Вопрос пор 5-е колесо,кот на двери багажника на P2
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Да у меня все личинки были поменяны и замок зажигания. Старый ключ от всего этого валялся-валялся и потерялся, а тут кинулся колесо снять чтоб дворник поменять, а там эта гайка с личинкой из старого комплекта, а того ключа уж и нет... ну вот я её крутил вертел, мял и рвал - нифига не получается, в итоге болгаркой спилил.
Нива-21213, 2001
GREEN
Сообщение GREEN »
аааа...тогда понятно, сорри
КДВ
Сообщение КДВ »
М0ТЯ писал(а):Я у дилера покупал комплект личинок (в замок зажигания, двери, багажник, бардачок) и эта гайка там была в комплекте...
А где находился диллер и сколько стоил комплект, а то у меня родной ключ не открывает секретку на запаске и неохотно открвает водительскую дверь. Изготовил в металлремонте дубликат ключа, так он вообще только в замке зажигания работает. проще все поменять и сразу.
КДВ
Сообщение КДВ »
Сам спросил- сам ответил, 16200руб в Рольфе полный комплект и еще под заказ только двухнедельный. Короче снял я свою секретку кое как и обточил личинку под свой ключ, теперь все отлично работает. 16тыр съэкономил :)
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Кэп
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Кэп »
А я не успел замочек повесть, наши пионеры обдолбанные открутили болтики. Теперь только ржавый кронштейн торчит, но зато заднее стекло легко стало щеточкой от снега чистить. :)
Pajero II 92г. 4D56, АКПП, 3дв.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
При покупке балталась (личинка в стакане) там назову сие чудо. Надевается на шпильку после гайки. Долго думал уда поставить. Штыри из личинки вылазять и в шпильку упираються. Одел на запаску дошло, а где чехол, там замка не было, но стяжка половин чехла была, замок сам купил.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
