Проставки для "лифта"
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Железная Саранча
Сообщение Железная Саранча »
Павел Гришин писал(а): Купил я комплект на Pajero коротыш http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734450003.html
Ну так вот... Щас вот специально померил болты 10мм*160мм ... Вот. Где обещанные 12мм?
Пардон муа. Что то я не припомню, чтобы бодилифт-комплект продавался в Петропавловск-Камчатский???
А по толщине болтов в этой ветке помимо упомянутой цитаты еще очень много сообщений было. И про втулки и про высоту проставок и про ссылки в которых указывалось, что без проблем использовались болты М10.
"Ну не может быть авторитетным джипером человек, который дальше 100 км от города никогда не уезжал, а лайт катает машиной на 35 катках"(С) Erika
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Слушай, не поленись, померяй там все что есть в комплекте и напиши размеры.
И все таки к вопросу можно ли выточить не из капролона? Если нельзя, то где купить капролон? У меня в гараже пылится :) токарный станок - я бы сам выточил.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Железная Саранча
Chairman писал(а):Слушай, не поленись, померяй там все что есть в комплекте и напиши размеры.
Вопрос ко мне?
Cooler
Сообщение Cooler »
Забирал два комплекта на Pajero - коротыш в пятницу или субботу мой друг в Питере.
Комплект:
Проставки из капролона: диаметр 72мм, высота 59,5-60мм - 8шт.
Болты: 10мм*160мм - 8шт.
Шайбы: 30мм*2мм - 16шт.
Гайки противоотворот. - 8шт.
Герметик резьбовых соединений.
И именно в Петропавловске-Камчатском в субботу-воскресенье буду лифтовать сам. Кстати, друг сказал, что ты хотел помочь отлифтовать Pajero, т.к. их еще не лифтовал.... Спасибо, но я очень далеко :( Что-то еще нужно для установки, если не секрет? :?: Оставлять ли резиновые подушки :?:
С удовольствием сделаю фотоотчет на кузов v24.
Pajero , 4d55t 84y.
60мм + 60мм UP :) Rancho
35/13.5R15 Maxxis Mudzilla
MT, Jeepers Kreepers :)
Toyota Zoarerrr TT, Red, AT
http://gtclub-kamchatka.ru/gallery/index.html?id=21
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Забирал два комплекта на Pajero - коротыш в пятницу или субботу мой друг в Питере.
Комплект:
Да действительно два комплекта брал питерец, но вот уж не думал, что он будет один комплект в Петропавловск-Камчатский отправлять :shock: .
Могу прислать на мыло инструкцию по установке бодилифта на Террано. Машины конечно разные :D , но общие принципы установки одинаковые.
Резиновые подушки должны оставаться на своих штатных местах. Проставки ставятся на них сверху.
Cooler
Сообщение Cooler »
Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Оба комплекта сейчас в Петропавловске :D После моего будет лифтоваться V23 8)
Pajero , 4d55t 84y.
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Отправляю. Будут вопросы пиши. Мои основные электронные адреса будут в инструкции.
Cooler
Сообщение Cooler »
Спасибо, получил.... Изучаю.... Жалко картинок нет :) А на Террано есть даже проставки для переноса бамперов и мн.другое :? Мне бы на Паджеро такие :)
Pajero , 4d55t 84y.
Cooler
Сообщение Cooler »
И интересно хватит ли длины шланга заливной горловины топливного бака?
Pajero , 4d55t 84y.
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Спасибо, получил.... Изучаю.... Жалко картинок нет :) А на Террано есть даже проставки для переноса бамперов и мн.другое :? Мне бы на Паджеро такие :)
Именно поэтому я и предлагал твоему питерскому приятелю помощь в установке бодилифта. Хотел снять размеры для производства (и дальнейшего включения в комплект) проставок для бамперов и т. д.
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):И интересно хватит ли длины шланга заливной горловины топливного бака?
При 6 см лифте на Террано и Патруле длины хватает. При 8 см нужно удлинять. Говорят подходят от жигулей:
После поездки со штангелем в автомагазин привезли 2 шланга от девяточного бензобака, купили на всякий случай, так как он длинной 38,5 см. Однако, второй не понадобился.
Chairman
Мне тоже отправь пожалуйста!
Фотогалерея
Железная Саранча
Отправил.
Cooler
Сообщение Cooler »
Все поставил.... 60мм встают на Pajero II ! Проверено 8) Пишу отчет..... Скажу сразу.... Нерешаемых проблем небыло.... Спасибо за помощь и консультации.
Pajero , 4d55t 84y.
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Все поставил.... 60мм встают на Pajero II ! Проверено 8) Пишу отчет..... Скажу сразу.... Нерешаемых проблем небыло.... Спасибо за помощь и консультации.
Пришли мне копию на мыло, пожалуйста. 8)
Cooler
Сообщение Cooler »
Сейчас допишу и вышлю с фото....
Одна проблема выяснилась большая....
Что делать с рычагами КПП и Раздатки?
Кузов выпилил, но все равно упираются в панель.... Придется вырезать аж до прикуривателя.....
Хочу выгнуть рычаги... Кто сталкивался? Подскажите. :?: :?: :?: :?: :?:
Pajero , 4d55t 84y.
Cooler
Сообщение Cooler »
http://serv.chez.com/kbengine/dynamic/p ... /45mm.html
Смотреть с 28 страницы.... А ля Console :D
Все нашел... Буду пробовать... :twisted:
Pajero , 4d55t 84y.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
Дешевле никто ещё непродаёт?Конская цена какая то(((И где всё таки подробный есть ли отчёт с фотами по боди лифту?Куча тем про лифт а толку нет.Объеденили бы всё полезное в одну кучу,а трёп пустой зачистили бы.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
И мне отправте отчёт пожалуйста.
Mr.Maddog
не в тему,но где же взять аморты?не по 5000,а подешевле бы.Я лучше их менять буду чаще.
