Страница 2 из 3
Re: Вибрация после проезда неровностей
Добавлено: 31 мар 2010, 14:05
KHOKHOL
Была похожая проблема, тоже появлялась вибрация на ходу при наезде на кочку (неровность).
Причина была в развалившемся подшипнике на внутреннем приводе переднего редуктора.
Добавлено: 07 апр 2010, 03:56
fredbv
Можно ли как-нибудь проверить этот подшипник, не снимая с машины?
Добавлено: 07 апр 2010, 15:10
KHOKHOL
Проверь состояние пыльника уплотнения, попробуй руками пошевелить внутренний приводной вал, при хорошем состоянии подшипника и пыльника, он не должен шевелиться.
Re:
Добавлено: 08 апр 2010, 22:07
alexm
Привет. У меня тоже была вибрация после поездки на дачу, оказалось лопнула подушка раздатки, так я ещё ездил неделю. После замены подушки вибрация продолжалась но меньше, в "АНКАРЕ" заменил все подушки (так посоветовали) вроде прекратилась вибрация, но теперь бывает небольшая когда машина на крутом бордюре стоит и когда включаю D или R, но когда еду все прекращается.
Добавлено: 13 апр 2010, 19:13
Arast
KHOKHOL писал(а):Была похожая проблема, тоже появлялась вибрация на ходу при наезде на кочку (неровность).
Видимо это болезнь паджериков.. тоже самое и у меня было.. разваллся подшипник внутреннего вала переднего редуктора... а я гадал что было.. крестовины карданов поменял.. подушки раздатки..
Добавлено: 30 апр 2010, 11:47
vodka
была такаяже проблема на всех режимах. только когда на полном приводе нажмёш газ, вибрация пропадала, отпустиш-снова жопа. умер подшипник (маленький такой сволоч, игольчатый) поворотного кулака .
П-2, коротыш 1993
Добавлено: 07 июн 2010, 03:51
fredbv
Всем спасибо за помощь, действительно сломался подшипник внутреннего вала.
Добавлено: 16 июн 2010, 20:00
GerK
fredbv писал(а):Всем спасибо за помощь, действительно сломался подшипник внутреннего вала.
А, в режиме 2ВД это проявлялось? Или только при 4ВД?
Добавлено: 16 июн 2010, 20:05
Dimmm
Добавлено: 27 авг 2010, 11:41
fredbv
Вибразия появлалась как в режиме 2 ВД так и в режиме 4 ВД, но в режиме 4 ВД она прекращалась при нажатии на педаль газа.
Добавлено: 30 авг 2010, 08:25
Doktor_Magadan
Была точно такая же проблема. Развалило подшипник на внутреннем валу переднего редуктора... симптомы ну прям один в один.
Проверяется все довольно просто, прям на улице и без ямы/подъемника!
Нужно поболтать стакан в который шрус вставляется. Если он болтается как как пестик в колоколе то это и есть причина!
Я пользуясь случаем перебрал ступицы, поменял подушку редуктора(та что на чулке) теперь у меня их тока 2 порванных осталось
Еще имеет место быть когда карданы начинают в резонанс входить.. тоже трясет нехило.
Кстати бывает еще разбивает втулку хвостовика раздатки и изза этого тоже возможна такая вибрация ИМХО
Вот как то так
Добавлено: 30 авг 2010, 22:07
edik76
vodka писал(а):была такаяже проблема на всех режимах. только когда на полном приводе нажмёш газ, вибрация пропадала, отпустиш-снова жопа. умер подшипник (маленький такой сволоч, игольчатый) поворотного кулака .
П-2, коротыш 1993
Ага, у меня так же было
Добавлено: 14 сен 2010, 00:13
HalliGalli
Уважаемые знатоки, ситуация у меня такая, после поездок по неровностям, появилась вибрация. Особенно когда разгоняешся до 100 - 120. Понять причину не могу. На холостом ходу вибрирует так, как будто дизель. И самое главное, вибрирует ручка подключения полного привода. Вопрос, она должна вибрировать, или это не обычное для неё поведение? И что может служить причиной для её вибрации?
Добавлено: 14 сен 2010, 13:58
GerK
Подушки двигателя проверь. Да, и подушку раздатки посмотреть не помешает.
Добавлено: 14 сен 2010, 14:42
elt
Поможет ли установка ручных хабов в устранении/выявлении вибрации (в тех случаях где причина вибрации в передней ходовке)?
Добавлено: 14 окт 2010, 01:08
HalliGalli
Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии.
Добавлено: 14 окт 2010, 01:10
HalliGalli
Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии, двигатель не троит. Вибрация идёт откуда-то сзади.
Добавлено: 14 окт 2010, 06:20
GerK
У меня такая же история... могу только ещё добавить, что вибрация возникает на 4 или 5 передаче (автомат) при скорости 40-50, при оборотах движка около 1500, когда пытаешься поддать газку, но не сильно, иначе переключится на пониженую передачу...
Добавлено: 14 окт 2010, 09:19
витал71
HalliGalli писал(а):Проверил все подушки, в хорошем состоянии, кардан и крестовины тоже в хорошем состоянии, двигатель не троит. Вибрация идёт откуда-то сзади.
переверни кардан на 180 градусов,посмотри изменения..
балансировка колес,грыжи..
у себя вылечил перевернул на 180 вилку задней крестовины,на неё было подозрение99%,т.к. сам менял крестовину и не метил.
Добавлено: 31 окт 2010, 10:51
HalliGalli
Вчера загнал машину на эстакаду и сам лазил и слушал... И о удивление, отчётливо слышен стук в районе коробки. Не знаю, как мастер его там не слышал, а услышал шум в заднем редукторе??? Что за шумы могут исходить из коробки и что может являться причиной этих шумов?
