других данных нет. Думаю на двигателях, с примерно одинаковым обьемом и диаметром цилиндров эти размеры не доложны различаться больше чем на сотые доли мм. Так что можно найти и посмотреть мануал например на Деу матиз литровый.cosmich писал(а):Также интересует стандартный размер поршневой группы,ремонтный размер,зазор между поршнем и цилиндром,а также тепловые зазорыв замках колец.
Или покупи у англичан книжку http://www.click2add.co.uk/index.html?target=p_329.html правда не знаю , что там есть и как ее купить
