asus_eee_pc_701
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Охотники за приключениями
- Двигатель:: 4M40 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: Delica
- DarkMike
Попробуй зайти в диспетчер устройств, там выбрать порт COM1:. Далее Параметры порта -> Дополнительно Там поставь ему номер побольше. После для своего подключения проделай тоже самое, поставив ему освободившейся номер COM1:. Если не получится - стучись в аську
Mitsubishi Montero Sport LS 2000, 6G72 АКПП
В том то и дело что в диспетчере устройств показываюся только те порты которые пробовал подклюить: с 21 и выше, и изменить номер можно только в том диапазоне который уже создан!
Готовы: шноркель, лифт, 33" M/T, лебеда 12000, ресивер, экспедиционник.
27Мгц: MegaJet 600+Turbo.
Навигация: ASUS 701+ BT-821=Ozi, Garmin PC, GisRussa
900 хороший аппарат.
Слабая сторона одна - аккумулятор слабоват, сильно.
В остальном, попробовал смотреть на нем RAW файлы с зеркалки.
Был поражен скоростью.
Отличный девайс! при сопряжении с GPS-ом просто бесценен =)
"КАРАКАТИЦА" - П2 | 98г | 5D | МКПП | 2,8TD | 2" OME | 33" BF MT KM1 | CB 27Mhz | 433MHz | GPS+ | GSM +7 926 714-4241 | Андрей
- Jolbars
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: боевой Pajero 2, пузотёрка Toyota для города
Кстати, в 900-м питалово - 12 вольт, а не 9,5, как в 701. Можно сколхозить подходящий прямой кабель и питать в машине без инвертора, повышение напряжения до уровня, выдаваемого генератором, он терпит.
-- P-2 коротыш рестайлинг/4m40/SS/ручка/бампер ARB/+5см/подвеска/BFG MT 33x10.5 R15/
-- ComeUp 9000/танковые фары/MJ 600 + Turbo 2001/эксп. габажник/компрессор/хайджек/..
- 735
- Двигатель:: 6J74
Всем привет.Совет нужен почти в тему:подарили головную мультимедию в машину Pioneer,функций много,а про ЖПС написано требуется подключение доп.блока.Т.е. нужен сам приемник?А какой?С электроникой не дружу,если есть,прям ссылочку дайте.Пасибо
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
- 735
- Двигатель:: 6J74
Pioneer AVH-819. http://www.autospiel.ru/pattern19.ru[url]
- Jolbars
- Двигатель:: 4m40
Ы, боюсь с ним ничем не смогу помочь (для тех, кто не понял, это из тех Пионеров и Соней, о существовании которых Pioneer и Sony не знают
Так что вариант один - спрашивать там, где покупалось (по чеку/гарантийке, если есть такое). Что там замутили неизвестные китайские мастера - ХЗ.
P.S. Говорят, там есть слот под SD, куда надо карточку с навигационной программой (любой под WinCE) засунуть, но это - на уровне слухов.
- sergey.samoylov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: toyota camry v40
