Вибрация после проезда неровностей
KHOKHOL
Двигатель:: 4D56TD
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Re: Вибрация после проезда неровностей
Сообщение KHOKHOL »
Была похожая проблема, тоже появлялась вибрация на ходу при наезде на кочку (неровность).
Причина была в развалившемся подшипнике на внутреннем приводе переднего редуктора.
PII'93 3D 4D56TD AT
fredbv
Сообщение fredbv »
Можно ли как-нибудь проверить этот подшипник, не снимая с машины?
KHOKHOL
Двигатель:: 4D56TD
Сообщение KHOKHOL »
Проверь состояние пыльника уплотнения, попробуй руками пошевелить внутренний приводной вал, при хорошем состоянии подшипника и пыльника, он не должен шевелиться.
PII'93 3D 4D56TD AT
alexm
Двигатель:: 4D56 4D56 115 л.с.
Мой автомобиль(и):: Был Пджеро 2 праворукий 4D 56Сейчас Mitsubisi pajero Sport 115 л.с. 2.5 EFI
Re:
Сообщение alexm »
Привет. У меня тоже была вибрация после поездки на дачу, оказалось лопнула подушка раздатки, так я ещё ездил неделю. После замены подушки вибрация продолжалась но меньше, в "АНКАРЕ" заменил все подушки (так посоветовали) вроде прекратилась вибрация, но теперь бывает небольшая когда машина на крутом бордюре стоит и когда включаю D или R, но когда еду все прекращается.
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
KHOKHOL писал(а):Была похожая проблема, тоже появлялась вибрация на ходу при наезде на кочку (неровность).
Видимо это болезнь паджериков.. тоже самое и у меня было.. разваллся подшипник внутреннего вала переднего редуктора... а я гадал что было.. крестовины карданов поменял.. подушки раздатки..
vodka
Двигатель:: 6G72 3L мкпп s/s
Мой автомобиль(и):: П 2 1993
Сообщение vodka »
была такаяже проблема на всех режимах. только когда на полном приводе нажмёш газ, вибрация пропадала, отпустиш-снова жопа. умер подшипник (маленький такой сволоч, игольчатый) поворотного кулака .
П-2, коротыш 1993
отрезан от цивилизации
П-2 1993 коротыш 3-л,6G72, 12-кл,мкпп, S/S
fredbv
Сообщение fredbv »
Всем спасибо за помощь, действительно сломался подшипник внутреннего вала.
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
fredbv писал(а):Всем спасибо за помощь, действительно сломался подшипник внутреннего вала.
А, в режиме 2ВД это проявлялось? Или только при 4ВД?
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
fredbv
Сообщение fredbv »
Вибразия появлалась как в режиме 2 ВД так и в режиме 4 ВД, но в режиме 4 ВД она прекращалась при нажатии на педаль газа.
Doktor_Magadan
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Doktor_Magadan »
Была точно такая же проблема. Развалило подшипник на внутреннем валу переднего редуктора... симптомы ну прям один в один.
Проверяется все довольно просто, прям на улице и без ямы/подъемника!
Нужно поболтать стакан в который шрус вставляется. Если он болтается как как пестик в колоколе то это и есть причина!
Я пользуясь случаем перебрал ступицы, поменял подушку редуктора(та что на чулке) теперь у меня их тока 2 порванных осталось :)
Еще имеет место быть когда карданы начинают в резонанс входить.. тоже трясет нехило.
Кстати бывает еще разбивает втулку хвостовика раздатки и изза этого тоже возможна такая вибрация ИМХО
Вот как то так
edik76
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, автомат
Сообщение edik76 »
vodka писал(а):была такаяже проблема на всех режимах. только когда на полном приводе нажмёш газ, вибрация пропадала, отпустиш-снова жопа. умер подшипник (маленький такой сволоч, игольчатый) поворотного кулака .
П-2, коротыш 1993
Ага, у меня так же было
Паджеро-2, 95г., араб, 3,5 литра, 6G74, автомат
HalliGalli
Двигатель:: 6g72 24 клапана
Мой автомобиль(и):: Паджеро II, АКПП
Сообщение HalliGalli »
Уважаемые знатоки, ситуация у меня такая, после поездок по неровностям, появилась вибрация. Особенно когда разгоняешся до 100 - 120. Понять причину не могу. На холостом ходу вибрирует так, как будто дизель. И самое главное, вибрирует ручка подключения полного привода. Вопрос, она должна вибрировать, или это не обычное для неё поведение? И что может служить причиной для её вибрации?
П-II 97, 6G72, АКПП, SS, 24, V6 3000L
Покажите только направление.
GerK
Сообщение GerK »
Подушки двигателя проверь. Да, и подушку раздатки посмотреть не помешает.
elt
Сообщение elt »
Поможет ли установка ручных хабов в устранении/выявлении вибрации (в тех случаях где причина вибрации в передней ходовке)?
Соломенный Леопардус Пахеро 2, 1996, V46WG, 4M40 MechInject, AutoTrans V4AW3
HalliGalli
Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии.
HalliGalli
Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии, двигатель не троит. Вибрация идёт откуда-то сзади.
GerK
Сообщение GerK »
У меня такая же история... могу только ещё добавить, что вибрация возникает на 4 или 5 передаче (автомат) при скорости 40-50, при оборотах движка около 1500, когда пытаешься поддать газку, но не сильно, иначе переключится на пониженую передачу...
витал71
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
HalliGalli писал(а):Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии, двигатель не троит. Вибрация идёт откуда-то сзади.
переверни кардан на 180 градусов,посмотри изменения..
балансировка колес,грыжи..
у себя вылечил перевернул на 180 вилку задней крестовины,на неё было подозрение99%,т.к. сам менял крестовину и не метил.
HalliGalli
Вчера загнал машину на эстакаду и сам лазил и слушал... И о удивление, отчётливо слышен стук в районе коробки. Не знаю, как мастер его там не слышал, а услышал шум в заднем редукторе??? Что за шумы могут исходить из коробки и что может являться причиной этих шумов?
